TOM TOM go 700
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:37    Předmět: TOM TOM go 700 Citovat
Zdravím, kopil jsem TOMTOM GO700, byly tam staré mapy (kolem Nymburka jsem jel po polích) tak jsem nainstaloval program TOMTOMHOME2win, podle návodu nainstaloval aktualizace, odpojil, resetoval, a výsledek je ten, že navigace říká, že nemá žádné mapy a tím skončí. Při připojení k PC vidím v totalcommanderu její písmeno (F: ) ale nedostanu se do něj (předtím to šlo), nevidím obsah, nejde kouknout na vlastnosti, je to takové jakési tuhé. Program TOMTOMHOME2win tvrdí, že zařízení není připojeno, co se posmolilo? V "zařízení a tiskárny" navigaci vidím, prý pracuje správně. Na obrazovce navigace je po připojení škrtunutá ruka tahající za USB připojovací kablík, vlevo dole cosi bliká (vypadá to jako HDD) a tím to končí.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Myslim, ze tento model pouziva disk velkosti CF karty. Mozno odisiel, resp. poistka na nom (mal som takyto pripad u GO 710).
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Jak se k němu dá dostat? Nějak to vypadá, že to je nerozebírací. Prohlížel jsem ho přes ovládací panely, tak nějak to vypadá, že tam není resp. že chcípla vnitřní paměť, je to možné a co se s tím dá dělat?
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 05 2021, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Musi sa vylupnut ramik okolo LCD. Odporucam plastovym predmetom.
Tu mas vymenu baterie: https://www.youtube.com/watch?v=3pwJE93Auu4
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Ha to jsem potřeboval vidět, rozsápu to a uvidím, dík.Zatím jem nepáral, sérií pokusů jsem zjistil, že nejspíš skoro určitě chcípla paměťová karta či co to tam je.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral, jestli je tam karta tak je zaletovaná v pouzdru, kde by mohla být zmíněná pojistka?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 17:47    Předmět: Citovat
A nasiel si tam disk alebo kartu?
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Nic takového tam vidět není, vše je zadeklované a připájené.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 14:07    Předmět: Citovat
K tomuto sa treba dostat.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k němu, vypáral a zkusil připojit k PC (mám čtečku 4in1) a v průzkumníku jednotku nevidím. Dá se s ní něco ještě dělat ? Zmiňoval jsi se o pojistce, kde ji hledat? A dík za obrázky, bez nich bych disk nenašel. Jinak na e-bay vidím 2 nebo 4GB CF karty do 200Kč.
Naposledy upravil jardafiala dne st únor 10 2021, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Aky tam mas disk? Ja som mal tusim IBM/Hitachi, poistka bola na doske disku, samozrejme malicka SMD.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Je tam tento, zítra to zkusím odstrojit a prohlédnout. Vypadá stejně jako na tvojí fotce.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Neviem, ci aj Seagate ma poistku. Najdi si napajanie 5V a zem (podla zapojenia Compact Flash konektora) a skus diodovym testom, ci tam nieco nameras.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Zdravím
Podařilo se mi (já prase jedno štětinaté), poničit při demontáži řadič, urval jsem neopatrnou manipulací jeden drátek od připojovacího konektoru. No stejně tam pojistka není, nebo jsem ji aspoň nenašel. Takže jsem navigaci uskladnil do oddělení "různé a jiné" a objednám CF kartu od číňana https://www.ebay.com/itm/Ultra-Slim-2GB-CF-Digital-Memory-Card-for-Cameras-Cellphones-GPS-MP3/202658090334?hash=item2f2f5d0d5e:g:MQIAAOSwjFZdDENH
Ne že bych tu navigaci tak moc potřeboval ale jsem zvědavej. Stála mě 120Kč, když tak mi zbude síťový napaječ, napaječ do auta a dálkové ovládání....Dík za všechny užitečné rady a pěkný den.
J.Fiala
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Sorry že se pletu, ale mám dojem, že 2GB už jsou dneska málo. Mám také starého TomToma XL a originál mapa už tam nejde, kvůli velikosti vnitřní paměti. Požaduje na aktualizaci minimum 4GB.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
