kalibrace multimetru
eximo
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:19    Předmět: kalibrace multimetru Citovat
mám multimetr (více kusů) ECS820D a všechny měří o 30% vyšší napětí než paralelní avomet, nevíte někdo jak se přístroj kalibruje?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Vadný avomet?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Všechny multimetry o 30% více, to je podezřelé, ne? Shocked Spíš chceš kalibrovat ten Avomet? Nebo je to nižší impedancí Avometu, měříš málo tvrdý zdroj. Nebo zvlněné napětí, ke kterému se chovají jinak. Nebo používáš slabou baterku a multimetry mají nižší referenční napětí. Pokusem o kalibraci se leda tak všechny multimetry rozhasí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:09    Předmět: Citovat
No, dost pochybuju ze "multimetr" za pajdu pujde nejak kalibrovat. Mozna to neni vada, ale jen nizka presnost Smile
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Zatial v kazdom multimetri, co som videl, bol nejaky trimer. A z vyroby to aspon jednosmerne napatie meralo spravne.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:24    Předmět: Citovat
Jsou to běžné laciné multimetry, ale docela přesné. Pokud jsou nové, nemají důvod k takové chybě. Ani kdyby byly staré. Avomet je připojen paralelně. Z toho plyne vadný Avomet s pravděpodobností 99%.
Chtělo by to informaci o střídavosti měřené veličiny a rozsahu a jak se to chová na jiných rozsazích.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Třeba záleží i na tom, co autor dotazu měřil:
Mám 3 kalibrované přístroje, Eurotest, Zerotest a multimetr METEX
Zapojím do zásuvky a naměřím např. 235V+-1V
Zapojím do výstupu UPS a naměří každý jiné napětí...
(nejméně Zerotest)
Ona existuje nějaká maximální hodnota, střední hodnota a efektivní hodnota.
U sinusového průběhu je nějak definovám poměr mezitěmito hodnotami.
Ale čím víc se průběh liší od sinusového, tím víc se rozcházají hodnoty měřené různými přístroji.
Nejvíc bych měřil tomu, co "umí" TrueRMS
A pokud jde o Avomet, tam "stárnou" usměrňovače a není žádnou vyjímkou, že Avomet naměří na střídavých rozsazích méně
eximo
díky všem, přechodový odpor v přepínači avometu, již vše v pořádku, ještě jednou díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Taky si uvědom, jaký Ri má Avomet a ty multimetry Wink .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Jestliže má jak píše, digitál i avomet paralelně, nehraje jejich rozdílný vnitřní odpor roli.
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 13:54    Předmět: Citovat
A co Ri zdroje? Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Víš, co znamená , když dva voltmetry zapojíš paralelně?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Že je jejich celková impedance daná paralelním řazení jednotlivých? Laughing
Bohužel v úvodním příspěvku nenapsal úplně jednoznačně, že to měří současně všema.. Napsal paralelní, no dejme tomu... Ale i tak je snad jasné studentům 1ročníku SŠ, že to je nejjednodušší kontrola
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 17:04    Předmět: Citovat
No to taky.
eximo napsal(a):
... a všechny měří o 30% vyšší napětí než paralelní avomet,.....
Někdo to tam vidí, někdo ne.
Ani si moc neumím představit technika, který porovnává dva voltmetry tak, že je navzájem prohazuje. Leda že by měl jen jedny šňůry Smile
Panda38
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Technik se neptá na kalibraci multimetru.
