Když na to není místo, tak to tam nedáme (stmívač)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 18:55    Předmět: Když na to není místo, tak to tam nedáme (stmívač) Citovat
Představte si, že si koupíte novej domek. Údajně inteligentní.
Přijdete večer domů, možná i lehce našrot, rozsvítíte klasickým vypínačem světlo, které má stmívač. Ale ouha, je skoro tma. Chcete přidat, ale na to musíte vytáhnout chytrý mobil, přihlásit se na domácí wifi a přes něj si nastavit jas. Důvod - v projektu nezbylo místo pro manuální ovládání.
Kdo z vás to bere? Twisted Evil
Založeno automaticky v HP.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:06    Předmět: Citovat
V inteligentním domku nejsou klasický vypínače. Tam se rozsvěcí automaticky na pohyb nebo to má takový šmátrátka/touchpady, který se v apce naprogramujou, co mají na jaký šmátrání dělat.
Osobně preferuju hloupej dům s hloupýma vypínačema bez stmívače. Nemám chytrej mobil.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Very Happy
Vycházej z toho, že je údajně inteligentní.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Sranda začne, až sa do tých inteligentných domov pustia hackeri. Len tak zo špásu. A potom hlúpi ľudia v inteligentných domov budú platiť ešte aj za antivírus na svetlo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Slovo inteligentní má někdy specifický význam.
Vyštípat se to dá snad vždycky, ne?
ale je fakt, že znám jednoho co si plánuje natahat po baráku 100km "chytrých" kabelů a ještě BT.
Záškuby končící civilizace.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Vobyčejná instalace stojí na RD cca 50 - 70 tyček podle rozsahu. Inteligentní stojí čtvrt mega a k inteligenci má daleko. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Zažil jsem telefonát známého, hic jak prase, prázdniny, neděle odpoledne... prý když má servomotůrek kábl a 4 drátky, a jeden je červený, a druhý černý, a motůrek je na 12V, že jestli se to rozběhne na 6V? Dalším výslechem jsem zjistil, že mají ubytovaného nějakého rezidenta s rodinou v ukázkové inteligentní vile, slunce svítí jak prase do haly, žaluzie roztažené, ventilačky zavřené, ve vile brutální sauna a celý ten inteligentní bazmek chcípnul asi při bouřce. Manuálně otevíratelné ventilačky v tom přízemí asi nebyly, a tak se zoufalci snažili nějakou baterkou z akunářadí pozotvírat cokoliv, kam se dostali k drátům, záruka nezáruka...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Občas jezdím ke švagrovi pečovat mu o čokla, když švagr jede s manželkou na pár dní pryč. V chodbě a v předsíni jsou světla na senzory pohybu. Když přijdu z venku do chodby a potřebuji se přezout a sundat kabát, světlo se samo rozsvítí, ale po chvilce zhasne a když jsem ještě v chodbě a potřebuji tam vidět, musím povyskočit. A když čokl v noci chodí po bytě a projde předsíní, tak se světlo rozsvítí. Já přespávám v místnosti co ji od předsíně dělí prosklené dveře.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Pokrytí inteligencí na jednotku plochy má prý nějakou konečnou hodnotu. Jestli se přesune část do chytrých mobilů a instalací, musí logicky lidem chybět.
Něco se lidem vrací, když ty chytré věcičky přestanou fungovat, ale většinou jen tolik, aby jim došlo, co všechno mělo jít ovládat ručně. Kde se pak hromadí ta inteligence, která se už nevrátila, nikdo neví...
Taky dávám přednost obyčejné instalaci, ani chytrost telefonu jsem za tři roky ještě nezkoušel. Nechci se s nimi dělit o ty fragmenty inteligence, které mi zbývají.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Dá se říct, že s tímto oborem mám něco do činění.
Jde hlavně o to, že většina firem dnes chce rychle prodat, nikdo nepřemýšlí nad tím, co se stane, až bude potřeba ruční ovládání.
I já, když to v práci připomenu, tak jsem za exota, který řeší jeden den z 365...
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Jistě, ale zrovna ten jeden den se může stát něco, před čímž budou veškeré hračky spíše na obtíž. Zvlášť, když nebudou fungovat.
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Mnohem větší "půvab" mají taková inteligentní světla na hajzlu Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Hille, to mi nemusíš vysvětlovat.
Přemýšlím technicky, obchodníci přemýšlí jinak.
Známý tomu říká "KAPCOVAČKA" Very Happy
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Tak chybama se člověk učí. Amíci teď například zjistili, že řídit námořní loď pomocí dotykového displeje není nejlepší nápad, neboť před časem kvůli tomu jednu nabourali. Tak to zase předělávají na klasické ovládání.
Ani nechci domyslet, kolik bude průserů, až se začnou více používat samořiditelná auta a jak dlouho bude lidem trvat, že přijdou na to, že je to pitomost, která nikdy nemůže fungovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 6:20    Předmět: Citovat
myslím, že už jsme jako lidstvo dávno v prčicích. Asi nejviditelnější případ jsou tzv informační technologie. Když začal boom na školách začali to vyučovat různí přeškolení lidé (podotýkám na celém světě) kteří jen papouškovali to co jim obchodníci a výrobci dodávali. Aniž by měli nějaké logické znalosti o věci. Z dětí takto vychovaných už jsou i profesoři VŠ a hustí zažitou teorii do studentů a žáků na vyšším levelu. A tak najednou musí být v PC různé antiviry místo základního bezpečného chování, bez automatických aktualizací už to nejde, o dobách dávno minulých kdy to bez filtru před vyzařujícím rentgenovým zářením klasické obrazovky nešlo.
A to nemluvím o návrhu konstrukcí, nebýt doporučených zapojení od výrobců , řada konstruktérů neví co dělat.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
