Aku vrtačka-baterie (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
kouknul jsem, články od nich stojí stejně možná víc jak celá baterie Embarassed
Nojo cena za kvalitu a výběr na stejný parametry. Prostě žádnej čínskej šmejd.
U ty lidlovky 4Ah je divná kapacita. Pokud tam jsou 3S1P 18650 (3 ks), tak ta kapacita je fake, protože kvalitní vysokoproudový nad 2,6 Ah nikdo nedělá. Pokud tam je 3S2P (6 ks) tak je zase kapacita 2Ah na článek nějak moc malá, 2,2 Ah 18650 mám už v notebooku starým 12 let.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 7:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Co jsem tak vysledoval, v notebooku jsou nízkoproudový články, ty vysokoproudový do vrtaček apod. mají cca poloviční kapacitu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 7:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
já to beru trochu jinak a koukám na poměr cena/užitná hodnota a aku šroubovák i když je to makita úplně nutně nepotřebuju Wink
u lidlovky jde o cenu, myslim že nebude problém udělat 3Ah 20/30A článek, ale pak nebudou moct prodávat 6ks hezky zabalených v baterii za pětistovku Embarassed tak prostě mají 2-2.2Ah články
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:10    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Tak to jsi vysledoval nějakej nesmysl kolem těch kapacit.
Na českým trhu nejsilnější 18650 jsou LG INR-M36 s 3,6Ah/10A.
Vysokoproudový jsou nejsilnější Murata Konion VTC6 3,12Ah/30A.
Takže polovina rozhodně ne. 18650 jsem na pohony odebral z FUB už řádově tisíce ks a tak malinko tuším, vo co go.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Kludne tam mozu byt nejake 2Ah smejdy. Najlacnejsie, co zohnali.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Mají v tom "svoje" parkside accu 2Ah v řazení 5S2P (pro baterii 4Ah)
takže za pětikilo dostaneš 10 článků v obyčejné kvalitě (ale je pravda že na jedu už dva roky s občasným použitím kolem domu a zatím bez znatelných změn kapacity nebo jiných problémů)
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 22:50    Předmět: Citovat
5S v 12V baterii? Rolling Eyes
Sadra17
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 7:17    Předmět: Citovat
lidl má i 18/20V řadu Wink
AlesALF
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 22:41    Předmět: Citovat
samo že 20V řada Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 6:58    Předmět: Citovat
nakonec jsem objednal tyhle články https://www.aliexpress.com/item/32840428812.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dYOAkUb recenze maji dobrý tak uvidíme, vzal jsem tři tak na buben nepřijdu Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 10:13    Předmět: Citovat
To sa oplati objednavat clanky z Ciny, cakat na ne dva mesiace s neistym vysledkom, pricom za takmer rovnaku cenu (a lacnejsie postovne) ich mozes kupit doma? Rolling Eyes
Sadra17
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 11:30    Předmět: Citovat
high discharge za 70,- jsem u nás nenašel
navíc jsem bral na tip https://www.youtube.com/watch?v=6_gl4mgwO6M takže to zřejmě fungovat bude, do ted žiju bez aku a klidně bych žil dále Laughing
ekspert
Založen: May 22, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Taky stím bojuju v makitě, ještě tady ten kluk má výprodejový samsungy 22A za 59kč, kapacita cca 3700-3800mA v paralelu, to znamená 1800-1900 v jedný baterce, zatím nemůžu soudit, bral jsem na zkoušku v packu 5S2P a moje nabíječka neumí vybít víc než na 2,9V(byly naládovaný na 4,2V).Vybíjel jsem zkouškově 2A a pak 2,5A. Můj prozatimní úsudek, že starý BL1830 a asi i 15 nemají elektroniku vypnutí a v baterkách není připojenej balanc a starší nabíječky ho ani neumí, bateie BL1850 s indikací už má připíchlej balanc, otázkou je jestli ta nabíječka to nějak balancuje, protože v kontrolním konektoru makity baterie se něčeho doměřit je úkol boží, vím jen, že novější mašiny s novou baterií vypnou, když sou vybitý...
To z alíku zkusím objednat-to se mi líbí-díky chlapci.
https://aukro.cz/akumulatory-li-ion-18650-samsung-clanky-vhodne-pro-aku-baterie-22a-6966571325?utm_source=transactional_email&utm_medium=email&utm_content=NOTICE_TO_SELLER_ITEM_ASK&sleId=VFJBTlNBQ1RJT05BTDplYTg2ZWYwMC1hZGE4LTRjYTEtYTRmNi1mZmJkNmUwYzlkNzE%3D
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2024, 22:20    Předmět: Citovat
U přibližně 8let staré akuvrtačky s Li-Ion baterií (4-článkovou), začali být při vyšším zatížení problémy které jsem přisuzoval baterii. Náhlé vypnutí jako kdyby baterii odpojila BMS, třeba kvůli poklesu napětí článků/článku.
Všechny 4 články jsem v baterii vyměnil za jiné ale vrtačka se chová stejně. Články které tam byli původně jsem otestoval na nabíječce s měřením kapacity a vnitřního odporu a jeví se jako dobré. Takže to baterií nejspíš nebude.
Je možné že by tohle mohlo způspobovat třeba nějaké mechanické opotřebení vrtačky/motoru? (že by byl problém v BMS mě nepřijde pravděpodobné)
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 23:40    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Články časem nabírají vnitřní odpor. Aku nářadí má značný rozběhový proud u Narexu jsem bastlil novou 4-čl. lionku s 30A BMS a při rychlém rozjetí na plný výkon BMSka akumulátor odpojí. Motor má naprázdno odběr přes 3A. Tedy by to mohlo být tak, že při takto proudovém zatížení klesne napětí na článcích tak, že zareaguje BMS a akumulátor odpojí.
Pokud budeš repasovat články, tak je potřeba mít liion články pro vysoké proudové zatížení. Já bral z ali tyhle. Kapacita sedí a v Narexu fungují bezvadně (až na tu slabou zbastlenou BMS, budu nahrazovat za 40A).
Strana 5 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
