Sušička AEG Electrolux Lavatherm 59850
jakuceli
Založen: Aug 12, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Díky moc všem co se přidali. Velké díky "masar", je to nádhera vidět tak jak to má být Smile Ještě ten tranzistor a snad dám brzy vědět, že už to suší Very Happy
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění nového schéma. Chybí C21 220 µF. Z + pólu C21 a - C24 je odebíráno napětí pro relátka.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Doplněno.
jakuceli
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Tranzistor jsem zkusil dát BC546B a výsledek je stejný. Já si myslím, že je špatné trafo. Jediný odpor na trafu je mezi středem a oběma konci primáru = 2,7kohm. A jediné napětí na celém schématu naměřím pouze 310VDC a 230VAC. Výstup sekundáru je 0V, i proti středu, tam by také mělo něco být přece. A když tedy máme srozumitelné schéma, tak koukám na LNK304 nožičku D a ta má 310VDC jak proti L tak proti N. Ale na primáru trafa není žádné AC ani DC napětí.
Rostav
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Když si stáhneš download toho LNK, zjistíš jeho zapojení mezi D a S. Protože LNK nepracuje, je tranzistor v nevodivém stavu a mezi D a S (N) je těch 310 V DC. Měření D proti L je nedobré protože obcházíš obvody usměrnění AC. Pokud chceš to trafo změřit. tak jej vyletuj, uvidíš zespoda na nožičky a můžeš změřit zda není některé vinutí přerušené.
Podle mne asi nebude ale krk na to nedám. Mezi D a N by nemohlo být těch 310V DC.Tak ověř zda nemáš zkrat na vývodech C21 , C24 a C17. Vývody z těchto kondenzátorů napájí elektroniku a pokud by tam byl nadměrný odběr, tak by to také nechodilo.Jestli je tvá náhrada toho tranzistoru správná, nemohu posoudit.To bych ze sebe dělal moc chytrého. Možná poradí někdo další.Ještě zbývá prověřit funkčnost té ZD2.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Zdravím a taktéž žádám o pomoc, doufaje, že neplevelím zdejší diskuzi jiným tematem. Před deseti lety jsem tutu sušku koupil a díky hloupému rozhodnutí pochopil činnost všech jejích celků. Opravou výměny LNK + R 47 počínaje, přes rovnání a osazení ohnutých dvířek, výměnu ložisek ventilátoru, každoroční demontáž zadního kanálu a vapkování srážníku s kondenzátorem jsem se dostal až k problému napínací kladky (zadřelo se futro na trnu), kladka se přitom nějakou dobu točila na styku plast - futro, ale vydávalo to zvuky, že mne drahá polovička s natáčkami na hlavě zavřela do koupelny, naštěstí s lahvoněm, a lakonickým příkazem "oprav to". No tak jo, téměř poslepu sundal pravý kryt, vyndal jsem rozemletou kladku, sikovkama vypáčil futro, objednal novou, asi nějaký nounejm, páč stála asi 150,-, polovinu z origa šopu aeg. Jenže mi vypadla pružina napínající řemen prostřednictím páky vyvozované polohou trnu na motoru a budoucí kladky. Dole je chycená v plastu, to je jasný, ale na motoru jsem zaboha nepřišel, kam ji vetknout tak, aby plnila svoji funkci - na tom svorníku je provizorně, soudím že tam nemá být, páč by byla vůči plastu dole nakřivo. Poradíte, Díky.
 Velikost:  282.14 kB
 Zobrazeno:  183 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 9:26    Předmět: Citovat
je na tom svorníku
PbSn
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Děkuju za radu, na chalupě máme novější typ sušky (manažeři z aeg na něm uspořili 1 motor oproti téhle pomstě chachara Adenauera), tam je na pružinu takové fífo, neboli nálitek na tělese motoru, který je také již třífázový a tudíž nedělá takový kravál, jako tenhle s pom. fází a kondenz. Bože, jak jsme jen mohli dříve žít, bez těchhle sušiček.
jakuceli
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Rostav napsal(a):
Obvody LNK co jsem našel, tak jsou všechny jakoby naopak, že na D se přivádí AC napětí. Součástky co jsi napsal, jsem vyměnil a nic. Dále jsem měřil zkraty pomocí multimetru a jeho "pípáku". C23 pípal, odpájel jsem cívku L3, zkrat přestal. Dále pípal zkrat na C24, přerušil jsem cestu za C24 = pokračující N (-) do zbytku obvodu, zkrat přestal. Cestu jsem obnovil, zkrat má protistranu na několika nožkách mikroprocesoru. Takže odhaduji, že je konec Sad Pak jsem cestu ještě jednou přerušil, poslal tam 5VDC, odběr cca 2A. velmi se zahřál mikroprocesor, takže KAPUT?
Rostav
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Na závěr k tématu od Jakuceli.
Závada na desce byla způsobena závitovým zkratem primárního vinutí.
testik123
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, třeba se to bude někomu při opravě hodit.
Donesli mi na opravu desku EDR10621CA ze sušičky prádla a byly vadné tyto součástky: odpor 47Ohm 3W, LNK341 a TL431 (viz. foto). Odpor 3W jsem zrovna nesehnal, tak jsem ho na zkoušku nahradil 5W verzí.
POZOR: po opravě a prvním měření na stole se zdají být všechny napájecí větve mrtvé, dá se naměřit cca 12V pouze na jednom optočlenu (viz. foto).
Všechny větve naběhnou až po instalaci do sušičky a stisknutí zapínacího tlačítka na ovládacím panelu.
 Velikost:  299.58 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Ten povodny odpor bol asi poistkovy.
vonasek
Založen: Apr 25, 2025
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Zkusím oživit toto téma, zda mi někdo neporadí. Mám stejný board jako uživatel jakuceli, náčrtek od masara sedí, sušička byla mrtvá, R76 spálený a LNK304 proražený. Oboje jsem vyměnil a nic. LNK304 je napájený, na C15 je cca 317V, mezi S a BP je 5.8V, ale na FB jen pár stovek milivoltů (od 100mV po cca 400mV). Osciloskop mezi SOURCE a DRAIN u LNK304 ukazuje, že se snaží nastartovat (drobný pokles každou cca sekundu), ale nespíná pravidelně. LNK304 se trochu hřeje a termokamera ukazuje po chvíli cca 50 stupňů. Q4 jsem odpájel a tester detekovat funkční NPN tranzistor, pro jistotu jsem tam zkusil na "pavouka" napájet i 2N2222A v TO-92 provedení, ale pořád nic, takže Q4 je zřejmě v pořádku. Diody D8 a D9 jsou dle DMM funkční. Zenerka DZ2 je funkční (5.5V). Trafo si myslím, že je v pořádku. Mezi vinutími není zkrat a primární strana má odpor 710 miliohmů, což by snad mohlo být OK. Když jsem měl odpájený vadný LNK304, tak jsem i zkusil napájet kondenzátor C15 z laboratorního zdroje 15V a spínal jsem vývody S a D na desce pomocí MOSFETu frekvencí 60kHz. Osciloskop ukazoval nějakou aktivitu na sekundáru i pomocném vinutí. Samozřejmě s tímto napětím na primáru jsem nepočítal s odpovídajícim napětím na sekundáru, měl to být spíš jen test, zda trafo není úplně mrtvé. Nicméně zajimavý poznatek je, že zatímco na C21 se naindukovalo 1.78V, na C23 jen cca 0.1V. Sekundár ale není podle mě ve zkratu. Když napájím C17 ze zdroje 17V, není tam žádný odběr, při napájení C21 8.4V je tam odběr cca 7mA, při napájení C23 5V deska ožije a odběr je 25-50mA. Co je zajímavé, že když napájím současně C21 (8.4V) i C23 (5V), tak je na FB 2.6V, kde by se LNK304 měl snažit udržovat 1.65V, tomu moc nerozumím. Na 1.65V na FB se dostanu při 5V na C23 a 3.1V na C21. Dokáže mě někdo nakopnout správým směrem, než to hodím do šrotu?
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
