Solární světlo
hifijak
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:15    Předmět: Solární světlo Citovat
Zdravím, mám 2 světla podobného provedení jako LED 16 PIR SOLAR.
pár dní fungovalo normálně, po zapnutí se rozsvítilo, zhaslo a rozsvěcelo se při pohybu.
Nyní obě světla stejná závada, po zapnutí se rozsvítí a pak zhasnou a ve zlomku sekundy se znovu rozsvítí a pořád dokola. Co je špatně?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Konkrétní světlo neznám, ale tipnul bych si, že přes vnitřní odpor vybité baterie poklesne napájení čidla a pak to cykluje.
JAK JE TO V ZIMĚ?
Aby se akumulátor plně nabil, potřebuje u takhle malých solárních panelů přinejmenším šest, ale optimálně až dvanáct hodin nepřerušovaného přímého slunečního svitu. Fotovoltaika sice funguje, i když je zataženo, jenže je té energie málo, takže si pak o to méně posvítíte.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Vybité akumulátory. Buď to máš umístěné na špatném místě nebo se zapínají moc často. Nabij baterie nabíječkou, mělo by to zase šlapat.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 24 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Mám několik levných solárních světel s PIR vew kterých je Li-Ion aku, a minimálně u 2ks jsem opakovaně pozoroval, většinou v létě při slunečných dnech, že světlo začne bezdůvodně poblikávat. Divný je že se to snad vždy děje za světla, kdy by se světlo vůbec rozsvěcet nemělo. Setkal jste se s tím někdo?
