Sat - nižší napětí pro V/H
machura
Založen: Dec 27, 2010
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:36    Předmět: Sat - nižší napětí pro V/H Citovat
Poslední dobou mi blbnul na jednom satelitu občas obraz na 23.5E - transponder 12344H - záškuby, občasná pixelizace, nebo spodní třetina obrazu se škubla. Říkal jsem si - vítr pohnul parabolou, někdy doladím. Včera přestal jít transponder 12344H úplně (0.0dB, no signal, tuning failed). Mám tam twin LNB (shit Golden Interstar)- jeden kabel do tohoto přijímače, druhý do druhého boxu. Druhý box OK.
Měřák - signál OK. Jiný box na stejném kabelu - OK.
Nakonec jsem zjistil, že box dává do zátěže jen 12,5V/17,7V a pro transponder 12344H dokonce 17,5V, což je asi již pod hranicí přepnutí na H. Takže závada asi v boxu, protože druhý vstup je připojen na T90 na Inverto a ten funguje, byť občas též skubne.
Tzn. zřejmě závada v přijímači. Přijímač Vimastec VC1500 (HW shodne s Mut@nt HD51). Tzn. hledat regulátor napětí a změřit, jestli není vadný/načatý ? Divné, proč sníží napětí zrovna na tom 12344H. Všechny ostatní transpondery fungují, zřejmě jim 17,7V stačí.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Stejné problémy míval třeba GOSAT 7056. Bylo tam v háji asi 5 kondenzátorů.
Dej sem fotku základní desky, zda náhodou není shodná.
machura
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Ještě jsem nerozebíral. Otevřu , vyfotím, přidám.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 15:53    Předmět: Citovat
ty napeti jsou v norme. do 14V je V a od 16,5V je H.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Zdravím,
pro kontrolu napájení bych doporučil osciloskop ...
edit
Přijímač Vimastec VC 1500 má externí zdroj, co zkusit připojit na zkoušku jiný zdroj?
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Pro napájení LNB je v přijímači zvyšující měnič. Taky kde by se tam jinak vzalo 18V když je hlavní napájení 12V. No a ve FB měniče se připíná/odpíná odpor v děliči čímž máš na výstupu 13/18. 17,5 je v pohodě. Při měření škopkem nezaměnit pilot 22kHz s nevyfiltrovaným zdrojem.
