Telefon Cisco CP8941 jako SIP klient
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 12:06    Předmět: Telefon Cisco CP8941 jako SIP klient Citovat
Zdravím všechny.
Po mnoha letech používání se nám začaly nějak divně chovat naše dva "paralelní" telefony Astra 6757i, které používáme pro volání "jako pevnou linku" s operátorem Odorik. K plné naší spokojenosti neplatíme žádný měsíční paušál a máme v domě dvě linky, které jsou (skoro) vždy funkční.
Rozhodl jsem se koupit nové přístroje a vybral jsem na Aukru VoIP telefony Cisco CP-8941.
Telefony přišly, jako takové jsou funkční, ale jsou nějaké "divné". Narozdíl od webového přístupu do tlf. Astra se do těchto přístrojů "nedostanu", resp. v prohlížeči obdržím jen hlášení "Error 403: Directory Listing Denied
Directory listing denied". Do nastavení v tlf. se dostanu, ale je, oproti Astrám, nějaké očesané, vůbec nemohu nastavit nic ohledně SIP operátora.
Zkoušel jsem googlit, vygooglil jsem nějaký SGN soubor s nastavením pro SIP, ale nemám ho jak do telefonu nahrát. Nějaký SW Unified Communications Manager (CallManager) existuje, ale jako nepartner Cisca ho nestáhnu.
Nevíte někdo, jak vyřešit připojení těchto přístrojů k SIP síti?
Díky všem.
PF
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 18:49    Předmět: Citovat
To si vybral zle...
Cisco Call Manager je ustredna od firmy Cisco - na to zabudni.
Telefony Cisco maju dve varianty firmware - SCCP a SIP. SCCP funguje len s Cisco Call Managerom. Budes to asi musiet preflashovat na SIP (ak tam je teraz SCCP). Nie je to ale uplne trivialna operacia, kedysi som to robil a potrebova som na to DHCP a TFTP server.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 7:14    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, no to mám radost.
Nepamatuješ si aspoň zevrubně, jak jsi to dělal?
Já nějaké konfigurační soubory mám, ale nevím, jak je do tlf nahrát.
PF
Pes02
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 26 2021, 9:31    Předmět: Citovat
Bohužel tyhle telefony sou stavěné tak, že si samy konfiguraci stahují z ústředny. Vezmete nový telefon, postavíte na síť a sám se nakonfiguruje. Je to logické, vezměte si že by někdo musel konfigurovat tisíc telefonů zvlášť přes jejich web.
Já znám a používám starší řadu 79xx, ty mi jedou vzorně i na SCCP i s asteriskem, ale tady pro ty nové konfigy nemám.
Princip ale je stejný. Někde si rozjeďte TFTP server, a do dhcp serveru jako option 150 zadejte adresu TFTP serveru.
Telefon si tu adresu vezme a zkusí si stáhnout svůj konf. soubor. Pokud ho nalezne, natáhne si ho. takto stejně se řeší i upgrade fw. Pokud by ten telefon byl odemčený, můžete mu adresu tftp serveru zkusit zadat i přes menu.
Ale je to na dlouhé laborování, ale google věřím že poradí jak ten konfig napsat.
Tyhle telefony pro individuální použití nejsou, a díky tomu ani user-friendly Sad
vojtechd
Založen: Feb 24, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 23:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
taky jsem si poridil na Aukru dva Cisco CP-8941. Dalo mi to trochu zabrat, ale nakonec oba bezi registrovane pres SIP k Odorik. Pokud by byl zajem mohu zabalit a poslat konfiguraci. Telefon nastesti nebyl uplne uzamceny a tak slo nastavit v menu:
Administrator settings > Network Setup > IPv4 Setup > Alternate TFTP Server
Potom mas na svem pocitaci bezici jednoduchy TFTP Server se soubory pro update firmwaru.
Puvodni SCCP firmware sel nahradit SIP verzi. Sehnal jsem
SIP8941_8945.9-4-1-8
Po prvnim bootu SIP verze zacne hledat na TFTP hodne souboru, ale hlavni je SEP(MAC ADRESA).cnf.xml
Pokud by nekdo mel dalsi 8941ku na prodej, tak mi urcite dejte vedet Smile Rad se o ni postaram.
SEP1CE6C79B598E.cnf.xml.txt
Konfigurace pro Odorik
 Soubor:  SEP1CE6C79B598E.cnf.xml.txt
 Velikost:  7.32 kB
 Staženo:  144 krát
