Učím se to. Zkracovat odkazy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 12:11    Předmět: Učím se to. Zkracovat odkazy Citovat
Zkouška vkládání odkazu; tady píšu co chci říct Pod tímhle je to schované Tady komentář za odkazem
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 11:17    Předmět: Citovat
jak funguje bankomat zkouším to podle tvýho vzoru
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Takže si vyzkouším "naostro" něco o čínských šmejdech Tady se o tom píše. Ale nefunguje "všechno za otazníkem smazat." To pak tu stránku nenajde.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Ty šmejdy Shocked
To musí mít výrobce těchto, ehm, věcí docela prdel z těch, co to kupují.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Heuréka! Funguje to! První účastník který ten odkaz použil a reaguje na to.Smile Takže odteďka budu tohle používat. Je to jenom o tom se to naučit s těmi závorkami. Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:09    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
... Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
Třeba taky "levý Alt a 91 nebo 93".
Anebo nám to tady ZdenekHQ ještě víc usnadnil a jen klikneme na danou závorku ve druhém řádku Speciální znaky II. : (při psaní - viz výše) - [ ] Wink
Honza - kokúň
__________________________
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Pro mě lepší pomocí pravého Altu. Už tak píšu zavináč. Alt+V.
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:21    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Jj - já zase ten zavináč píšu "levý Alt a 64" - @
Je to na zvyku Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 0:20    Předmět: Citovat
Hergot, načo sú vám zátvorky, keď máte na to priamo tlačítko URL. Klik naň, šípka doľava, dopísať =, vložiť link cez Ctrl-V, šípka doprava, napísať text pod ktorým to bude skryté, a klik na URL*. Hotovo. Rýchle, jednoduché. Ja klikám na URL rovno dvakrát, potom sa presuniem šípkou kde treba a doplním...
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Tak to tedy vyzkouším ještě jednou pomocí toho tlačítka URL: Čínský šmejd Znovu tady Funguje to?
Funguje. Díky PotPalo. Takže je to opravdu jednoduché. Používat tlačítko URL.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 7:45    Předmět: Citovat
Ty různé znaky s pravým Altem fungují jen na české QWERTZ klávesnici, stačí mít programátorskou QWERTY a už to nefunguje.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Ještě jeden pokus... Čínský šmejd https://www.zive.cz/client.gallery/show.aspx?id_file=0&article=197587 tentokrát bez názvu odkazu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 8:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 11:04    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
...stačí mít programátorskou QWERTY a už to nefunguje.
čo je to programátorská? Anglická? Na anglickej sú znaky inde, hranaté zátvorky sú vpravo od P napriamo, ostatné pod číslami so stlačeným Shift. Inak QWERTY sa dá nastaviť aj pre českú klávesnicu. Sám som kedysi používal anglickú qwerty, ale s príchodom PC som mal zrazu aj slovenskú qwerty, následne qwertz, a už som si na qwertz zvykol až moc.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Česká QWERTY. Kde jsou na anglické závorky vím, jsou na ní nakreslené. Embarassed
