....načež v okamžiku, kdy dosáhneš vysněné permitivity, aby se kýžený paprsek aspoň trochu ohnul, on se na to lajdák vykašle a raději se odrazí či přemění v teplo. Takže výsledný zisk má nakonec tučné znaménko mínus
Tak zlé to snad nebude, nezaměňovat paprsek a Andreou.
Ten druhej odkaz dokazuje, že to dielektrickou čočkou pro kmitočty řádově desítky Ghz a výše už jde, ale zajímal by mě útlum... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6887 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt červenec 03 2008, 10:20 Předmět:
tak na změnu fáze vlny 3 GHz používám úzkou teflonovou loďku (30 cm), útlum je naprosto zanedbatelný (teda pro mé aplikace)
Jestli někoho zajímá přesné číslo, tak napište, ale změřím nejdříve v pátek nebo v pondělí - dá to trošku mechanické práce - hodně šroubků na měřící lince
Takže to zo šošovkami predsa ide, a to nielen síce rozmernými dielektrickými ale dokonca aj kovovými
Celkom zaujímavo vyzerá ale aj tá POLORHOMBICKA antena, kedže manipulácia by bola o niečo jednoduchšia než zo širokou parabolou
A kedže je nástavec s plastu, nebola by taká ťažká, ako rozmerný ( ziskový )
kužel
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/vfel/02_3.html
Ale aj tá stránka o prisposobení vlnovodov plastovými komponentami, je taktiež zaujímavé počteničko díky
Pokud si chceš pohrát a nevyhazovat zbytečně za teflonovou čočku není problém ji vyrobit z cukru permitivita něco málo přes 2 a po pokusech ji můžeš rozpustit v čaji a zkonzumovat nebo ji potlučeš na štrůdl
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: po březen 22 2010, 20:40 Předmět: magnetron.. magnetrony..
MAgnetrony lze bez obtizi pripajet na vlnovody. jako vlnovody plne postaci kusy CD profilu na sadrokarton, pokud se jedna o paralelni fazovani magnetronu di z MW trub da se vyrobit kompletni vlnovod z CU trubek a fittingu na vodovodni instalace.
Jak nikomu nereknu, ponevac pokusy bez znalosti cele problematiky MW zareni a prace snim rovna se velky problem a mozna nehoda v pasmu 2,4GHz muze miti nedozirne nasledky pro experimentatora i jeho okoli.
V praxi se to pouziva na taveni spec. kovu a oxidu v ochr. atmosfere a dostupnost magnetronu bz MW trub je levne reseni.
Napajeni ale nelze provadet puvodnimi MOT-y
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1208 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út říjen 06 2020, 17:40 Předmět:
Zdravím. Chci si vyrobit z mikrovlnky destruktor červotočů v trámech. Elektrický to zvládnu, ale jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2. A jaký to bude mít prostup?
Strana 3 z 3
