Převodník z TTL klávesnice na USB
miky888
Založen: Mar 03, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:06    Předmět: Převodník z TTL klávesnice na USB Citovat
Dobrý den.
Hned v úvodu se omlouvám, ale jsem začátečník a potřeboval bych poradit se zapojením.
Máme tuto klávesnici(viz obr. č1) kterou bych potřeboval připojit do USB(jedna se o EET a komunikaci mezi klavesnicí a pokladnou).
Od výrobce mám k dispozici pouze dokument, který také přikládám do přílohy(keyboard_protokol.docx).
Zakoupil jsem pro převod mezi TTL a USB tento převodník: https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove-sady-pro-rozhrani/6877783/?relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E2828282872737C5253295B205D3F293F285C647B337D5B5C2D5C735D3F5C647B332C347D5B705061415D3F29297C283235285C647B387D7C5C647B317D5C2D5C647B377D2929292426706F3D3126736E3D592673723D2673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3638372D37373833267374613D3638373737383326&searchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D
Po připojení kabelu do PC je vytvořený COM port, ale klávesnice bohužel nefunguje a není možné zapisovat do textového souboru. V příloze ještě také zasílám fotografii zapojení s danými kompomenty.
Ještě jednou se omlouvám za moje chybné uvažování, ale jsem opravdu začátečník a potřeboval bych poradit co tím.
Velice Vám předem děkuji za ochotu.
 Velikost:  281.38 kB
 Zobrazeno:  329 krát
 Velikost:  286.97 kB
 Zobrazeno:  327 krát
Keyboard_Protocol.pdf
 Soubor:  Keyboard_Protocol.pdf
 Velikost:  42.01 kB
 Staženo:  1634 krát
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Musis upravit ten prevodnik - na spicku namiesto TX pripojit 3,3V pre napajanie klavesnice.
Dalej budes potrebovat nejaky program, ktory porozumie datam z klavesnice.
miky888
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Děkuji za odpověď. Mám ještě objednaný tento převodník: https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=332&search=P%C5%99evodn%C3%ADk+USB+na+TTL+RS232%2C+FT232RL+
Není tedy možné, aby data z klávesnice byly zapisovány rovnou do textového editoru?
Děkuji!
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Pojde to akurat do terminalu a to v tom tvare, ako je napisane v specifikacii.
Keby si to chcel pouzivat ako klavesnicu v inych programoch, tak potrebujes SW emulator klavesnice. Nieco podobne sa pouziva k citackam ciaroveho kodu, akurat tie posielaju priamo cisla. Tu potrebujes navyse dekodovat ten datovy paket.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:55    Předmět: Citovat
a musí to být ta divná klávesnice ??
nestačilo by koupit normální numpad ?
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:06    Předmět: Citovat
OT proč to máš OK ve sledovači ? nemohu zobrazit ... Pls , jak se to jmenuje s kuličkou ? dík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Ja mel kdysi podobny keypad s jackem a jakymsi podivnym komunikacnim protokolem. Nejjednoduchsi nakonec bylo vyhodit veskerou elektroniku a dat tam mcu s klasickym PS2 vystupem. Fungovalo to vzdy a vsude bez nutnosti dalsiho sw ktery by se musel porad upgradovat a udrzovat v chodu a mohl jsem si jednoduse na tlacitka namapovat co jsem chtel.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:15    Předmět: Citovat
numpad používám spolu s prg HIDMacros, kde jdou přemapovat klávesy jak je třeba (i celý klávesový zkratky). Mám to k Photoshopu a pohoda.
Možná že by stačilo použít ten prográmek a tu "podivnost" namapovat na čísla a písmena
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku, zkus teď přeložit na co jsi se ptal . . .
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Jak se nadává této čísloklávesnici s myškuličkou .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 14:49    Předmět: Citovat
@BOBOBO
trackball keyboard ?
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 14:51    Předmět: Citovat
nevím na kterou se přesně ptáš,
ale určitě myslíš numpad trackball
nebo i tohle . . .
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 15:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kdybys misto vymejsleni detinskych nazvu kterym nikdo nerozumi poslal fotku to co chces, udelal bys mnohem lip. Kdyz uz tedy odmitas vec nazvat tak jak se jmenuje.
miky888
Potřebovali bychom použít tuto klávesnici, protože je k tomu normálně připojená tiskárna štítků. A zároveň by se nám libilo touto klávesnici obsluhovat EET pokladnu/terminál kde by se tiskly EET účtenky.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze na rychle zadavani cisel to ma dost pitome rozlozeni tlacitek.
Bude se s tim blbe delat a budes sekat hodne chyb, coz u EET neni uplne idealni.
Ja mam napriklad na lab. zdroji takovouto pitomost a rozhodne z toho nadseny nejsem. Vazne premyslim ze to z panelu vyriznu a nahradim normalnim rozmistenim 4x4.
 Velikost:  30.82 kB
 Zobrazeno:  308 krát
