Legenda z Metry
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 6:49    Předmět: Legenda z Metry Citovat
z našeho mládí nebo spíš našich otců http://sroll.net/ok1srd/technika/avomet.htm
Popis mechanického nastavení mi s mýma očima a rukama připadá jako černý humor.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Avomet jsem jako čerstvý středoškolák dostal od známého "v rozsypu" v pytlíku, že chtěl před nějakou dobou vypucovat přepínače, ale už to není schopen smontovat. Kupodivu nic nechybělo a po nemalé sbírce všech možných i nemožných nadávek se mi jej tenkrát podařilo poskládat. Stále jej mám doma, ale prakticky vůbec jsem ho nepoužil, už tenkrát jsem měl nějakého ručičkového Rusa, pak Metex M3850 a následně stolní HP34401A, který již považuji za multimetr, který splňuje veškeré mé požadavky.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 8:11    Předmět: Citovat
taky jsem s ním začínal a stále ho mám,
občas se ta "ručička" hodí lépe než displej multimetru . . .
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Souhlas, občas se ručička hodí lépe, ale nenastává to moc často. V případech, kdy se lépe hodí ručička, se obvykle ještě lépe hodí osciloskop Smile
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Taky jsem začínal s rafičkáčem, i když já už ne s Avometem, ale s dederónským UNI 11e. A bez debat, digitál je přesnější, ale na dynamický chování rafiky žádnej bargraf nemá - ano, u rychle se měnících dějů pak určitě ten vošklivoškopek, protože paprsek má prakticky nulovou setrvačnost a rafika je proti němu strašný poleno ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Taky ho mám po tátovi a používám ho jako zatěžovací ampérmetr při měření tužkových akumulátorů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Tak pokud bargraph zmeni hodnotu 2x za sekundu, k nicemu to moc neni, ale u meho 34461a je opravdu rychly, takze to neni problem. Navic si mohu nastavit zobrazeni na stred treba 500mV a span 20mV a budu mit mnohem citlivejsi zobrazeni pri nastavovani nez s jakymkoliv ruckovym pristrojem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 17:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tak já ho nemám (a ani jsem ho nikdy neměl), zato mám už od r. 1969 jeho nástupce DU10 (s kterým jsem taky začínal) Wink
Honza - kokúň
__________________________
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Od roku 1970 až dodnes vlastním vianočný dar od rodičov - PU120. Bez Avometu II. , či Du10 som sa zaobišiel. zo päť rokov som mal niečo juhoslovanské, ale utrpelo to nejaké poklepanie a chyba - pretrhnutý vlas, na ktorom visí systém - rovnako, ako u Avometu II. Prístroj bol na vyradenie. Opravoval som externe, nedalo sa vyhnúť rôznym nárazom pre spomínané Brná a Juhoslovana zničujúce PU120 prežila. Generálna oprava u výrobcu urobila z mojej PU120 nový prístroj, na ktorý nedám dopustiť ani dnes. Dnes už nič nerobím, ale predsa len občas niečo musím odmerať takže PU si stále pestujem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Místní TV servisman používá Avomet II dodnes. Určitě ne proto, že by neměl na lepší...
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 13:47    Předmět: Citovat
DU10 používám víc jak 40 let.Mám i několik digitálů,ale ověřit osazené diody i tranzistory,na to používám DU10.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 22:07    Předmět: Citovat
DU 10 mám ale v žalostnom stave
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jsou situace, kde tomu tak neni. Mě třeba napadá nastavování napětí, osciloskop by asi byl zbytečný (navíc tolik osciloskopů nemáme) a podle čísel se to nastavuje blbě, ale co jsme s kolegou našli někde ve skříni ležet starý AV metr ML20, je to naprostá pohodovka, reaguje poměrně svižně na otáčení volantu autotrafa (líp než čísla na displeji, ale ne splašeně). Jistě že máme velikost napětí na počítači, kde se dá jako ručička i navzorkované v čase (tj. jako osciloskop) zobrazit, ale počítač je na jednom konci místnosti a trafo na druhém. Přesnost 0.2 je pro tento účel zbytečná (i 5% by bylo v pohodě), ale zatím jsem nesehnal nic jiného, co by se hodilo. To že musím násobit pěti mě tak nevadí, chci 600V tak dávám 120 dílků... Ale to nic neni proti odečítání ručičkového wattmetru, kde se musí vzít v úvahu rozsahy obou cívek a citlivost (cosφ), tam si to asi výrobci uvědomili a rovnou pod stupnici tisknou tabulku rozsahů. Přemýšlím, kdy jsem naposledy měřil ručičkovým wattmetrem, ale jeden s cosφ=0,2 a se světelnou stopou také máme ve výbavě.
Co si budeme namlouvat, číslicové měření je rychlé, možná i přesné, ručičky jsou spíš pro efekt nebo pro nějaké sledování, nikdo si dneska nepořídí ručičkový přístroj (mj. i proto, že jsou docela drahé), ale když už ho má, tak proč by ho nepoužíval, zvlášť když je na něj léty zvyklí. Nevím, co se dneska učí ve škole, ale my jsme všechno měřili na střední i vysoké komplet ručičkovými přístroji a neni to zase tak dlouho, co jsem dostudoval (~10 let), proto mi to jako nějaký extra masochizmus nepřijde.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 15:31    Předmět: Citovat
O výhodách ručičky ve specifických případech se naprosto nepřu. Asi nejběžnějším typickým příkladem je ampérmetr na laboratorním zdroji, tam bych digitál nechtěl ani za nic. Ve škole jsme samozřejmě taky měřili ručkovými přístroji. Na druhou stranu takový digitální osciloskop s volně a pomalu běžící časovkou je velice výhodný v tom, že neustále ukazuje kousek historie, jako zapisovač. To je mnohem lepší, než ručička. Osciloskop upředňostňuji i proto, že ho mám narozdíl od ručičkového měřáku neustále na stole, stačí jej zapnout a měřit.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 16:17    Předmět: Citovat
PU120 mám taky, jen škoda, že je do 300V, občas potřebuji i víc . . .
 Velikost:  161.86 kB
 Zobrazeno:  316 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 7
