Stínění GPS antény
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
3bp
Založen: Oct 30, 2020
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 10:41    Předmět: Stínění GPS antény Citovat
Ahoj, řeším v autě problém s kvalitou příjmu GPS a všiml jsem si zajímavého chování. Když se rukou dotknu kabelu k GPS anténně, normálně jen té izolace, výrazně se vylepší GPS signál v autorádiu. Ukazuje to tedy zřejmě na nějaký problém se stíněním, ale nechápu, že se to projeví i při doteku jen izolace antény? Krom toho, koaxiální kabel by měl být sám o sobě stíněný... Antén jsem zkoušel vícero, ke zlepšení to nevedlo. V rámci laborování jsem anténu nakonec na dvou místech zamotal do feritových kroužků a nastalo rapidní zlepšení příjmu. Dokázal by mi někdo vysvětlit co a proč se tam děje a jaké řešení bude nejvíce funkční? Podotýkám že jsem naprostý elektro amatér.
Děkuji za nápady
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 11:09    Předmět: Citovat
3bp napsal(a):
Děkuji za nápady
Stínění bude v pořádku. Když se dotknete kabelu vznikne tzv. protiváha a signálové podmínky se pak zlepší..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Špatná anténa, špatně přizpůsobená na kabel, takže se na vyzařování (příjmu) podílí i kabel
Ale u signálů s vlnovou délkou řádově 20cm se tohle blbě "měří" i řeší
U antén na KV nebo VKV, především vysílacích, kde může vyzařování kabelu dost vadit, se to řeší různými baluny, protažením kabelu feritovým jádrem, třeba i několika závity na jádru...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 30 2020, 21:56    Předmět: Citovat
3bp, co máš za auto? Nemáš náhodou pokovené čelní sklo, jako měli třeba Renault Scenic. Tam ten problém byl.
3bp
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Pokovené sklo nemám. Nicméně jsem teď zjistil, že od instalace tohoto nového radia s navigací má výrazně horší příjem GPS v autě i můj telefon. Takže zřejmě nějaké rušení...
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Nejhorší zlo pro příjem v autě jsou měniče ze 12V palubního napětí na nejrůznější USB nabíječky a zdroje pro napájení logiky - ty produkujou tak širokospektrální rušení, že kolikrát úplně "smetou" běžnej příjem FM rádia i dalších RF přenosů ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
