PP/WS(TNS)
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 7:39    Předmět: PP/WS(TNS) Citovat
Karta TNS-SBS-10 (1470-2-85 CORA-1)
Dvě neznámé karty propojené plochým kabelem
 Velikost:  228.2 kB
 Zobrazeno:  374 krát
TNS-SASI
Sasi řadič disku (k připojení disku ST225N)
 Velikost:  281.64 kB
 Zobrazeno:  409 krát
Štítek s typem a výrobním číslem
Kazeta PP/WS (Je to TNS MCW nebo ne?)
 Velikost:  287.44 kB
 Zobrazeno:  387 krát
Zadní pohled na TNS
Rozeznat lze CPU katru (má tlačítko)
dále kartu INT a RAM (v dolní části je štítek s popiskem)
dále karta TVD (s FRB konektorem)
dále disk ST225N (vlevo)
a hned vedle řadič disku (s FRB konektorem a papírovou polepkou s nápisem
 Velikost:  266.04 kB
 Zobrazeno:  415 krát
TNS Computer
 Velikost:  217.81 kB
 Zobrazeno:  408 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 15:32    Předmět: Citovat
Zvláštní, tyhle disky jsem viděl vždy jen naležato a jiní výrobci to u podobných typů přímo vyžadovali.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Nie, je to TNS PP/WS (prídavná periféria s winchestrom).
Ku nadradenému TNS sa pripájala buď pomocou rýchlej linky TNS UPP NET alebo pomocou asynchrónneho paralelného kanála (dve dosky TNS APK).
TNS MCW je zabudované vo väčšej skrinke (ako disketové mechaniky 8"), vpredu má dve mechaniky 5,25" a vnútri HDD.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Tato poloha je pre ST225N povolena:
https://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/seagate/ST225N-21MB-5-25-HH-SCSI1-SE.html
BTW. Je to SCSI disk, takze sa da (s vhodnym radicom) pripojit k PC. Pozor, nema automaticke parkovanie!
matus15
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Áno, ale nevyužívali sa iba ST 225N. Slušovice využívali napríklad aj BASF 6188, čo je klasický HDD s MFM interface, akurát SASI radič radu OMTI 5x00 bol skrytý za bielym čelným panelom.
Inak, karty SBS-MBS sú karty pre rozšírenie zbernice (paralelné prepojenie zbernice TNS s rozširujúcou kazetou).
Cez APK sa okrem kazety PP/WS pripájala aj kazeta radiča mechaniky kazetového disku (tiež mala vlastný procesor) alebo kazeta radiča polpalcovej páskovej mechaniky. Tieto radiče mali osadenú kartu CPU, INT, RAM a prípadne EPROM.
Preto do danej zostavy nepatrí karta TVD (monochromatický videovýstup).
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Aha, takhle to teda je. Děkuju matus15 za upřesnění. Pořád jsem si myslel že je to MCW-čko.
To proto, že na internetu je strašně málo informací. Sem tam jsou nějaký stručný zmínky (v dokumentech o historii) ale nikde jsem nenašel jedinej obrázek MCW-čka. A i když už vím co je ta PP/WS, tak se mi o tom nedaří něco dalšího zjistit.
Teď už chápu proč je ten plochej kabel tak dlouhej, předtím jsem nechápal. Ta karta TVD mě zmátla.
Ještě mám otázku. Kam patří karta TVD? Dávala se i do GC-ček, nebo jen do SC-ček? Mám totiž dvě GC-čka, ale v jednom chybí karta BGD+ZIO (viz mé fotky na CD).
Ještě k testu fóra - když jsem naskládal fotky v pořadí 1 až 5, náhled mi je naskládal opačně tj. 5 až 1. Tak jsem usoudil že je musím vkládat od poslední k první - v náhledu již v pořádku, ale po odeslání příspěvku mi je to seřadilo opačně. Taky mi to zkrátilo komentář s delším řádkem textu (obr.2, poslení věta)
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Fotky vkladat normalne od prvej, poradie fotiek v nahlade ignorovat.
strizek
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 21:31    Předmět: Citovat
ahoj L, dalo by se rozsirujici kazetu od tebe ziskat? Mam k ni matersky pocitac a snazime se to zkompletovat.. dekuji
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Ona věc se má asi takhle. Ta kazeta není sama.
Mám tu jedno GC-čko v celku (samotný počítač - kazeta SL-256), jedno GC-čko rozebraný do šroubku a bez BGD+ZIO (samotný počítač - kazeta SL-256), jednu hodně špinavou disketovku (TNS DF) a nakonec onu zmiňovanou jednotku s diskem (PP/WS). Chybí mi monitor a klávesnice.
Sám bych si ho rád zprovoznil, ale protože ke zprovoznění nemám - monitor/klávesnici - zkušenosti - informace - dokumentaci - software - ani dost místa doma - tak bych to chtěl prodat, ale pokud možno komplet. Dokonce bych měl i potencionálního kupce. Jenže kolik si za to říct? Nejradši bych s cenou neustále stoupal, abych z toho dostal co nejvíc. On by samozřejmě chtěl cenu co nejnižší. Ono se to špatně prodává (nebo třeba opravuje), když ani nevíte co přesně máte v ruce a na internetu je tak málo informací.
Takže bych byl rád za vaše rady a názory a ohodnocení nejen ceny, ale i jakékoliv další informace - návody, dokumentace, fotky, pinouty, ale i slovní popis oněch komponent a jejich použití (např. tak, jak to udělal matus15) - další fotky dodám později.
Myslím, že by to pomohlo i dalším kdo TNS-ko našli nebo se o něj zajímají.
Sám jsem schopný na oplátku pouze udělat fotky toho co mám (můzu si půjčit foták abych nefotil jako dosud mobilem a můžu udělat třeba detaily apod.) A pokud mě někdo navede co a jak, můžu třeba přečíst nějaký paměti programátorem (pokud je bude programátor umět a pokud budou v paticích) a dát k dispozici.
Mám ještě moc otázek, ale nějak jsem se hodně rozepsal, tak se zeptám později v dalším příspěvku. Díky všem.
strizek
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:11    Předmět: Citovat
Ahoj L, muzes me prosim kontaktovat na mailu filip@strizek.cz a treba se dohodneme. Snazime se to rozchodit pro muzeum, byl by tak zajem o vse. Rad bych tak videl, co vlastne vse mas a treba se nam to podari od tebe ziskat ci vymenit. dekuji FS
PS: tak v podstatě určitě bychom měli zájem o ten rozšiřující modul WS, pokud nebude tak o rozebranou ale kompletní kazetu (může být bez zdroje).. A zbytek uvidíme, co vlastně máš Smile
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Prosím, zatím žádný obchodování, ať nám to vlákno tady nezamknou.
Taky mám toho potencionálního kupce, takže se ukáže časem jak to dopadne. Pak bych se případně ozval.
Ale než to prodám, chtěl bych o tom získat co nejvíc informací. Nejlíp kdyby se tu rozvířilia diskuze, aby tu bylo co nejvíc informací pro ostatní (pro podobný nešťastníky jako já).
Mimochodem, koukám že programátor zvládá MH74s571 tak to snad nejak půjde. Kdyžtak mi můžete radit co a jak.
strizek
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Tak nějak nevím, co na to napsat. Máš kus HW ke kterému ti chybí věci na jeho rozchození. Začnu-li od disketových mechanik, tak ty potřebují repasi. Po zapnutí u všech odejdou tantalové kondenzátory do zkratu a mnohdy sebou vezmou i tranzistory. Občas narazíš na nefunkční optozávory a vůbec i na jiné chyby. Dále potřebuješ nahrané diskety s CP/M a dále ti chybí monitor a klávesnice. U samotných strojů je potřeba po zapnutí zkontrolovat polské zdroje Mera. Většinou jsou napětí neodpovídající a trimry na regulaci nefungují. Zde se musíš vyvztekat a vyměnit také nějaké ty kondenzátory. Dále musíš vyndat všechny moduly a podívat se po rozlámaných keramikách a také po tantalech ve zkratu. Pak když seženeš příslušenství to můžeš zapnout. Buď to naběhne nebo ne a máš poškozené obsahy PROM a můžeš začít dále laborovat. Dále nevím co tedy rozviřovat Smile Buď do toho investuješ svůj čas a dovednosti a nějaké finance na nakoupení věcí, co ti chybí a nebo se na to vykašleš a dáš to někomu, kdo to zprovozní a zanechá pro naše příští generace. Podotýkám, že můžeš více laboracemi poškodit než opravit a o to někdo potom bude mít více práce. Jak jsem říkal, máme zájem pro muzejní sbírky a zatím je to v teoretické rovině, nikdo tu nic nenabízí a ostatně neví ani co nabízet, když nemáme fotografie či popis toho co máš. Budeš mít jednu rozšiřující kazetu, jeden HDD, jednu základní pro GC a díly z rozebrané. Co chceš laborovat s programátorem PROM opravdu netuším, PROM nejde přepisovat, tak jediné co dokážeš je načíst původní obsah. To je ale bez nových čistých PROM vše. Naopak PROM neopatrným zacházením můžeš zničit a opět někomu přidělat práci. Takže v této fázi je důležité si rozmyslet, co s tím vlastně chceš dělat. Jestli to opravit a rozchodit, jestli jen rozhrabat či jiné plány. Až se rozmyslíš pro to, že se toho budeš chtít zbavit, jsme jedno ucho a určitě se dohodneme buď na odkupu a nebo na výměně podle toho co sbíráš. Ale za mne říkám že rozhrabat to bez cíle mi přijde škoda.
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:51    Předmět: Citovat
 Velikost:  256.89 kB
 Zobrazeno:  382 krát
 Velikost:  291.21 kB
 Zobrazeno:  367 krát
 Velikost:  256.31 kB
 Zobrazeno:  380 krát
 Velikost:  148.78 kB
 Zobrazeno:  388 krát
 Velikost:  284.19 kB
 Zobrazeno:  403 krát
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 13:55    Předmět: Citovat
 Velikost:  199.42 kB
 Zobrazeno:  396 krát
 Velikost:  287.37 kB
 Zobrazeno:  395 krát
 Velikost:  290.3 kB
 Zobrazeno:  351 krát
 Velikost:  185.35 kB
 Zobrazeno:  362 krát
 Velikost:  169.82 kB
 Zobrazeno:  364 krát
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:01    Předmět: Citovat
 Velikost:  291.66 kB
 Zobrazeno:  353 krát
 Velikost:  256.52 kB
 Zobrazeno:  366 krát
 Velikost:  196.36 kB
 Zobrazeno:  340 krát
 Velikost:  196.07 kB
 Zobrazeno:  362 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
