Motor jako generátor
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:33    Předmět: Motor jako generátor Citovat
Zdravím,
věřím, že se to tu již řešilo. Nicméně kdyby ne.
Mám 2 asyn. motory. Jeden slabší 580W a jeden silnější 7,5Kw.
Moje otázka zní, jak zapojit motor 7,5 kW, abych měl na výstupu 3f 220V. (pokud to jde) A co k tomu potřebuji.
Dle různých návodů jsem našel zapojení na výstupu 1f 220V pomocí paralelníh kondenzátorů.
Viz video https://youtu.be/_ZSBadKqTjw
předem děkuji
 Velikost:  30.65 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  179.06 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Třífázák potřebuje buzení. Pokud máš motory s kotvou nakrátko, dokážeš je do generátorickýho chodu dohnat jedině v případě, že je a) nejdřív připojíš na vnější síť a její pomocí je roztočíš, načež následně b) motor vnějším mechanickým momentem roztočíš na otáčky vyšší, než na jaký se točil naprázdno. V tý chvíli totiž začneš přemáhat točivý elmag pole mezi statorem a rotorem, doslova ho začneš "strkat před sebou" ve směru otáčení a výsledkem bude, že stator motoru původně odebírající proud ze sítě ho do ní naopak začne dodávat = motor přejde do generátorovýho režimu. Síť je velice tvrdej zdroj, takže ho udrží v synchronismu, motor z ní bude odebírat jen jalovinu, činnej příkon bude naopak odevzdávat. Distributoři energie se tomuhle režimu na straně odběratele brání jak jen můžou, protože jim to nadměrně zatěžuje vedení. Kdybys měl motor(y) s kotvou kroužkovou, dokázal bys po jejím připojení na vnější budič z motoru učunit normální generátor (alternátor s vnějším buzením) a výstupní napětí na něm "naladit" intenzitou buzení.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:41    Předmět: Citovat
http://energieupramene.blogspot.com/2011/07/asynchronni-motor-jako-zdroj-el-energie.html
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Kde se v kotvě nakrátko klasického asynchronního motoru, roztáčeného benzínovým motorem, vezme magnetický pole???
Myslím u toho "ostrovního" provozu, kde vůbec není klasická síť.
Copak nevidíte, jaká ptákovina ten článek je?
Proč by potom alternátory elektrocentrál i v autech potřebovaly buzení do kotvy, kdyby to bylo takhle "jednoduchý"?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:04    Předmět: Citovat
A jak se asynchronní motor drží v synchronismu?
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Jen pro doplnění. Malý motor bude připojen stále k síti, aby otáčel velký motor. Velký motor chci využít k zásobování 3x spotřebičů el. energii, který mají velký odběr.(cca 1,5kw) Otáčky motoru budu nastavovat řemenicemi.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Jiry_CZE napsal(a):
Zase jeden perpeťáckej provokatér. Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Perpeetum mobile ještě nikomu nefungovalo a nikdy nebude.
Myslím, že v hluboké minulosti kvůli předstírání jeho funkce odpadlo i několik hlav od špalku Very Happy
Co to s těma lidma doprdele je?
Zvládají ovládat počítače a pohyb po internetech, umí jakžtakž česky číst i psát, jsou to nejspíš Evropani a běloši, ale fyziku 8. a 9. třídy ZŠ už ne?
Naposledy upravil sinclair dne so březen 21 2020, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:18    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Zbytkový magnetismus ho vybudí do kapacitní zátěže.
Taky se to dá "startovat" dc nabuzením z baterky Smile
ps. ale je v tom článku taky spousta blabostí.
Naposledy upravil danhard dne so březen 21 2020, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Jiry_CZE napsal(a):
Otáčkama reguluješ kmitočet, ne napětí (i když taky trochu jo, ale není to hlavní co se otáčkama reguluje). To co budeš spotřebovávat na výstupu, je elektrickej výkon (příkon spotřebičů, výkon generátoru) - jenže ten v generátoru vyrobíš jen pomocí elmag. indukce z mechanickýho výkonu = krouťáku na hřídeli. A jestli chápeš pojem "účinnost přeměny energie", tak ti musí bejt jasný, že na hřídeli toho 7,5kW motoru budeš mít mechanickej výkon jenom tak velkej, jakej ti tam nakroutí ten menší motorek - to znamená, že z něj ani v tom velkým motoru žádnej větší výkon nenamasturbuješ. Naopak, kvůli účinnosti vždycky menší než 1 budeš mít výslednej výkon ještě menší, než kolik příkonu sežere ten menší elmotor ze sítě. V opačným případě bys jako první pozemšťan skutečně docílil získání volný energie neboli vyrobil bys perpetuum (de)bile. Pokud potřebuješ 3f výstup a nemáš doma 3f přípojku, sežeň si měnič pro napájení elmotoru s 3f výstupem s napájením jen z jedný fáze, dělá to několik firem na světě, u nás je asi nejčastějc používaná produkce firmy LENZE, ale připrav se na to, že za to vyklopíš raketu ...
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Tady to máš Leoši trochu sofistikovaněji
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101
3.3
Nabuzení izolovaného asynchronního generátoru
případně tady
https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/9437/1/BP_Martin_Vaclavik.pdf
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Podle mě je frekvence AC z asynchronního generátoru daná kapacitou kondenzátoru a indukčností vinutí. Pokud by bylo v "systému" trochu remanence, tak by snad mohl motor fungovat jako jakýsi alternátor, kde se odebírá energie z rotoru a mění se na elektrickou s nějakou mizernou účinností. Předpokladem je nadsynchronní velikost otáček a nízká zátěž, aby neodebírala moc energie z kondenzátoru ( přelívá se z něj energie zpět do motoru a to se dá chápat jako buzení). Mám pocit, že takhle funguje nejlevnější verze elektrocentrál. Sám jsem chtěl kdysi otestovat, zda by byl schopný miniaturní asynchronní motorek z vykutaným stíněním pólů "něco vyrobit". Pokud bych k němu připojil kondík a roztočil jej motorem nad 6000 ot/min. Nabudil bych to krátkým připojením k stejnosměrnýmu zdroji.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Ja som tušil po prečítaní prvej otázky, že si to mám dať do záložiek.
Laughing Laughing Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Frekvence je daná synchronníma otáčkama motoru.
"miniaturní asynchronní motorek z vykutaným stíněním pólů" jaksi neudělá nic Smile když zlikviduješ točivej moment.
Naposledy upravil danhard dne so březen 21 2020, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:58    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
hej , kedze hned upozornil na rozdiel vykonov motorov
bolo jasne ze bud ma len zakladne vzdelanie (a na fyziku nechodil vobec) alebo si z nas ide utahovat
Strana 1 z 4
