Kamera + nahrávání
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 20:18    Předmět: Kamera + nahrávání Citovat
čau, brouzdám tak po e - bastlírně a hledám něco o nahrávání kamerového záznamu.
Chci se zeptat jestli by jste spíše preferovali nahrávání záznamu do PC pomocí nějakého SW? ( popř. jakého? )
Nebo je lepší přímo uložiště např. NVR dahua atd. které sw má už v sobě?
Lze potom lehce prohlížet nahrané smyčky z jiného zařízení ( PC/NB) pomocí LAN/ WLAN které jsou ve stejné síti?
Nahlížení do kamer pomocí LAN/WLAN a přiřazené IP adrese předpokládám že je bez problémů.
Bude jeden centrální Switch ze kterého bude napojeno AP, PC, Kamery atd.
Prohlížení z venku není nutností.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 10:05    Předmět: Citovat
Podle mě je nejlepší, koupit wifi kamery se slotem na microSD kartu a ukládat záznam přímo v kameře. Pohlídáš si akorát abys měl wifi signál pro přístup na kamery a dotáhneš k nim napájení. Celé to nastavíš a dál nic neřešíš a kamer můžeš mít kolik chceš bez omezení, kdežto u NVR je počet omezen. Sledovat se dá online přes wifi a zrovnatak i záznam. Když se pokazí jedna SD karta, tak se vyhodí, dá nová za pár kaček. Když se pokazí NVR, je tam škoda za tisíce.
Konkrétně mám zkušenost s těmito https://www.planeo.cz/katalog/1302007-tp-link-tapo-c310-zabezpecovaci-technika.html kamerami a fungujou fakt skvěle. Obraz i za šera má minimální šum.
Lojzek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 10:17    Předmět: Citovat
čau, díky za tip. Nad tímto jsem taky uvažoval. Nicméně, připadlo mi to takové divné. Každý záznm je vlastně v každé kameře. Říkáš, že s ní máš super zkušenosti. Vidím, může se to připojit i na LAN, má to i napájení POE nebo pouze napájecí konektor a LAN konektor? Aktuálně mám LAN kameru bez POE. i tak posílám napájení pomocí UTP.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Blbe je, ked ti niekto kameru ukradne aj s SD kartou.
Lojzek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 10:36    Předmět: Citovat
to je blbé no.
Díval jsem se samozřejmě i na ali a našel jsem desku pro nahrávání za cenu 15€ což je zadarmo. koupit k tomu pevný disk a hotovo. Otázka je funkčnost a spolehlivost? Není někdo kdo to zkoušel?
https://www.aliexpress.com/item/32807145802.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e277117xWABVB&algo_pvid=ef739cd5-9ab9-4549-84dc-0efe5ec1c4f8&algo_expid=ef739cd5-9ab9-4549-84dc-0efe5ec1c4f8-1&btsid=2100bdd716144184677062302ee172&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Je to vsechno o tom kolik do toho chces vrazit. Ja provozuju podobnou DVR desku ale s analogovyma kamerama, protoze ty se daji v 1080p provedeni koupit za 3-4kila. IP kamery jsou mnohem drahsi a pri 8 kusech se to dost prodrazi. Funguje to pekne, je tam dokonce i menu v cestine.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 11:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To zase záleží na tom, kde bude kamery instalovat. Pokud někde, kde bude mít přístup veřejnost a chuligáni, tak to je blbý,no.
Lojzek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 12:00    Předmět: Citovat
kamery budou na baráku na vesnici. Dvě budou ve výšce cca 3-4m, další dvě bych chtěl nasměřovat na dvůr ( výška cca 6 metrů.) Takže dosah pouze z žebříku. Zatím bych chtěl alespoň dvě aď vidím na bránu.
VGA kamery, já nevím. Ano jsou levné ale musí být už nějaký DVR se vstupama. Pokud budu chtít rozšiřovat, jsem omezen vstupama. Myslím si, že víc jak 4 kamery mít asi nebudu. Nicméně člověk nikdy neví Very Happy Třeba mě pak napadne si dát kameru do dílny. Ta bude muset ale jet pomocí WLAN. Tam kabel nedostanu.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
Ano, je to jak píšeš. POE to bohužel nemá. Musí se tahat 230V poblíž kamer, nebo nějak odněkud natahat těch 9V napájení.
Ještě dodám že pro správu kamer mimo signál wifi není potřeba veřejná IP adresa. Jede to přes cloud, takže přístup je odkudkoliv z matičky Země.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Pokym Cinan nezrusi server.
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 27 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Jo. To jsem zapomněl dodat Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Pěkný večer, také řeším kameru se záznamem na sd kartu. Snímaný objekt je trochu z ruky, blíž nemohu a kamera bude na balkoně s nemožností ji uzmout. Jsem smířen s tím že detaily v záznamu moc nebudou, ale informační hodnotu to video nějakou mít bude. Takže ideál s optickým přiblížením a slušným rozlišením a dobrým fotomodulem. Aby byla WiFi s přístupem přes mobilní apku a prohlížeč na woknech nebo apkou na win 10. Kdyby někdo poradil co konkrétně koupit. Net jsem prošel ale značka vs kvalita, to nevím, nemám znalosti a nějak nevím co vybrat. Slušné parametry jdou tak nějak s cenou, to je mě jasný
Koupil jsem si wifi kamerku s baterii a solárem který dobíjí tu baterii a podle recenzí to i funguje. Nechtělo se mě tahat někudy kabel. Obrázek slušný, spousta nastavení detekce narušení se záznamem na kartu. Jenže nahrává až až alarm ale ne ve smyčce. Bydlet někde na baráku tak by mě tohle stačilo. Jenže z nebes v paneláku aby kamera reagovala na pohyb něčeho dole, to neprojde. Proto záznam ve smyčce s následným vyhledáním události. Díky.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Používám kamery CP PLUS. Nepoužívám wifi, vždy kameru připojuju kabelem a snažím se napájet po POE. S varifokálním objektivem mají dost kamer. Pokud chceš velký rozlišení, tak ta smyčka nebude nijak dlouhá. Záleží kolik potřebuješ.
Soft je jak pro mobilní tak stolní zařízení.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 21:40    Předmět: Citovat
Co dá 128GB karta, případně 256GB pokud by to kamera sežrala. Bude koukat ven takže velký světelný rozdíly, den noc. Ta noc už bude trochu tupá i když funguje pouliční osvětlení. Jestli to u arifokálnímu objektivu nebude problém, funkci neznám jen co jsem se trochu začetl na netu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Varifokální znamená něco jako optickej zoom. Je třeba si uvědomit, že čím nastavíš větší přiblížení, tím se ti zmenší úhel záběru. Délka smyčky se dá přibližně spočítat, jsou na to na netu různý kalkulačky. Závisí to na velikosti karty, rozlišení kamery, kompresi, počtu snímků za sec a další. Osobně, když instatluju tyto kamery s SD kartou, tak nastavuju záznam jen při pohybu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
