Aktualizace map RNS510 Columbus
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 19:34    Předmět: Aktualizace map RNS510 Columbus Citovat
Docela nehorázné požadavky jednoho "machra přes navigace" mne odradily od objednání - a následně donutily hledat, jak aktualizovat koncernovou navigaci svépomocí. A zjistil jsem, že to není nic složitého. Tak možná se hodí někomu dalšímu.
"Opravdovým machrům" a IT specialistům se omlouvám, že to bude trochu polopaticky, ať si hádají jestli je to neznalostí a nedostatečnou odborností nebo záměrně Very Happy .
Nejdříve je dobré zjistit aktuální stav, tj. verzi hw, fw a verzi map. Na to stačí dlouze podržet tlačítko SETUP a cca po 10 vteřinách naskočí servisní mód a tam lze najít uvedené - např. u mne bylo:
verze hw H161
verze sw 3970
verze map 7690 (zde to je V9 z roku 2011!)
Zjistit verzi hw a sw (fw jednotky) je potřeba pro další hledání - ne každá verze hw a fw (sw) umožní natáhnout poslední verzi mapových podkladů - podrobnosti k tomu lze hledat na http://gpsunderground.com (za registraci... ).
Podklady je možné najít např. na uložto i na spoustě dalších míst.
Verze 12 (west) je CD_8195
V13w je CD_8348
V14w je CD_8477
V15w je CD_8515 w znamená západní Evropu a v ní je i CZ a SK.
Jsou to iso soubory, velikosti přes 5GB, takže to trvá... ale jde to rychleji (placeně, torrent...). Pak je potřeba na netu najít soft RNS510 MapsTool verzi 2, přes který se iso prožene a vytvoří potřebné soubory pro aktualizaci.
Je zajímavé, že novější verze maps tool 2.1.3 hlídá verzi podkladů a umožní konverzi V12 a V13 a novější odmítá. Naproti tomu starší verze mapstool 2.0.2 umožní bez problému konverzi V14 i 15.
S pomocí maps tool lze vytvořit DVD pro aktualizaci navigace. Musí se však použít (kvůli velikosti aktualizačního balíku) dvouvrstvé DVD+R DL. A je to s rizikem, že (starší, zaprášená) DVD mechanika během aktualizace, která trvá 35 - 45 minut udělá chybu a aktualizace neskončí úspěšně.
Proto je lepší druhá varianta, kdy se na DVD nebo CD vypálí jen zaváděcí část (která má jen pár MB) a na 5 GB balík dat s aktualizací se využije SD karta - musí být min 8 GB.
Postup:
Po spuštění MapsTool se vybere předtím stažený (uložený) iso soubor požadované verze (12 - 15), určí se adresář, kam mapstool bude ukládat vytvořené soubory, a spustí se proces - tlačítkem Vytvořit. (u maps tool jde v setupu nastavit čeština). Konverze dat zabere (podle pc) 15 - 30 minut - průběh konverze indikují ukazatele (teploměry...)
Po skončení jsou v cílovém adresáři vytvořené složky a soubory:
MAPS
MAPSDVD
test.mp3
sd_to_hdd_fw.iso
help.html
- první tři položky se skopírují na (zformátovanou) SD kartu
- do DVD/CD mechaniky se vloží DVD/CD a iso soubor se vypálí (nejmenší možnou rychlostí ! doporučuje se max 2x)
Vše je připraveno, jde se do auta, SD karta se vloží do slotu, připraví se zaváděcí DVD/CD ale nevkládá se ještě!
Nyní se musí provést trojhmat, kterým se spustí restart jednotky - současné stlačení tlačítek SETUP + EJECT + INFO - zhasne displej a po cca 10 sec se zobrazí výzva k vložení DVD/CD. Z něho se natáhne zaváděcí sw, kterým se spustí natahování dat z SD karty na vnitřní HDD jednotky RNS510. Po chvíli se zobrazí info, že probíhá upgrade sw a údaj, že je hotovo 31%. U některé verze fw se zobrazí dole na displeji i odhad potřebného času na aktualizaci (něco přes 30 minut). Po celou půlhodinu se nic neděje, stále svítí 31% a pouze je slyšet cvrkání DVD mechaniky a HDD.
Jakmile aktualizace skončí, mechanika vyplivne DVD a na displeji se zobrazí výsledek "success". A je to! Pak už jednotka po chvíli restartuje a na displej se vrátí to, co bylo předtím zobrazované - např rádio.
Závěr - aktualizace na V14 trvala celkem 34 minut...
Podržením tlačitka SETUP lze znovu spustit servisní mód a v něm zkontrolovat, že nová verze map je uvedena.
To je vše, něco nového prozkoumáno a vyzkoušeno - a pár tisícovek ušetřeno... Very Happy
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Díky za podrobný popis. Super, funguje skvěle. Za mě, plusový bod !
Pivo lahvový....a půl je hotový.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Šikula, dík. V práci se mě na to už několikrát ptali a zatím jsem je odkázal na inzeráty, kde to vždy někdo v okolí nabízí za úplatu. Není to žádná hrůza, jsou to stokoruny, což ještě ujde, protože rozvrtat svoje auto nebo cizí, je dost velký rozdíl.
Ještě by to chtělo popsat aktualizaci jen přes SD kartu, protože někteří tu DVD mechaniku nemají funkční (to prý jde taky).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
sis2
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:14    Předmět: Citovat
V té jednotce jsou nějaké win-embedded, takže by se musely nastavit tak, aby po restartu začaly natahovat data z karty. A pak to asi vrátit zpátky, aby šla SD karta používat jak předtím. Ale jak se s jednotkou spojit a jak upravit boot sekvenci, to je výzva pro někoho jiného... Very Happy možná jsem hledal málo, ale na netu nenašel. Naštěstí moje mechanika je i po 5 letech funkční.
Standa99
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:43    Předmět: Citovat
U tohodle jsem to viděl:
aktualizace FW, aktualizace map pokud to není možné klasickou cestou přes DVD z důvodu špatné DVD mechaniky
tak předpokládám, že to je myšleno z SD karty.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 21:08    Předmět: Citovat
No já měl slíbeno více jak rok od regionálního machra aktualizaci map, které jsem se nedočkal. Tak jsem se do toho pustil sám, není to nic strašného. Mapa se buď nahraje nebo nenahraje,lze to opakovat dokud se to nepovede. Horší je to s novým fw, tím lze celou navi přinejmenším rozvrtat nebo umrtvit. FW jsem nechal původní 4020 i když je docela starý, nové mapy musí fungovat s jakýmkoliv fw.
Úplně nejbezpečnější metoda aktualizace map je přímo přes kabel.
Nabízí ho tady, ovšem nemám ověřenou funkčnost....z Rumunska
https://www.ebay.com/itm/RNS-510-MANAGER-software-read-PIN-Activate-video-in-motion-Vehicle-type-change/122848911500?hash=item1c9a5da08c:g:a2EAAOSw~vpaKVlw
sis2
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 10:45    Předmět: Citovat
S tím fw souhlas, není důvod proč do toho šťourat, pokud funguje.
Aktualizace přes kabel OK - jak v odkazu uvedeno, jednotka se nemusí otevírat - ale aby se dostalo ke konektoru na zadní straně, tak se musí vyndat z palubky celá...
No a ... autorizovaný re-seller Repair manuálů z Rumunska Rolling Eyes - snad odvážným štěstí přeje...
Silversnake
Založen: Nov 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 6:47    Předmět: Citovat
@sis2 potvrdí někdo funkčnost, když použiji MicroSD kartu s redukcí? U některých zařízení (nemyslím tím nyní navigaci) jsem se setkal s nepochopením. Klasickou kartu SD to vzalo a microSD+redukci nechtělo akceptovat.....
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Medzi SD a microSD nie je elektricky ziadny rozdiel.
Rozdiel je medzi SD a SDHC kartami - starsie zariadenia podporuju len karty SD, tzn. do 2 GB.
sis2
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Pokus o další aktualizaci map na verzi 16 se nedařil - po vložení CD s iso souborem skončila akce hlášením: SWL CD detected but invalid Clamp State. Change the clamp state to Hour Mode and re-insert the CD. Ale tím to nebylo. Jednalo se o RNS 510, hw verze H61 a sw 3970.
A právě v té sw verzi jednotky byl problém - podmínka instalace map v.16 je fw 5238 a vyšší.
Po aktualizaci fw už jde instalace normálně.
Platí doporučení co nejmenší rychlosti vypalování CD, aby pak instalace fw i map proběhla hladce. Jen to jde pomalu - upgrade fw z v.3970 na v.5238 trvá celých 55 minut, přičemž chvílema to vypadá, že se nic neděje a někde to zdechlo, jsou slyšet lupance z reproduktorů, objevují se hlášení, že hledá nějaký soubor atd. ... ale chce to vydržet a nezasahovat!
Instalace map z v.14 na v.16 trvá dalších 35 minut.
Mapy v.16 i upgade fw 5238 jsou na uložto.cz Very Happy
edit: Pár doprovodných fotek z průběhu na úložišti asi někdo zrušil... teď jsou zde
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
