Tesla UE200 - schémy dosiek, dokumentácia
MrWifiHifi
Založen: Oct 04, 2019
PříspěvekZaslal: so září 19 2020, 19:47    Předmět: Tesla UE200 - schémy dosiek, dokumentácia Citovat
Zdravím
Dostal som s k zopár doskám z tejto ústredne, rád by som k nim ale mal schému
Nevie niekto kde by sa k tejto ústredni dala zohnať dokumentácia poprípade schémy jednotlivých dosiek?
Budem vďačný za akékoľvek info
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat autora videa představení ústředny UE200 - ukázka HW a inicializace
MrWifiHifi
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Autora videa som kontaktoval už dávnejšie, on má nejakú dokumentáciu, no schémy k UE200 nemá
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 9:28    Předmět: Citovat
Vyrabalo sa to tusim v L. Hradku, skusim sa cez viokend spytat jedenho z rodiny, ktory tam robil tusim na oddeleni vyvoja.
EDIT: Alebo si to mylim s UE20 ?
Pes02
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Dělalo se tam obojí, jak licenčně UE20x, tak i už "naše" UE20 a později i další modifikace. UE20 byla jen hardwarově i sw upravená UE200, byly si i programově hodně podobné ale díky velikosti jsou UE20 o něco málo zjednodušené.
Jelikož schemata desek se nikdy zákazníkům ani servisákům nedávaly, všechny dostupné bohužel nejsou. kdyby se náhodou povedlo, ocenil bych třeba i já např. schema zdroje (DC/DC měniče) UE200, bohužel už po těch průměrně 30ti letech od výroby občas odchází Sad
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Desky do UE200 mám taky asi čtyři, je na nich hafo prima součástek, spousta originálních zahraničních. Na jedné z nich byly asi paměťové NiCd akumulátorky Panasonic.
Všecky naprogramované paměti, procesory a další "velké IO" jsem poctivě odevzdal uživateli judeware. Paměti byly polepené zelenými "cenovkovými" papírovými samolepkami s popisem "UE200 v.1.3" a podobným.
Já zase sháním schéma desky vyzváněcího generátoru 75V/25Hz/5W z pobočkové ústředny UK11.
Je to samostatná deska. Generátor je napájen stabilizovanými 48V, kterými je také napájena celá ústředna.
Na desce jsou čtyři pouzdra TO3, dvě pouzdra TO66, asi deset tranzistorů KF/KFY, dva stejně velké transformátorky s jádrem M17 a nepříliš mnoho dalších součástek.
Nemáte prosím někdo aspoň zapojení, bez hodnot součástek?
Díky.
Pes02
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Zdravím,
schéma mám, ale podle popisu si nejsem jist jestli hledáte právě toto. Tomu popisu to neodpovídá a neviděl jsem ale v UK11 jiné řešení této desky. Napájení je ne 48, ale 60V. Vše kromě toho trafa je na jedné desce. Trafo je velké a je mimo celý modul volačky. Pokud máte desku z jiné ústředny pošlete foto, třeba poznám.
 Velikost:  256.34 kB
 Zobrazeno:  272 krát
 Velikost:  277.17 kB
 Zobrazeno:  271 krát
