Měřič satelitního signálu PARKSIDE
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:39    Předmět: Měřič satelitního signálu PARKSIDE Citovat
Dnes jsem si v regále LIDL všiml zajímavého přistroje s mnoha funkcemi za babku 179 Kč.
https://www.lidl-shop.cz/p/parkside-merici-pristroj-pssfs-3-a2/p100320086?variantId=100320086002
Zajala mne ta funkce měření satelitního signálu. Až dosud jsem si vždy vystačil při nastavování paraboly s teploměry na přijímači. Parabola naštěstí šla vždy nastavit ručně z bezpečného místa, odkud byl výhled na teploměry v přijímači. Ale vždy to tak u jiných přátel nemusí být. Nepotřebuji k měření signálu drahý, profesionální nebo poloprofesionální měřič.
Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Nevyzkoušel už někdo ten přístroj z LIDLu, jaké jsou zkušenosti?
 Velikost:  114.84 kB
 Zobrazeno:  345 krát
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Mám to isté z ali za necelé 2€ už pár rokov. Funguje to, svieti to, pípa to, ukazuje to, mám to po ruke priamo na rebríku pri parabole a hlavne to má okamžitú reakciu. Nie ako nejaký stĺpec grafu v príjmači s určitým oneskoerním. Na presné doladenie polohy je to úplna paráda.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 15:25    Předmět: Citovat
No neviem či stym nastavyš parabolu .Mal som taky a presne sa s tym parabola nastavyť nedala.Napr.ukazoval na23,5e plny signal no bargrafi prijimača ukazovali niečo ine.Mera to asi len silu signalu čo pre doladenie družice ti je k ničomu.Skor by som na nastavenie použil toto https://satelity.ellano.sk/satlink-ws-6933_40154.html https://www.parabola.cz/forum/topic-59475/1/
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Asi tak, jednoduchý výrobek, jednoduchá funkce...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
přistroje s mnoha funkcemi za babku 179 Kč......Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder
a vie len zmerať silu signálu.... U kamaráta keď montovali satelit mal montér inú STROJOVŇU... Pripojil sa len na LNB (bez prijímača) a ukázalo mu nájdený satelit aj s názvom, na vybranom transpondéri výpis programov, zobrazenie vysielania, bargrafy, spektrálny analizér a kto vie čo ešte (nechcel moc prezentovať) .
Ale možno za tie "mnohé" funkcie považujú - že to svieti, keď ide napájanie z prijímača do LNB, Že to pípa rôznou výškou tónu podľa intenzity signálu a nemusíš čumeť na ručičku. A že to má potenciometer na nastavenie citlivosti.
Nič viac to zrejme nevie a bez naladeného kontrolného prijímača je hlavne nájdenie požadovaného satelitu takmer nemožné...
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 18:42    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tak ta strojovna jistě nestála 179Kč. Já si vezmu na střechu příslušný přijímač, miniaturní LCD telku ze sběráku a nemám problém ani se satelitem, ani s DTV.
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Jo je to na dvě věci , ukazuje to při výskytu družic furt plnou . Jenom nevíš jakou ... No nanic .
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Dík za zkušenosti a názory. Zůstanu u těch teploměrů. První satelit jsem montoval v roce 2004 sobě, a pomáhal s tím i sousedům na chatě, když pozemní analog v údolí po mnoho let dříve trápil všechny sousedy slabým signálem se šumem, duchy a výpadky. Satelit byl pro nás tehdy proti pozemnímu analogu takový malý zázrak.
Pokud jsem tolik roků nepotřeboval měřák, a vždy jsme nastavili parabolu tak, že obraz držel i při horších podmínkách, tak se bez levného, nebo i kvalitního dražšího měřáku, obejdu i nadále.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 8:10    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Tiez sme mali nieco podobne, dal si si to na ruku, pripojil len koax a vlavo ukazovalo ciselne silu signalu, a zbytok bol displej, kde si jednak mohol pozerat, polohy satelitov, a ked si nejaky chytil, tak pekne sa dalo vyhladat, a free stanice si rovno mohol pozerat.
Nebola to draha vec, tusim to bolo do 100 eur, a vedel si si tam ulozit vlastne pozicie, a aj aktualizovat zoznam stanic. Stacilo ti na kazdej druzici nastavit nejaky kanal a uz podla neho si vedel, kde si.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 8:43    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder a vie len zmerať silu signálu....
Jenže v té nabídce jsou pod tímto názvem tři různé věci, už na první pohled i tvarem. To je každé to udělátko, které neumí to, co ta ostatní dvě, zvlášť za 179 peněz, nebo je to sada?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 8:52    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Já jsem kdysi dávno koupil stejný měřič a používal jsem jej dlouhá léta k nastavování parabol. Občas po mně přišel technik s profesionálním měřákem a vždy konstatoval že "nemá co nastavovat", že parabola je perfektně nastavená.
Pak mi tento analogový ručičkový měřák přestal měřit tak jsem si na Aliexpress koupil digitální v domění že tento bude lepší, mýlil jsem se, není nad ten analogový s ručičkou.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
dred napsal(a):
Je to jedna vec...ale preklad a popis určite robil niekto, čo sa vyzná akurát tak v predaji jednovrstvého hajzelpapiera Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Ale i na obrázku jsou tři různé přístroje. A popis sedí na dva.
Čili celkem akutně hrozí, že objednávka na e-šopu může skončit překvapením.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Já tam vidím popis pro všechny tři.
dred
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Máte pravdu...nerozklikal som si obrázky, pozeral som sa len na satfinder Embarassed
Ale zase po výbere prístroja sa popis nemení....
 Velikost:  276.72 kB
 Zobrazeno:  336 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
