NodeMcu instalace v Proteus 8.1 a
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:02    Předmět: NodeMcu instalace v Proteus 8.1 a Citovat
Zdravím
Tady jsem naše video návod jak tam nainstalovat ESP8266 https://www.youtube.com/watch?v=8ALOH3QRptA a mě se nedaří ten poslední soubor ESP8277.STP nakopírovat do složky respektive nemohu tu složku najít kde by mohla být? díky Embarassed
    These files is for Schematic and PCB design only.
    How to Install:
    Step 1:Extract Zip Folder and Paste all these files USERDVC.LIB,USERDVC.IDX and
    USERPKG.LIB, USERPKG.IDX into Library
    and
    ESP8277.STP into MCAD
    folder of Proteus Software.
    Step 2: If you are using Proteus 8 software then Library folder and MCAD Folder will be within the data Folder (Proteus 8 ProfessionalDataLIBRARY ) OR ProgramData (C:ProgramDataLabcenter ElectronicsProteus 8 ProfessionalLIBRARYand MCAD Folder)
    Step 3: Now open Proteus software (restart it if it’s already open) and click on add component tab and search for NodeMCU.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 19:27    Předmět: Citovat
1. Rozbalte .zip soubor a soubory USERDVC.LIB,USERDVC.IDX and
USERPKG.LIB, USERPKG.IDX nakopíruje (přeneste) do složky Library, soubor ESP8277.STP nakopíruje (přenese) do složky MCAD programu Proteus programu.
2. Jestliže používat program Proteus 8, mohou být složky Library a MCAD ve složce data, NEBO Program Data (C:ProgramDataLabcenter ElectronicsProteus 8 ProfessionalLIBRARYand MCAD Folder).
3. Nyní zapněte program Proteus 8 (nebo jej restartujte, pokud je zapnutý), klikněte na tlačítko Add Komponent a vyhledejte NodeMCU.
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:03    Předmět: Citovat
To jsem si pochopitelně přeložil v googlu ale nemohu najít tu poslední složku MCAD kde bych nakopírovat ESP8277.STP Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Prošels obě možná umístění? Případně to zkus vyhledat v systému.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 6:42    Předmět: Citovat
ProgramData je skrytá složka, musíš mít zapnuté zobrazování skrytých složek, pak ji najdeš obvykle na C:\
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Soubor pro který nemohu najít složku zkoušel jsem i skryté složky tak je asi pro 3D Model ten bych ani nepotřeboval pokud by to bez toho by to šlo a na tom videu jen jen pro shcématické značky a desku plošných spojů já jsem myslel že jde o simulaci nebo se mýlím Sad
