Jablotron - dálkové ovladače žerou baterky
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 13:05    Předmět: Jablotron - dálkové ovladače žerou baterky Citovat
Má někdo zkušenost s dálkovými ovladači od Jablotronu? Typ RC-86 (se 4mi tlačítky).
Mám dva kusy, kupované společně s alarmem (cca 3 roky staré). Oba začaly žrát baterky. S novou baterií to začne blikat, že má slabou baterku během hodiny po vložení. A za dva týdny už je jedna baterka prázdná (3V z původních 6ti).
Jsem jedinej s tímhle problémem? Nebo je takový rozdíl v kvalitě baterií? Teď tady mám na stole GP.
ev21
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Ahoj. Možná bych zkusil baterie vyndat ,pomačkat všechny tlačítka a počkat. A teprve za nějakou dobu vložit nové baterie.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Změř klidový odběr ampermetrem.
Mám ten samý ovladač, o víkendu pohledám a proměřím.
Baterky mi to nějak extra nežere.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Jsem zvyklý, že baterky v ovladačích Jablotron vydrží dlouhé roky.
Jablotron uvádí u RC-86 typickou životnost 4 roky při 5 pípnutích denně.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Občas býva zvod na blokovacom kondíku alebo v procesore, treba to poslať na servis, to sa neopravuje ale mení.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Je to vadny, poslat na servis. Na poslednim skoleni na to upozornovali.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 21:10    Předmět: Citovat
dost záleží na tom kde se koupily baterie. U některých prodejců kde se baterie "netočí", je milý prodejce koupí jednou za tří roky , někdy i víc tak mu leží ve skladu než je vyprodá a často to bývá i výhodná koupě baterií těsně před koncem použitelnosti. Běžně se s tím setkávám, že mi někdo donese dálkáč k autu, že měnil baterie a stejně blbě funguje a ejhle ono ji při stisknutí tračítka spadne napětí. Po výměně za novou baterii od prověřeného prodejce je vše v pořádku.
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Ovladace pre auta pouzivaju vacsinou baterie CR2032. Tam nie je dolezity vek (3 roky su nic), ale kvalita. Ludia casto kupia nejaky lacny smejd a ono to poriadne nefunguje, lebo je tam velky vnutorny odpor.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 6:50    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Pak bych čekal, že výrobce rozešle zákazníkům upozornění. Zrovna Jablotron se mi jevil tak, že nestojí o to aby se jeho produkty prodávaly někde na tržnici mezi slunečníma brejlema a pantoflema.
RadekB
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 8:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
RadekB napsal(a):
Proc zakaznikum ? On nevede evidenci zakazniku. Montazni partneri o tom vedi, zakaznik se zpravidla obrátí na svého dodavatele - montážní firmu, a ta mu servis zajistí. My dodnes servisujeme zakazniky jeste se systemy JA63 a neni s tim problem.
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Crifodo: Jde o starší produkt. RadekB měl na mysli, až se někdy pokazí, můžeš jej poslat do servisu přes svého dealera Jablotronu.
Jen aby byly ještě k mání. Loni na podzim jsem horko-těžko získal 6ks (3 černé a 3 bílé).
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 8:07    Předmět: Citovat
RadekB: Servisujeme také, s odřenýma ušima Smile
Náhradní díly dochází...
RadekB
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Dochází, to je fakt, ale většinu ještě opraví, posílal jsem pred dvěma měsící zcela mrtvou ustřednu JA63 a klávesnici a přišla opravená. Na to, že je tomu už víc jak desítka (snad skoro dvě desítky) let, tak to pořád jde.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 01 2021, 20:14    Předmět: Citovat
RC-11 mohu potvrdit zvýšený odběr. Zkusím to dát jablotronu jestli to opraví.
_luky_
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Oprava, jedná se o ovladač JA-186JK. Baterie typu "11A".
Tak jsem to teda změřil.
Jeden ovladač (ten častěji používaný) má spotřebu 4mA. (Ne, to není překlep)
Ten druhý (záložní) má v klidu neměřitelnou spotřebu (mám multimetr s nejmenším rozsahem 200uA). Zvláštní je,že i s baterkou 6.2V to bliká, že má slabou baterku.
Baterky jsou z TME, best before 07-2023.
Ja koncový zákazník to asi Jablotronu poslat nemůžu, že?
Je tu někdo, kdo dělá Jablotron a uměl by mi nový ovladače poslat za nějakou lepší cenu? Předpokládám typ JA-182J.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
