Radarový modul AGILIS ACD 2400-052
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 15:32    Předmět: Radarový modul AGILIS ACD 2400-052 Citovat
Zdravím, z blíže neurčeného PIR senzoru jsem vymontoval tento modul. Čidla mám dvě, tudíž mám dva moduly. Podobný radarový moduly jde vybrakovat i ze světel, dveří, či jiných aplikací. Mě osobně jde o to, že bych zkusit tento modul rozchodit samostatně. Podle informací, co jsem našel na netu, by uvnitř měl být oscilátor, a směšovač, který "mixuje" vysílaný a odražený signál (10,525GHz) a s rozdílovou frekvencí se nějak operuje.
Když jsem tento modul zkoušel uvnitř toho čidla, na výstupu byl nejaký klíčovací signál (asi 10KHz), jehož amplituda se střídavě zvyšovala a snižovala podle toho, jak se k němu přibližuju rukou. Klíčovací signál šel z procesoru čidla (stejná signál klíčoval napájení a výstup taky někam do procesoru). Podle mě to musí fungovat i bez toho klíčování..
 Soubor:  IMG_20160620_154607.jpg
 Velikost:  156.95 kB
 Staženo:  571 krát
 Soubor:  IMG_20160620_154621.jpg
 Velikost:  191 kB
 Staženo:  568 krát
 Soubor:  IMG_20160620_155134.jpg
 Velikost:  189.72 kB
 Staženo:  561 krát
 Soubor:  IMG_20160620_154556.jpg
 Velikost:  160.07 kB
 Staženo:  583 krát
+R - napájení radaru
výstR - výstup
vlevo je vstup z PIC čidla
vpravo je výstup někam k tomu operáku, nebo co to je.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  142.46 kB
 Staženo:  553 krát
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Teď jsem tu experimentoval s 5V zdrojem a na výstup toho radaru jsem připojil audiozesilovač z reproduktorem. Při rychlým přibližování a oddalování bylo slyšet rozdílový signál (musel jsem hodně rychle hýbat překážkou, aby se "zázněj" dostala aspoň na 100Hz). Takže po vhodném zesílení a připojení čítače můžu měřit rychlost aut v nějakých jednotkách, nebo to přepočítávat Smile A nepotřebuju ani to klíčování.. Na osciloskopu by bylo poznat i ty "maxima i minima", jak se přijatá a odražená vlna buď sečte, nebo odečte od vysílané.. Ani tomu nevadilo, že jsem se kouknul dovnitř. (škoda, že jsem tenkrát ten radarový snímač ze světla zlikvidoval)
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:31    Předmět: Citovat
problém je vyřešen
kdyby jste někdo chtěli používat tyto moduly pro svoje aplikace:
Náhodou mě Google vyblil spoustu informací o jiným modulu, ale funkčně je stejný. Mikrovlnařině nerozumím, takže nějak nechápu, jak může kousek válečku z nějaký keramiky spolu z mosazným šroubem nad ním ovlivnit frekvenci, ale to na na používání modulů nemá vliv.
https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/hb100-microwave-sensor-module/
Takže shrnutí:
Modul se dá provozovat s trvalým módu, nebo klíčovaným (proto ty impulsy na napájení a na výstupu). Modul je pasívní, takže je potřeba vysoce zesílit výstup a ještě jej prohnat nějakýma propustima (je tam nějaký pasívní směšovač, do kterýho nevede žádné napájení - jedině že by z 5V přes odpor do výstupu podobně jako u elektretovýho mikrofonu (nezkoušel jsem). Výstupem je rozdílová frekvence vysílané a přijaté vlny - od pár Hz (dokonce při použití osciloskopu jsem dosáhl toho, že ten modul uměl hlídat polohu předmětu (interference na směšovači). Na vyzkoušení stačí připojit na modul 5V a na výstup proti zemi sluchátka (docela mě to udivilo). Ani bych se nedivil, kdyby se lepší varianty těchto modulů nepoužívaly v radarech pro měření rychlosti na silnicích.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Diky za zajimavou inspiraci. Mam nekolik podobnych modulu z PIR+MW detektoru vyrobce DSC.
Treba se k tomu taky nekdy prokousu a zkusim si z nich neco postavit.
Zvlastni je, ze jsem k tomu memu modulu vyguglil jenom Datasheet bez nejakych konkretnich zapojeni, treba jen ve vazbe k "prvnimu" mikroprocesoru. Sad
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:49    Předmět: Citovat
To moje má na obalu "Paradox". Dokonce to mají i elektrolyty na desce.
bezpečáci u nás v práci prováděli výměnu dvou čidel za novější, tak jsem ty použitý zachránil před vyhozením.. Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 4:52    Předmět: Citovat
Tak to bude PARADOX 525D Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Ano, a oba mají vadný relé.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Ja mam tiez novu hracku.
http://www.ti.com/product/AWR1642
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Mě světla s radarovým spínáním, co jsem si namontoval doma ve vjezdu už docela s e r o u. Stačí aby trochu víc pršelo a nebo zafoukalo a už je rozsvícíno. I když je světlo IP54 tak se obávám, že se kvůli principu detekce nedá dát ven.
Dřív jsem tam měl PIR a ten zas rozsvěcoval v noci světlama každej auťák, co projel za vratama před vjezdem. Když jsem ubral citlivost, tak se to zase nerozsvítilo na pohyb osob. Tak mi byl doporučenej radar a ten zas má jiný mouchy.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
