Alternativa k nepájivýmu poli, univ. DPSkám...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Na těch skládkách bych kdysi asi stanoval. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Helemese. Very Happy Že by náhrada elektrokroužku po netu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 14:41    Předmět: Citovat
V dílu o "operačním zesilovači" LM386 píšou, že rychlokurz provozuje jakýsi kroužek při NTM. Ale na tu krystalku čumím jak vrána. 16 ohm sluchátka, neladěná cívka, křemíkový diody, to musí se současnými výkony na AM hrát jako víno.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Ani to neštěkne, ani 20km od SV vysílače, ale pokud to dotyčného neznechutí, tak cíle bylo dosaženo - přilákat dalšího k bastlení. Přes jednoduchý zesilovač už je k reflexu krátká cesta a ten už hrát bude.
I dneska ho slepíš z kdečeho - třeba rozkuchaný Dolly.
A reflex, když je fakt poctivej - s dvěma trandy, tlumivkou namísto odporu, vf trafem a zpětnovazebním 30pF trimrem, tak to je hukot.
Akorát jsem takový zapojení posledních 35 let už neviděl.
Poslední jakžtakž sestavitelný reflex, ale už s mnoha kompromisy, byla Vlaštovka. I Sinclair MicroSix je dost kompromisní.
Ta Vlaštovka by ještě dneska možná na SV něco uhrála i bez vnější antény.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 17:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...to musí se současnými výkony na AM hrát jako víno.
Kdysi mě na Topolnou (cca 35km) stačila telefonní vložka s paralelní diodou. Anténa 10 m pod střechou na půdě, zem na topení.
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Možná ano, pokud to bylo v době, kdy smažili všecek hmyz z blízkého okolí těmi 1500kW.
Tady u nás hrál s diodou, zemí od hromosvodu a 25m drátem, i 5R starý dráťákový reproduktor. Přes den kvůli okolnímu hluku sice potichu, ale večer až na 2-3m slyšitelně. A tehdy vypínali až o půlnoci.
Pak kdosi přišel náhodou na to, že ten stejný reproduktor, hraje v původní bedýnce daleko víc - a hlavně s tím původním, dráťákovým 30V přepínacím autotrafem. Líp přizpůsobené...Very Happy
Tady na DV nebylo nikdy potřeba žádných cívek. Ale jinak to bylo tím brutálním výkonem 1,5MW tak zahlušený, že i jednodušší superhety měly se SV potíže. Zapojit do něčeho, jako byly třeba 323A, vnější anténu a úplně bez DV odlaďovače, byla poukázka na problém.
Do amatérských, skrz šetření součástek neošetřených vstupů mixpultů i zesilovačů, to lezlo fakt hodně nepříjemně. Stačil jenom blbý kontakt na zemním kolíku DIN vidlice a bylo zle.
To samý ale dělaly i citlivější vstupy tovární spotřebky, do kterých byl zapojený mizerný stíněný kábl, s řídkým opletením.
Dneska bychom takovým výkonem, s pořádnou anténou a zemí, možná i nabíjeli malé akumulátorky Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Pěkné pitomosti se tam vyskytují - např 9. díl - viz zpětná vazba! Mám z tebe bolení hlavy
 Velikost:  124.16 kB
 Zobrazeno:  102 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Laughing tak to je ovšem docela síla, to musel mít autor dost upito.
Strana 3 z 3
