Zdravím a mám prosbu, mou blbostí jsem si rozbiíl displej na této kameře TrueCam A4 a v servisu mi řekli, že výrobce nedodává displej jako náhradní díl. Nemá s tím prosím někdo zkušenosti, nebo zda by se nedal sehnat jinde.
Případně, kdyby někdo měl tuto kameru s jinou závadou a zdravým displejem, odkoupil bych ji.
Velice děkuji za případné pomocné rady všem. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 28 2019, 13:39 Předmět:
Rozeber to a podívej se, jestli je display nějak označený. Pokud ano, hledej na Ebay/Aliexpress apod, jestli ho někdo prodává. Víc se poradit nedá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 28 2019, 20:00 Předmět:
Jo, je tam zezadu 17072750. Zkoušel jsem to zadat strejdovi googlovi a nějak mi nepomohl. Ještě to zkusím u Číňanů, ale s anglinou nejsem velkej kamarád, tak uvidím.
Díky. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá červen 28 2019, 21:08 Předmět:
Tak s Aliexpressem si nerozumím, nějak mi tam něco podobného nejde najít. Asi jsem úplný nemehlo _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so červen 29 2019, 9:43 Předmět:
Omlouvám se za nedodání fota, koukám na to po chvílích, tak teď jsem to rozebral víc a na flexi dps je číslo viz foto.
Ale, potřebuji poradit, pod čím se to na ali hledá Leze mi tam spousty blbostí a ne to co bych chtěl. Navíc to po mě chce registraci V tom jsem trochu lama
Velikost:
123.38 kB
Zobrazeno:
352 krát
ST SHENGTENG FPC-274022000 TXH
Velikost:
89.93 kB
Zobrazeno:
392 krát
Velikost:
19.43 kB
Zobrazeno:
381 krát
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so červen 29 2019, 11:01 Předmět:
budes mit asi lepsi se na tu kameru vybodnout.. bez oznaceni jen hadas jaky je tam ridici IC a budes kupovat na slepo a bud to fungovat bude nebo ne .. ty kamery nestoji tolik .. _________________ Tomáš
Zaslal: so červen 29 2019, 13:11 Předmět:
Díky za reakce. Koukal jsem na ty displeje, tak tady na odkazu, je aspoň na pohled stejný displey. Cena je tam 2-8dolaru.
https://sc01.alicdn.com/kf/HLB1DqbASQPoK1RjSZKbq6x1IXXaT.jpg_640x640.jpg
Jelikož mám i trochu poškozený uchycení držáku a koukal jsem na tuhle kameru, mají ji za 1400Kč, tak asi by bylo lepší koupit novou a tuhle mít na nějaké díly. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 30 2019, 18:17 Předmět:
Za dva dolary bych to prostě risknul. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne červen 30 2019, 18:23 Předmět:
Jo, to je pravda, ale ještě nikdy jsem tam nic nekupoval a ani nemám ten Pay účet. V tom jsem prostě lama
Mám slíbenou celou kameru, kde je nějaký jiný problém, ale display je funkční, tak uvidím. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
