Přeinstalace UMAX Visionbook 8wi Plus
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Ked mas funkcne instalacne medium, tak mozes na disku vsetky particie zmazat (da sa to priamo z instalacie).
Licencie su ulozene na serveroch M$ pri upgrade (unikatny identifikator HW a k tomu edicia Windows 10 - Home/Pro) alebo je v BIOSe Product Key.
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Díky za informace.
Licencie su ulozene na serveroch M$ pri upgrade.
To je mi platný že jsou na serverech, když už si ten tablet nemůžu dovolit připojit na internet. Jak ho připojím, tak se znovu zaktualizuje a aktualizace ho znovu zabije.
Mě jde o to jestli po instalaci Win a bez internetu bude fugovat dál bez omezení, nebo se po nějaký době blokne podobně jako to dělaly XPčka.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Aktivovane to je hned. Aktualizacie maju par stoviek MB, nestihnu sa tak rychlo stiahnut.
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Ač je nyní tablet celkem funkční, nedalo mi to a zkusil jsem nainstalovat tu UMAXovskou verzi WIN.
Opravdu stačí soubory na flešku jen nakopírovat a systém nabootuje.
Po nabootování z toho vypadne tohle a žádná instalace se nekoná.
Věděl by někdo kudy dál?
Chyby
 Velikost:  177.73 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Main.txt
MAIN.CMD - Tady je skript který se po nabootování automaticky spustí
 Soubor:  Main.txt
 Velikost:  13.52 kB
 Staženo:  129 krát
ListDisk.txt
MAIN.CMD se odvolává na LISTDISK.TXT
 Soubor:  ListDisk.txt
 Velikost:  15 Bajtů
 Staženo:  123 krát
WIMPART.TXT
MAIN.CMD se odvolává na WIMPART.TXT
 Soubor:  WIMPART.TXT
 Velikost:  426 Bajtů
 Staženo:  140 krát
L
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Tak jsem si na to přišel sám. Fígl je v tom že není pravda co napsal masar.
K její instalaci je třeba ji pouze překopírovat na USB-flešku a nabootovat.
Kdyby to bylo ve formátu ISO, tak by se přenesly všechny informace i s jmenovkou disku. Prostým překopírováním se nepřenese jmenovka disku (tj. instalační flešky) a instalační skript neumí rozlišit mezi disky a instaluje kam instalovat nemá.
řešení:
kód:
@rem List all the disks, then search the volumes of each one to see
@rem  which disks may have "Winpe" in the label. We will ignore that
@rem  disk and use the first disk without the Winpe label that we find.
Tzn. instalační flešku pojmenovat takto:
kód:
Winpe
a instalace proběhne OK
(Pozn. potvrzuju že to jsou opravdu win8.1 jak uvedl masar)
Díky všem za pomoc.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že se zadařilo.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
