Zaslal: po červen 10 2019, 20:03 Předmět: Měří to!
Tak jsem RLC můstku a měřiči elektrolytů zbastlila kamaráda, rafičkový multimetr. S dvojitým JFETem na vstupu, místo elektronek, na ty jsem si ještě netroufla.
Nejsou. RLC most je trochu upravený LCR Bridge od GW3JGA. Měřič kondíků je trochu víc upravený měřák z Elektoru 1991/07-08. FET rafičkáč je jen stupidní tranzistorovej můstek. A ten digitál je katalogový zapojení C520D + zesilovač a děliče.
lesana87 lajk
mě ty mechanický věci hrozně štvou když něco dělám
Zrovna teď dělám uplně stupidní UW filtr a hrozné nervy z toho mam
máš mou úctu že to máš mechanicky tak hezké
co se týče elektroniky uvnitř, ta se mi taky moc líbí, taková krásná klasika tak jak má bastlení být, žádné speciality !
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1746 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červen 10 2019, 22:46 Předmět:
Ahoj,
parádičky habakuk. Všechny palce dávám nahoru (lesana87 + Davidus)! Taky mě "děsí" mechanická část. Aby to i vypadalo, je zapotřebí věnovat tomu trochu času a pohrát si. Jde o to, aby již při návrhu DPS člověk přemýšlel nad tvarem a rozměry a to vzhl. k tomu, kam to pak instaluje - rozměry + tvar skříňky (krabičky), otvory, popř. výztuhy, přepážky, ... _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne po červen 10 2019, 23:54, celkově upraveno 1 krát.
Z těch ručních popisků vyzařuje směs sebevědomí (netřepe se jí ruka), funkcionalismu (jak z vily Tugendhat), trochy rebelie (proti strojové dokonalosti) a radosti z tvoření. Když se na to dívám, vyzařuje ze mně nostalgická závist.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 11 2019, 7:38 Předmět:
Paráda.
Nikdy by mě nenapadlo, že jdou z cuprexitu vyrobit tak pěkné krabičky.
Nějaký dotaz:
1. ten digitál napájíš z baterek? Když jsem si dělal měřáky s C520D, tak i když jsem snižoval porud displejem na nižší hodnoty, pořád to dost chlastalo. Na bateriové napájení jsem si netroufl, obzvlášť proto, že jsem nikdy nerealizoval funkční APO.
2. čím to lakuješ?
3. plošňáky si taky děláš sama? Můžeš postnout i fotky vnitřku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1314 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 11 2019, 15:43 Předmět:
Já jsem si poslední dobou oblíbil popisy panelů tisknou na barevné papíry a zalaminovat je ve folii 2x125 mikronů. Když se v tom papíru vystřihne okýnko, ta folie vytvoří i hezké průhledné překrytí displeje. Ta první fotka je ta dělička s kterou jsi mi radila
Zaslal: út červen 11 2019, 16:06 Předmět:
Lesano je to moc pěkná práce.Z cuprextitu jsme si dělávali krabičky na anténí zesilovače. Dobře se s tím dělá a spojit stačí pájením,jen to vychází dost draho. Já jsem na krabičky přístrojů s oblibou používal pertinax na boky a ohýbaný plech nebo děrovaný plech na střed,ale je to už dávno co jsem něco bastlil. Není čas,tak Ti trošku závidím _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nějaký dotaz:
2. čím to lakuješ?
1. Digitál běží na dvě nabíjecí tužkovky s měničem na 5V. Myslím, že to z nich bere kolem 100mA, APO to nemá. Tím jak to svítí, tak se zapomínáním vypnout není problém.
2. Krabičky lakuju štětečkem č. 1 barvou Industrol na kov a dřevo, odstín slonová kost. Je to jedna vrstva a i když se snažím pořádně ji roztírat, stejně to občas někde trochu steče, ale nějak to neřeším.
3. Digitál je drátařina na kousku univerzálky, jinde jsou plošnáky vyrobené zubařskou frézou.
Zelená drátařina je jedna z dodatečných úprav (na schématu už je).
Velikost:
65.45 kB
Zobrazeno:
178 krát
Velikost:
60.04 kB
Zobrazeno:
144 krát
Vyndaný z krabičky, mám tam někde vakl, asi to bude chtít udělat pořádný plošňák. :-/ Ta svislá destička je měnič na 5V.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
