Domovní telefony Tesla
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 7:26    Předmět: Citovat
U nas to piskalo od zaciatku a vyriesilo sa to nakoniec az vymenou systemu (aj telefonov) za nejaky polsky smejd. Ten prekvapivo funguje a nepiska.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 7:52    Předmět: Citovat
a co jste měly za system? (ten který pískal)
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:09    Předmět: Citovat
V podstatě až do první půlky 90. let se u nás monopolně vyskytoval jen systém Tesly Stropkov - dovozový systémy se datujou až od pozdější doby.
sr71
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Nojo ale co s tím nastavením tedy? předpokládám že na to je nějaký určený postup
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Stropkov míval na svorkovnici dvě svorky, tuším to bylo číslo 6 a 6´ - na tý "s čárkou" byl uvnitř připojenej odpor, kterej omezoval právě tu zpětnou vazbu mezi mikrofonem a repráčkem vnějšího tabla. Vnitřní bytový kecátka s mikrotelefonem podobným běžnýmu přístroji pro pevnou tlf linku zpětnou vazbu nechytaly - nerozpískávaly se ...
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Vidlicový transformátor.
 Velikost:  3.98 kB
 Zobrazeno:  294 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 19:27    Předmět: Citovat
EKKAR: Byly to svorky 3 a 5 a jenom na modelu 4FP11105.
3 byla vlastně svorka 2 v sérii s rezistorem 33 ohm
5 byla vlastně svorka 6 v sérii s rezistorem tuším 47 ohm.
Elektronika TT85 i elektronika GUARD má k dispozici takto řešenou svorku 3 (de facto 2 s rezistorem).
Takto značená svorka 3 v table není MINUS, jako je tomu v domofonu !
sr71
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 6:37    Předmět: Citovat
tak ty domovní telefony se mi podařilo vyladit tak že zvuková komunikace nějak funguje - jen ten zvuk není úplně čistý ale na pozadí je slyšet takové jakoby škvrčení - nevím zda to je nějaká chyba nebo vlastnost
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Na to má hodně vliv typ použitých kabelů, jejich uložení, souběh s 230V apod.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Nema v niektorom AR bola úprava ako to spraviť a každý ten hlásnik má útlmový článok a vedenie sa dá pripojiť bez neho alebo z článkom .
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
U nás je to tahané UTP kroucenými kabely, jak moc je souběh se silovými rozvody netuším, ale s kvalitou zvuku to nikdy žádná sláva nebyla. ani s původními tably TT85, ani teď s novými Karat (obojí Tesla Stropkov). U jednoho z těch nových tabel navíc teď po cca 1,5roce provozu přestalo být slyšet zvuk z tabla v domovních telefonech. Co bývá nejčastěji příčinou těchto závad?
Ještě jsem do toho nekoukal, ale mám obavy aby nebyla příčinou vlhkost pronikající do tabla (s tou byly problémy i u předchozích TT85)
Jaký je optimální postup pro zjišťování takovýchto závad? Možná asi ideální mít zkušební telefon který si připojit přímo do tabla přes svorky 2 a 6 (asi i svorku 3 GND i když tam mi není úplně jasný proč jde do telefonu jen jeden pól napájení a plus tam vůbec nejde)
Cowley
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Domácí telefony jsou konstruované se společným GND, proto není třeba do nich posílat kladnou složku ze zdroje.
Ve starých tablech zase nebylo vůbec potřeba mít GND, pokud nebylo součástí např. podsvětlení.
U Karatu už je přímé napájení potřeba, proto lze zkušební telefon připojit na svorku 2/6 a GND svorku číslo 3 z telefonu na svorku 3 v table.
Mušky a pavouci rádi ucpou vstup k mikrofonu a zabarikádují se tam.
U TT94 je to vždy celý prostup, u KARATU je to prostup k mikrofonu ve druhé vlnce odshora vlevo.
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dnes jsem rozebral a prostup k mikrofonu úplně čistý, takže tím to není. Možná by pomohlo pootočit trimrem zesílení mikrofonu, ale nechápu proč by se tohle samo časem přenastavilo když to po montáži v rámci možností fungovalo. A taky mám zkušenost takovou že pokud nastavím trimry nějak optimálně pro jeden bytový telefon tak s telefonem z jiného bytu (k tablu je připojeno 8 bytových telefonů) se to rozpíská.
