Meopta Club 16 - náhrada žárovek
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 23:52    Předmět: Meopta Club 16 - náhrada žárovek Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost s náhradou projekční a zvukové žárovky?
Projekční žárovku 1000W/120V mám v plánu nahradit halogenidovou výbojkou 150W - jen nevím zda je to dobrý nápad.
Ohledně zvukové 6V/5A zatím nevím?
díky za odpověď
P.S. Vzhledem k tomu, že je vadný i hnací motor - sehnal jsem podobný na 230V mám v plánu celou promítačku přestavět na 230V.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Meoptu Club sice mám, leč neprovozuji. Mám ale pozdější Meoclub a Meoclub Automatic, který svítí stejnou lampou. Nenapadlo mě ji nahrazovat, nýbrž jsem si nakoupil zásobu. Na bazosi je prodává nějaký sběratel po 40,- Kč/ks.
Zvukovou lampu taky asi není třeba nahrazovat, ta vydrží věky.
No a nejsem si jist, jestli zesilovač není na 120V...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Není to ani dobrý ani špatný nápad, pokud není známo jak (jestli) vyřešíš optickou soustavu. Sestava vlákno žárovky/duté zrcátko/kondenzor se velmi liší od rozměru a tvaru hořáku výbojky.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Třeba novější Meocluby, které svítí malou 250W/24V halogenkou a studeným zrcadlem kondenzor nemají...
biker77
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Projekční žárovky mám zatím 2, bohužel zvuková žárovka již v promítačce nebyla. Zesilovač je samozřejmě také na 120V takže se nabízí možnost nahradit sítové trafo nebo celý zesilovač nahradit nějakým zesilovačem z bambusáků a původní uložit pro možnost vrácení do původního stavu.
Vím, že je to trochu prasárna, ale chtěl bych mít promítačku funkční a skoro bezúdržbovou.
Ohledně optiky je to trochu sázka do loterie zda půjde uspokojivě nastavit.
Ještě se zeptám zda nevíte kde sehnat řemen od motoru na pohon celé promítačky?
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Řemeny prodává ten samý pán, co prodává ty žárovky.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:33    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
... Ještě se zeptám zda nevíte kde sehnat řemen od motoru na pohon celé promítačky?
Řemínek zde: https://www.gufero.cz
O-kroužek NBR 70 Sh 80 x 3,2
4,51 Kč za kus
 Velikost:  209.16 kB
 Zobrazeno:  347 krát
biker77
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Tady je použit hranatý cca 4x5x120mm. Mrknu na ten bazoš.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Hranatý už neseženeš. Dává se tam jako náhrada ten kulatý a funguje to.
Nika
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Ten pán na Bazoši prodává kulaté řemínky. Akorát za šílené peníze (80 Kč za Meoclub 16). Brácha je od něj kupoval, mám ho tady u sebe na stole.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Já jsem je od něj taky bral. Zas ty žárovky má za čtyři pětky kus, no.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Zeptám se a vím, že mi odpovíte. Kde se poděly ty všechny 16 mm filmy? Ještě někde mám seznam titulů z vojny. Na vojně (82-84) jsem na meoklubu 16 promítal a mám na to hezké vzpomínky.
biker77
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Nevím, zda tam půjde O-kroužek - dosedací plocha řemenice je vysoustružená do soudku jako na ploché řemeny. V pondělí koupím odpovídající O-kroužek
a až přijde nový motor tak to prubnu.
Teď ještě k žárovce pro snímání zvuku zda nahradit 2-3W led nebo shánět originál?
Prosím Huberta 79 o poskytnutí linku na pána z bazoše.
díky
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Link na pána z bazoše máš zde.
K soupravě patřil i kufřík s převodním transformátorem na 120 V. Kdybys jej sehnal, nemusel bys jednotlivé skupiny předělávat na 230 V. Ty projekční žárovky byly i na 220 V, při napětí 230 V budou mít kratší životnost. Rozsvěcování probíhá přes softstartový odpor vyřazovaný přepínačem. Jestli nebudeš moc často promítat, nemá cenu původní žárovku nahrazovat jiným zdrojem světla.
Původní motor měl, jestli se nepletu, 60 W, takže ten nový by měl mít stejný výkon. Nejlepší by bylo sehnat ještě jeden přístroj jako zdroj dílů a potřebné věci přemontovat. Třeba bys z něj získal i tu prosvětlovací žárovku. Jak by se choval budič s LEDkou, to netuším. Budeš muset vyzkoušet. Nebo použít vhodnou autožárovku.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Bazoš
Leží mi tady kompletní Club. Funguje krásně mechanicky, má zvukovou lampu. Co nefunguje, je zesilovač. Nepotřebuji ho. Byl by zájem?
No a kam se poděly všechny ty filmy? Řekl bych, že počátkem 90. let byly "divoce" zprivatizovány. No a dnes kdo je má, tak si je nechává. Je určitě pár překupníků, co s tím kšeftují...
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
