Udělat izolátor pro 2,45GHz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:27    Předmět: Udělat izolátor pro 2,45GHz Citovat
Jak by vypadal izolátor na vlnovod pro pásmo 2,45 GHz?
Je to do laborky, jako ochrana generátoru.
Existuje 'dílenské' provedení?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Musíš ho udělat správně, aby ti to nerezonovalo jak to zakládání vláken. Wink
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Zhlediska rozměrů vlnovodu jsou důležité dva parametry
1) kritický kmitočet, to je kmitočet pod který se ve vlnovodu vlna šíří s velkým útlumem (skoro vůbec). Čím nižší kmitočet, tím vetší rozměry vlnovodu. Na 2,4 GHz se z tohoto důvodu vlnovody moc nepoužívají, leda pro velké výkony.
2) pásmo jednovidovosti, nad ním se ve vlnovodu začnou šířit další vidy, což komplikuje vazbu, výpočty, způsobuje disperzi a spoustu nepěkných věcí. Kvůli tomu aby pásmo bylo co nejširší musí být vlnovod obdelníkový s velkým poměrem stran.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Jako výhybka se používá vlnovod s feritovým magnetem, který odkloní odraženou vlnu do zátěže. To je ale jen idea - tak se to dělá. Reálné provedení na 2,4GHz je ovšem jiná věc.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Tomu se říká cirkulátor.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 10:53    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Magnetické pole dokáže meniť smer svetla? Shocked
serviceman
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 11:30    Předmět: Citovat
2,4GHz snad není světlo? To je o pět řádů jinde.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 13:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ano dokáže ale pozorovatelný jen na velké vzálenosti. Ve vesmíru je tím umožněno vidět jakoby za roh. Velké vesmírné tělesa umí to světlo ohýbat. Ostatně se tím ohýbá i čas a prostor. Těžko představitelné Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Ale to má snad na svědomí gravitační pole (jev zvaný gravitační čočka)
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Jste si nasadili laťku sakra vysoko. Very Happy
Co se týká gravitace, samozřejmě zakřivení časoprostoru umožňuje "vidět za roh".
Co se týká (elektro)magnetismu a světla, oba mají jako polní částici foton. Aspoň podle současné fyziky. Takže jsou kámoši.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Ještě k původnímu dotazu - matně si pamatuju z vojny (je to už 40let), že se VF signál lokátoru SNAR 2 vedl trubkou s vnitřním vodičem k anténě, vnitřní vodič byl izolován (přesněji řečeno držen ve správné poloze vzhledem ke stěnám trubky) čtvrtvlnými pahýly (nebo půlvlnými?). ale to je dávná historie.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 17:14    Předmět: Citovat
V systémech wifi se taková profi zařizení na 2,45 GHz používají.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 18:51    Předmět: Citovat
To spíš základnové stanice GSM a UMTS, u klasické wifi je jen elektronický přepínač mezi Tx a Rx cestou. Používá se TDD duplex.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Ten magnet má působit na kus nějakýho feritu a ten pak nějak ovlivňuje svazek mikrovln
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jsou i odlišné konstrukce než cirkulátor. Říká se tomu feritový ventil, ale cirkulátory tuto konstrukci překonali.
kolikus: Jaké máš rozměry vlnovodu? Možná bych něco vyhrabal (spíše ale na ruské normě). Na současné evropské normě či české Tesle bych měl najít nějaké útlumové články či posouvače fáze. Cirkulátor asi ne. Ale stejně nevím co potřebuješ. Ještě k tomu rozměru vlnovodu by to chtělo vědět jaké je příruba. Je s tlumivkou? Spojení natvrdo? Jaké rozteče děr?
Jestli je to ochrana magnetronu od odražené vlny (pak cirkulátor), tak je vhodné taky napsat na jakém výkonu to pracuje. Navíc energii té vlny musíš utratit v nějaké zátěži - třeba s tím ohřívat vodu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
