Ariva ferguson 202 závada
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:08    Předmět: Ariva ferguson 202 závada Citovat
Zdravím
Začala se mi objevovat závada při zapínaní zadním vypinačem.Při zapnutí tak se mi na display na chvíli zobrazí ON pak to zmizí a za okamžik se to zobrazí znovu se zvukovým efektem který nedokážu popsat a nebo ten vypínač musím vypnou a zapnout znovu už to funguje v pořádku, dlužno podotknout že na noc to vypínám od prvopočátku a to je asi 8 let.Na netu jsem našel náhodou náhled dovnitř.To bude asi něco ve zdroji ? elektrolyt ? Embarassed díky
 Velikost:  258.65 kB
 Zobrazeno:  356 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:17    Předmět: Citovat
A prečo tie elektrolity nezmeraš Maš ich tam iba par. Aj zapojene ich zmeraš na esr.
Naposledy upravil jopo166 dne po červen 15 2020, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Nejspíš, bude třeba místo klávesnice uchopit do ruky šroubovák. Dost možná nafoukance pak rovnou uvidíš. A taky by neškodilo pak ještě uchopit osciloskop a projít kondíky, jaké je na nich zvlnění. Nezřídka je třeba měnit i kondíky na hlavní desce, nejen ve zdroji.
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Není někdo ve Zlíně který by se na to podíval protože já jsem na tom jak sem Embarassed díky
jopo166
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Aspon ho otvor a pozri či nemaju kondenzatory vydutu vrchnu časť.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 19:26    Předmět: Citovat
A není vyběhanej ten vypínač ?
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 11:55    Předmět: Citovat
Konečně jsem si dodal odvahy a otevřel ho http://leteckaposta.cz/186631232 mám problémy s velikostí obrázku tak jsem to dam sem sice je espirace měsíc ale co se dá dělat.ještě k tomu vypadá to na ten největší kondík bohužel mě nenapadlo se podívat jaka je jeho hodnota protože je potečený asi elektrolytem nebo jak se to jmenuje,jinak při zapnutí odkritovaného (bez připojeného jediného káblu )tak to naběhlo v pohodě ale jak jsem ho do něho vše zapojil tak znovu se opakovala situace čili ON pak display zmizel po chvíli to naběhlo v pořádku
 Velikost:  298.27 kB
 Zobrazeno:  392 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Kondenzator može byť kludne len zašpineni od lepidla.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 15:24    Předmět: Citovat
Na elytu bude asi fixační hmota. To co posledně popisuješ je typická závada ztráty kapacity výstupních filtračních elytů nebo elytu pro 12V napájení primárního IO. Samotný zdroj naprázdno nastartuje ale nemá zásobu energie (dobré elyty) na start systému.
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Tak co s tím ? díky Embarassed
jopo166
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 19:35    Předmět: Citovat
pomeraj kondenzatory esr testerom.
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Ten tester nemám ale ani já bych se to toho nepouštěl protože jsem na tom jak jsem a na víc mi oči nesloží, to by potřebovalo někoho z mého okolí Embarassed
PříspěvekZaslal: út červen 16 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Hoď poptávku s bydlištěm do příslušný sekce. Určitě se tady někdo na výměnu elytů najde. PS pochopitelně se můžeme mýlit. Elektronika je věc záludná!! Ale za pokus to stojí.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Vymen ten hlavny velky, co ma na sebe ten plastovy kruzok nalepeny.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Píše že už to nedá!! Hledá pomoc u kolegů!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
