USB grabovaci stick - kolik má bitů AD?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 16:00    Předmět: USB grabovaci stick - kolik má bitů AD? Citovat
Jak zjistit, kolikabitový převod zvuku má grabovací USB audio/video stick?
WIN10 zavedou jejich default USB2.0 ovladač. Je počet bitů A/D najít někde ve vlastnostech ovladače?
Nasamplovaný šum s odpojeným vstupem má -44 dB, což mi přijde dost a ukazovalo by to na 8bit převodník. To je ale neuvěřitelně low-end.
pro mládež - Hamíkův koutek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Otevri to a podivej se.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 1:19    Předmět: Citovat
Jestli máš například VLC, tak dej přehrát a koukni na informace o kodeku. Dále můžeš zanalyzovat v Audacity, nebo nějakým zvukovým editoru, co ukáže průběh - schodovitost = ≤8 bitů.
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 3:20    Předmět: Citovat
Ma AMD630A a V399.
První má 8/10 bit A/D video a 12bit A/D auxiliary.
Ke druhému jsem datasheet nenašel.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Nemusí jít nutně o kvantizační šum. Šum bude nejspíš způsoben vstupním zesilovačem A/D převodníku. Ten pak může být klidně 24bitový, ale šum bude stejný.
Zdroje, které to má grabovat (TV, VHS), nemají obvykle vysokou kvalitu doprovodného zvuku, takže jim bohatě stačí 12bitový převod s 44dB odstupem s/š, tudíž parametry převodníku zamýšlenému účelu využití zcela odpovídají.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 17:35    Předmět: Citovat
12bit převodník má teoretický odstup s/š 74 dB. Těch obdržených/naměřených 44 dB je obrovská degradace o 30 dB. Tak mizerná analogová část tam snad nebude??
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Nedivil bych se.
Kolik, že to stálo?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Je pravda, že i obyčejná integrovaná zvukna má na linkovém vstupu kolem -70 dB. Kolem -40 dB mají vstupy pro elektretový mikrofón.
Některé zvukové karty, např. v noutbucích, mají jen jeden vstup a fungují tak, že se podle impedance zdroje či čeho samy přepínají do režimu line nebo mic.
Je možné, že tvůj grabovací klacík má podobnou vlastnost a je v režimu mikrofonní citlivosti. Píšeš, žes to měřil naprázdno. Zkus do toho něco konkrétního s linkovou úrovní připojit, a s bohatou výstupní úrovní, abys nemusel mít na max vyhulené zesílení vstupu. Případně zkontroluj v nastavení zařízení, jestli ten vstup nemá zapnutý "mic gain" nebo tam není šoupák pro nastavení citlivosti vstupu a ten v poloze zvýšené citlivosti (něco takového jsem viděl - mělo to režim 0 dB, +10 dB, +20 dB).
Pokud se tedy tyhle věci ve vindous deset dají vůbec nastavit...
V případě nevyřešitelnosti prostě pro zvuk používej zvukovou kartu a ten klacík jen pro obraz, grabovací programy umějí zvolit, odkud brát obraz a odkud zvuk.
P.S. Není ovladač zde: https://www.sabrent.com/download/usb-avcpt-windows-drivers/ ?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Tyhle USB grabbery v sobě mají několik variant HW a většinou se to zjistí, až to dorazí domů a rozlouskne se to.
Sám mám doma něco podobného tomuhle, kde píšou "10bit video decoding and 16bit audio decoding". Mám v něm chipset STK1160, což nezaručuji u výše zmíněného.
Při grabbování starých videokazet, jsem se šumem ani nezabýval.
kulikus
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 0:59    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tuto USB 16bit zvukovku. Ve stejném sw dával nezapojený vstup šum -76 dB. Oproti -44 dB u předchozí grabovací je to podstatné zlepšení.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
