SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 9:29    Předmět: SAMSUNG UE40F6200 DESKA BN44-00616A Citovat
Zdravím všechny,prosím o pomoc spálený cs804 nevím jakou kapacitu,nedaří se sehnat schema ,je to zdroj st-by IO -pozice ICS801 SPS1013P nenašel jsem ani pdf IO
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Něco z elektrody.
680821
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 10:21    Předmět: Citovat
tam už jsem hledal ale nic konkrétního jsem nenašel
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Podle všeho jde o tzv. snubber kondenzátor, potlačující napěťové špičky. Je zapojen mezi D a S IO. Tento IO lze nahradit např. LNK584DG, jehož datasheet má třeba MOUSER. Ještě zkusím něco pohledat.
 Velikost:  166.74 kB
 Zobrazeno:  388 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:10    Předmět: Citovat
No zaflusaný to mají pěkně! Asi aby na to nikdo nesahal.. Laughing
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Kapacita CS804 se může pohybovat v hodnotách cca do 100pF. Např. v obdobném zapojení desky BN44-00622B (CS803) má ve schematu označení 1KV 22pF(R), v desce BN44-00645A (CS811) má hodnotu 47pF 1kV.
julo
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 11:51    Předmět: Citovat
CS804-101K/1kV
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 12:20    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
No, to vidím poprvé a nechápu, proč to tak dělají.
680821
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Tak nevím,něco obdobného jsem taky dohledal ale ne to přesné ,tak jěště počkám ale dík.
julo
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Mám tú dosku po búrke,potrebujem zistiť označenie QS 802/spálené/.Ďakujem.
680821
PříspěvekZaslal: st leden 29 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Zítra na to mrknu a napíšu co je to za tranzistor
680821
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 9:00    Předmět: Citovat
je to špatně čitelné ale N10SC NEBO N1DSC
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Stejný problém se řešil tady.
Tragikomické je, že přes zjištění dvou přispěvatelů, že jde o mosfet (obou typů), nakonec tazatel "vyřešil" problém náhradou za PNP (2SA1728).
No, hlavně že to s tím jede, ne?
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2020, 19:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
fredis napsal(a):
Bežne sa to takto v poslednom čase robieva, nieje to nič výnimočné.
680821
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě že smůla kondík jsem vymněnil ale zdroj pulzuje okolo 3V. malý dotaz ? Náhrada za IO LNK je možná bez zaměny okolních součástek a dá se objednat bez problémů na MOUSERU ?
