2 mW/km. Je to hodně nebo málo?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 7:59    Předmět: 2 mW/km. Je to hodně nebo málo? Citovat
Kdysi slavná, dneska zapomenutá událost:
https://www.qrz.com/db/IB2RT
Nouzové vysílání pomocí "nelegálního" soukromého Biagiho vysílače, což byl Hartley s triodou od Philipse do náhražkové antény. Překlenutá vzdálenost údajně 2500 km.
Vzhledem k tomu, že posluchač měl rovněž jednoelektronkový audion, myslím že to byl slušný výkon.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 9:10    Předmět: Citovat
A to ešte šlo odrazom od ionosféry, mali šťastie že odraz dopadol do civilizácie.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
mrkni sem, jaké se taky dělají pokusy . . .
Jak je slyšet 1mW z MIB na vzdálenost 8km při šíření povrchovou vlnou?
další měření a testy
Nejprve se 100mW a pak se 2mW . . .
skutečná vdálenost Biagiho spojení asi nějak takto: https://mapy.cz/s/carezojola
. . . museli mít obrovskou kliku !
Naposledy upravil ok1hga dne po únor 22 2021, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Kterej to byl ve schematu odpor, co Biagimu opravil Běhounek načmáráním tužkou na kus papíru? Biagi ten papír pak namotal na prasklej odpor. No a Nobile po zásluze Biagiho potrestal, že na to nepřišel sám. Co je na tom pravdy? Nebo jen filmový výmysl?
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ve schématu je jen jeden, který to mohl být . . .
ale nejspíš to bylo trochu jinak . . .
 Velikost:  71.55 kB
 Zobrazeno:  257 krát
 Velikost:  27.16 kB
 Zobrazeno:  279 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Nebyl to odpor, ale kondenzátor, opravený papírem a staniolem od čokolády. V Holicích k tomu byly zajímavý přednášky. Např. ví někdo, jak měřili výšku, ve které se nachází vzducholoď?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:20    Předmět: Citovat
OK1HGA: copak to je pěkný, pokusy s mW dneska ale podívej se co je na přijímací straně, SDR rádia, frekvence drží jak přibitá, jaká je šířka pásma, sw pro detekci signálu pod úrovní šumu, spousta času na optimalizaci přijímacích antén.
Oni byli ve stressu, čert ví v jaké kondici byly po pár dnech baterie, anténa na kře velmi neoptimální, přijímací protějšek asi taky dojemná citlivost.
Jediné co asi bylo lepší, hladina rušení (průmyslového).
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:22    Předmět: Citovat
A ty tomu věříš, že namotání počmáranýho papíru na odpor zafunguje?
Teď jsem načmáral na kus papíru verzatilkou HB obdélník 4 x 1 cm. PU182 ukazovala na ty 4 cm kolem 50M. Trochu to kolísalo s místem doteku hrotů. Ať jsem čmáral vrstev na sebe kolik jsem chtěl, moc se to neměnilo. Asi ty horní obrušují ty spodní vrstvy a uhlík jen práší. Na mřížku by bylo potřeba max jednotky mega.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:26    Předmět: Citovat
To su čo za numerologické grafy? Závislosť čoho od čoho? Stoviek od jednotiek? Kde je popis osí X,Y?
http://ok1if.c-a-v.com/Pellmell11/MIB%20majaky,%20vse%20kolem.html
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Počmáranej papír závisí na měkkosti tužky, v legendárním "Šolimovi" se řeší naopak moc nízký odpor pro použití jako potenciometr pro germaniový vstup.
ok1hga napsal(a):
tam si naopak pletou diamant s uhlíkem (nebo bloudí v překladu) a ta zmínka o teplotě se vztahuje asi na žhavicí reostat.
Jak to bylo nikdo nezjistí, pokud teda není někde v muzeu ten autentický Hartley.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Přečetl jsem Běhounkovu knížku nejmíň 2x.
Co to měli v Italii za akumulátory, že to vydrželo polovybitý v takových mrazech? NiFe?
V elektronkových zapojeních je na mnoha místech dost fuk, jestli má odpor 500k či 800k, zatížení je nula nula prd, tolerance 20-30% byly tehdy běžný.
Mohlo to klidně fungovat a po několika opakováních se mohli i trefit.
I sériovka suprů v Tesle, na začátku 60.let 20. století používala na mnoha místech odpory 20% a na "kritičtějších" 13% - viz rozpisky materiálu třeba na 527A, 528A a podobné.
V mnoha starších zařízeních uhnou odpory velkých hodnot třeba o 50% a furt to "nějak chodí", většinou se to ani nepozná. Nejde-li zrovna o katodový odpor koncovky, co určuje předpětí, že..
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Moderné ceruzky už ani nemusia byť z grafitu, ale len nejaký čierny pigment s pojivom.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:49    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
latest ionogram
ionosferická observatoř Průhonice
https://www.ufa.cas.cz/
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:53    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Nejspíš trigonometrií, "Červený stan" si obarvili právě pikslou s anilinem, kterou značkovali led za letu. Za mlhy to asi moc nešlo.
microlan
PříspěvekZaslal: po únor 22 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Neznačkovali led, ale měřili čas, za jak dlouho se barva rozprskne o led.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
