Zaslal: st leden 23 2019, 23:49 Předmět: vymlácené oběhové čerpadlo
Grundfos UPS 25-40 po 20 letech začalo klepat na nejvyšších otáčkách, zatím jsem ho nerozebíral. Předpokládám že jsou tam kluzná ložiska?
Než se vymění za nové, už asi jen Alfa, je nějaká šance to opravit?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 24 2019, 16:56 Předmět:
Možná doma mám jedno starší.
Mrknu až tam budu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt leden 24 2019, 21:47 Předmět:
Něco by tady teda bylo.
Jestli máš zájem, pošli do SZ adresu.
Velikost:
59.41 kB
Zobrazeno:
162 krát
Velikost:
44.2 kB
Zobrazeno:
148 krát
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6080 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 20 2025, 8:22 Předmět:
Nezná někdo správné hodnoty ohmického odporu vinutí? Na konektoru jsem naměřil:
2 - 8 ... 267 Ω
4 - 5 ... 112 Ω
6 - 7 ... 114 Ω
Kondenzátor 2 µF má kapacitu 1,76 µF (pod tolerancí 5%), předpokládám že je dostatečná. U starších typů byl pouze 1,5 µF. Svod nemá, ale čerpadlo neběží. Jinou závadu jsem zatím nenašel. pepík9 zmínil elektroniku, žádná tam není, pouze přepínač (UPS 25-40 180).
Naposledy upravil Achab dne čt březen 20 2025, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 20 2025, 8:26 Předmět:
Ten odpor ti nic neřekne , mezizáviťák tím nezměříš . Hlavně si ověř , že rotor běží absolutně volně ! To roztočení je právě problém , krouťák skoro nula .
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 700 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt březen 20 2025, 9:42 Předmět:
Tohle přesně ten okamžik, kdy je potřeba udělat krok zpět a podívat se na tu věc z větší dálky.
To staré žere 60W, nová Alpha 1L žere 25W a koupíš ho za 3800.
Pokud to čerpadlo běží 6 měsíců v roce, dělá to cca 150kWh ročně, tedy 800Kč. Mě tedy vychází, že i kdybys to čerpadlo vyměnil preventivně, tak se ti ty prachy vrátí za 5 topných sezón.
Druhý pohled: Mám doma 3 kusy Alpha 2L. Na všech postupně shořela nějaká dvojitá vstupní tlumivka (symetrizační trafo?) . Bylo potřeba je otevřít, trafo zahodit a připájet dva drátky
Zaslal: čt březen 20 2025, 10:22 Předmět:
Čerpadlo je vyměněné, pouze zjišťuju, jestli jde původní opravit a použít jako záložní. Rotor se točí volně, to jsem zkoušel jako první. Ještě je možnost vadného připojení kondenzátoru. Při demontáži byl jeden vodič ve svorce podezřele volný. Dám to dohromady a případně změřím odběr proudu.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1298 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt březen 20 2025, 19:03 Předmět:
Presne toto čerpadlo mám zo šrotu. Niekto prerábal kúrenie a vyrezal celú kotolňu. Funguje bez poruchy viac ako 12 rokov na 1 rýchlosti. _________________ -ST-
Zaslal: čt březen 20 2025, 19:54 Předmět:
Po smontování čerpadlo běží, ale nejsem si jistý výkonem. Rozběh bez problémů, ovšem jde zastavit prstem, i když ne zas tak lehko. Na kroutící moment těchto čerpadel nemám odhad, pouze jsem je připojoval. Proud bez zatížení se jeví celkem přiměřený (v závorce štítková hodnota):
otáčky 1 ... <0,1 A (0,13 A)
otáčky 2 ... 0,15 A (0,20 A)
otáčky 3 ... 0,20 A (0,26 A)
