Notebook zapnutý 24/7 ochrana/prevence?
martint
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 16:43    Předmět: Notebook zapnutý 24/7 ochrana/prevence? Citovat
Ahoj všem,
jako amatér Vás prosím o radu, jak docílit jedné věci, případně kde to koupit jako hotovou věc či nechat si to udělat z Vás zkušenějších. Nabídněte cenu.
Cíl:
Pro domácí potřebu potřebuji aby notebook běžel 24/7 docela pod zatížením s prevencí před požárem.
Problémy:
Notebook není určen pro provoz 24/7
Baterie umí vybouchnout
Komponenty obsahují nějaké zpomalovače hoření, ale stejně údajně chvíli hoří a mohli by zapálit něco v okolí.
Doporučení od mého známého:
Zavěsit notebook na 3 nitě na lavor plný vody, když notebook náhodou vzplane (už se to párkrát někomu stalo), tak nitě prohoří a notebook spadne do lavoru plného vody.
Očekávám od Vás doporučení typu (nerozumím tomu, jen píši, jak si jako lajk myslím, že by to mohlo fungovat):
Tip na nějakou nehořlavou nádobu, do které bych notebook mohl umístit, když už vzplane, tak aby nezapálil nic v okolí.
Je ale potřeba myslet na to, že aby se notebook dokázal uchladit, potřebuje vzduch, který ho bude při provozu chladit.
Zavřít tedy notebook do nějaké nádoby = při zatížení odejde do pár hodin disk, procesor a operační paměť.
V kombinaci třeba s časovým spínačem s přerušovaným dávkováním napájením, sice bude dostávat zabrat baterie, ale zároveň při poruše napájení nedojde k nějakému přepětí nebo nevím.
Pak jsem narazil na něco, co se jmenuje "přepěťová ochrana" a "proudový chránič", nevím jak fungují, ale třeba by mi to něčemu pomohlo, aby notebook v případě problému (zkratu nebo tak něco a zároveň to prý funguje jako prevence pro ochranu notebooku třeba při bouřce, nestability el. sítě apod.) neshazoval jistič až někde na chodbě pro celý vchod i sousedům, ale vyhodí se něco jako jistič jen u konkrétní zásuvky.
Sofistikovanější řešení:
Kdyby náhodou existovalo něco sofistikovanějšího, tak budu rád, když mě informujete. Mám pro to rozpočet max. 2000 Kč, ale kdyby to zajistilo opravdu bezpečný provoz, abych měl jistotu, že se díky tomu nic nestane, tak bych do toho šel. Myslím tím nějakou zmenšeninu místnosti, které se říká "serverovna". Akorát vše co tam místnost pro servery umí zmenšit na nějakou malou krabici, aby se do ní vešel notebook.
Taková krabice by mohla umět:
Nádobu, která v případě vzplanutí zařízení oddělí oheň od okolí (zapálený notebook v krabici spokojeně dohoří, ale nezapálí nic v okolí)
Vlastní jistič (proudový chránič/přepěťovou ochranu, pojistku, nebo co je třeba).
Klimatizace, či alespoň ventilátor, který umožní odvod teplého vzduchu produkovaného notebookem z krabice ven.
Možná by tam mohl být i nějaký mikro-hasící systém s detektorem ohně/kouře. Např. malý sprinkler, ale hádám, že to dost zvedne cenu této krabice, takže spíše bez toho, ať klidně shoří, raději dám jednou za 5 let pár tisíc za starý notebook, než dát teď 10 tisíc za hasící systém, který třeba nikdy nevyužiji, takže se spojím spíš s nějakým pasivním opatřením, ať si to klidně shoří či vohodí vlastní jistič, ale bezpečně bez přetížení elektroinstalace nebo zapálení bytu.
Moc děkuji všem za tipy.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Kontrolní otázka: musí to být notebook? Nešlo by to vyřešit nějakým normálním třeba minipočítačem?
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Myslíš třeba JSEP?
martint
Ahoj, děkuji za snahu mi pomoci.
mikropočítač ne, ani raspberry, arduino, či co.
Protože:
- Malý výkon
- Vysoká cena
- Komponenty jsou už v notebooku na sebe nahňácané natož v těchto mini zařízeních
- Hůř se to chladí
- Hůř se shání náhradní díly
Kdybych věděl jak by to fungovalo bez pouzdra, tak bych nejraději vykuchal PC do nějaké nehořlavé nádoby. Alespoň by se to asi lépe chladilo. Zapojil to do nějakého prodlužováku z přepěťové ochrany a hotovo. Jako bonus, když něco chytne, tak se třeba zničí jen jedna komponenty Very Happy[/list]
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Vždyť se dělají PC v miniATX a podobných variantách a se slušným výkonem. Plechová pixla je poměrně slušnou ochranou.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Staň se požárníkem!...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 17:23    Předmět: Citovat
V životě jsem neslyšel, že by noťas vzplanul a to jich mám pod správou dost. Známej běžně provozuje noťasy nonstop, má na tom třeba připojený venkovní kamery, nebo SDRko, na který přistupuje vzdáleně.
Vůbec bych to neřešil, maximálně pro jistotu bych ho jen dal na nehořlavou podložku, skleněnou tabuli třeba.
Jen bych nepoužil nějakej nejlevnější šrot, osobně na toto doporučuju starší Dell business řadu. Ale klidně i HP, nebo Lenovo (IBM).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Jak zde již bylo napsáno - hořící notebook jsem ještě neviděl. Když už tak adaptér do nějaké krabičky a bez akumulátoru.
Internet - metla lidstva
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Notebook se ti casem zahnoji prachem, zacne se prehrivat, prestane byt stabilni a pujde do kopru. Pouzij proste desktop ktery je tichy a jednoduse jej vycistis.. I navzdory radam vsech kamosu z FB ze notasek je prece lepsi nez ta velka skatule.
martint
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Takže jsem se dozvěděl zase to, že většina lidí říká, že sem blázen. A jen zlomek lidí se projeví jakože tomu rozumí, či má dokonce zkušenost a radí, že to nemám tak řešit. Pak nemám být zmatený.
masar: Omlouvám se, nevím jak na tvé komentáře reagovat, přijdou mi naprosto zcestné a mimo téma.
xsc: Plechovka pixla jako prevence před požárem, asi dobré, ale má tu nevýhodu, že drží teplo, jak to chladit? Je jedno co se kde dělá, cílem je používat to, čeho je plný bazar. Bazary určitě nejsou plné miniATX.
Je jasné, že se dříve či později upeče. Jasně, že za několik let budu muset koupit jiný šrot.
forbidden: Děkuji ti za zkušenost, taky znám už člověka co mi řekl v podstatě totéž co ty, jen sem to nechtěl podcenit. Díky za tipy, nějak tak to asi udělám.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Kup na bazaru staršie priemyselne PC s ups, to by za tie prachy mohlo i výkonovo vydať.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Čo na tom noťasi bude bežať? Tablet by to nezvládol?
-ST-
martint
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 22:08    Předmět: Citovat
mihal: Nevím kolik stojí UPS, ale na vysokou dostupnost nehraji, vím, že funguje j jako nějaká prevence proti zničení zřízení při bouřce. Ale jak reálně vlastně funguje? Můžete mi to prosím vysvětlit? K čemu mi UPS bude? Asi možná skutečně raději koupím nějaký menší PC, alespoň komponenty budou lépe dýchat. Děkuji ti moc za tip s UPS.
Devo70: Nejde o to jestli by to zvládl, zapojit ty tablety případně dva není problém.
Nevýhody tabletu/mobilu:
Nedávají se do nich standardní linuxové distribuce, nejspíš by na tom nefungovali kvůli driverům. Tablet s androidem je mi k ničemu a tablet s windowsem by potřeboval ranec RAM a byl by drahý jak blázen. Navíc do tabletu v případě potřeby nepřidám RAM modul za pár stovek.[/b]
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 22:16    Předmět: Citovat
Kup nejake pouzite PC. Notebooky nie su stavane na trvale zatazenie - maly ventilator pojde stale naplno a rychlo sa znici. Horiet ale nezacne.
UPS mala byt ako nahrada baterie v notebooku, ked vypadne napajanie. Ak to nepotrebujes, tak UPS nekupuj.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Kdyby už Li-ion akumulátor v notebooku začal hořet,tak by koupel ve vodě nebyla tím nejlepším.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
