Digestor - nahrada Mezaxialu
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 11:14    Předmět: Digestor - nahrada Mezaxialu Citovat
Rozmyslam nad nahradou ventilatoru Mezaxial v starom digestore. Huci to ako svina a netaha. Rozumny novy digestor s bocnym vyvodom som nenasiel - vsetko ma svetlo vzadu. Stary ma svetlo vpredu, takze to svieti do hrncov a su tam dve E14 objimky, takze s usporkami to svieti paradne.
Mezaxial 3140 ma prietok 0,05 m³/s, otacky 2600/min.
https://www.atas.cz/product-detail.php?lng=cz&sekce=2&menuid=30&detail=33
Co keby som pouzil DC ventilator 120x120x38mm? Napr. som nasiel 24V Sunon, co ma 0,09 m³/s, otacky 4000/min. K tomu regulovatelny zdroj a potenciometer vyviest na panel - luxusne nastavenie Smile
Asi by to chcelo este porovnat tlak.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Mezaxial zachránit a vyměnit ložiska. Případně dodělat regulaci.
Ty novodobé digestoře jsou z plechu od konzerv a kroutí se to už při vyndávání z krabice. A ty plastové ventilátory co jsou uvnitř nebudu ani komentovat Sad . Lepší modely jsou zase cenově mimo moji normu Smile
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 13:20    Předmět: Citovat
Mezaxial je nahovno aj novy. V mojom digestore som ho pred par rokmi menil za novy (povodny vyrazal istic) a je rovnako hlucny ako povodny. Najviac mi vadi to bzucanie AC motora (zmizne po vypnuti vypinaca).
Bude sa rekonstruovat kuchyna u rodicov a ziadny pouzitelny digestor som nenasiel - bez ohladu na cenu...
Mezaxial 3140: prietok 0,05 m³/s = 180 m³/h, otacky 2600/min, hlucnost 57 db(A), tlak 33 Pa (0,13 inch H₂O)
Sunon PMD1212PMB1-A: prietok 190 CFM = 322 m³/h, otacky 4200/min, hlucnost 54 db(A), tlak 0,65 inch H₂O = 162 Pa
https://www.tme.eu/Document/830d122e3b3427eba2b6b16c60f8623c/pmd1212pmb1a(2)gn(d12006250g-00)0.pdf
Sunon vychadza vo vsetkom lepsie a ako bonus zmizne neprijemny hluk AC motora. Treba vsak vyriesit uchytenie a utesnenie.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Ja kdyz jsem pred casem osobe blizke menil mezax v komunisticke digestori, dal jsem tam podobny tomuto https://www.digikey.com/product-detail/en/orion-fans/ODB22599-48HB10A/1053-1801-ND/8109080
Duvody proc nechtela menic celou digestor byly podobne jak uvadis. Vyzadalo si to drobne upravy uvnitr digestore, ale vetrak je pri stejne hlucnosti jako mezaxial nesrovnatalne vykonnejsi. On nasava tou dirou a fouka to do boku,takze jsem prilepil do digestore prepazku, polozil jsem vetrak nalezato a silikonem utesnil konstrukci digestore nad prepazkou, aby to netlacilo vzduch zpet do mistnosti, ale jen do odtahu. Funguje to pekne.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Kdybych měl rozkopanou kuchyň, dám potrubní větrák až někam ven a udělám hranatý odhlučněný potrubí, jako se to běžně dělá u vzduchotechniky.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Tu nie je miesto na ziadne potrubie. Pri digestore je hned z pravej strany stena - cez nu ide odtah rovno do spolocnej sachty ("potrubim" dlzky mozno 10 cm).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Mám se Ti podívat po nějakém starším PAPST ?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Nevybral by sis některý z těchto produktů? Jedná se o značku Dalap, dříve distribuovali i značku Dospel. Oba výrobci mají zastoupení i na Slovensku.
https://www.ventilatory.cz/?gclid=EAIaIQobChMIsceH57L66gIVyOF3Ch0iegxoEAAYASAAEgKWFvD_BwE
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 21:10    Předmět: Citovat
že neposkladam 45dB digestor?
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Pri 45dB to tahat nebude.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Pokracovanie po 5 rokoch. Menilo sa vtedy umiestnenie digestora a teda aj digestor.
Teraz chcem vyriesit moj. Medzitym sa rozsirili 140mm ventilatory, co by mala byt rozmerovo lepsia nahrada 138mm Mezaxialu.
Nasiel som 12V Sunon PFE0381B1-000U-A99:
prietok 405,2 m³/h, otacky 5500/min, hlucnost 62 db(A), tlak min. 0,77 inch H₂O = 191 Pa
Hlucnost vysoka, ale ked sa to trochu spomali, malo by to byt OK.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Nevím, jestli nebudeš mít časem problémy (jako já) až se ten Sunon obalí mastnejma sračkama co tahá od vaření a plynu. I když jsou před ním filtry, stejně asi za 8 let větrák sračky zablokovaly.
Tak jsem to vzdal a kámoš co bydlí v Chrudimi mě dal kontakt na CH Kovo Chroustovice, dělají digestoře, mimo jiné rozměrově kompatibilní s těma Mezaxiálovejma z dob bolševika. Je v tom čtyřotáčková ležatá radiální turbína. Světlo bohužel vzadu. Ale teď jsem jim koukal na stránky a ty moji už asi nedělají ale pár typů tam mají.
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2025, 16:30    Předmět: Citovat
Vari sa tam dost malo, tak by to mohlo vydrzat dlhsie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
