TOM TOM START 40
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 12:31    Předmět: TOM TOM START 40 Citovat
ahojte.
Pri aktualizacii mi vypisalo, ze je malo miesta a treba dat kartu sd. Vlozil som kartu, naformatoval a spustil aktualizaciu. Pri restarte mi to seklo a nejde nestartovat. Aj som skusal reset podla navodu a nic. Neviete niekto poradit? Dakujem
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 15 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Bez karty jsi to zkoušel? A držet reset alespoň půl minuty?
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:23    Předmět: Citovat
ano, vsetko je aj vo videu tom tomu, ale nic, len uvodna obrazovka alebo vypnute.Pol hodinu predtym som robil Tom tom 500 a to preslo normalne. Cela aktualizacia.
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Bude to asi problém vzhledem k tomu, že je to už "nová" řada, která není vidět jako další disk.
Nejspíš budeš muset zkusit nějaké obnovení ze zálohy. Jestli nějakou máš a jestli v MyDrive ta možnost vůbec je.
Druhá možnost je obnovení do továrního stavu podle popisu TT.
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 13:41    Předmět: Citovat
zalohu som nerobil a skusal som tovarnr nastaveni a furt to same
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 13:54    Předmět: Citovat
To tovární nastavení proběhlo podle popisu co byl v odkazu? Včetně té výstrahy, že to odstraní nastavení?
Dostaneš se do navigace přes MyDrive?
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:16    Předmět: Citovat
prave mi ju ani nezobrazi, ze je pripojena, len tu GO500 a ani nejde pridat
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím tomu, proč do toho mícháš tu GO500. Máš jí tam přihlášenou a a připojenou a ještě chceš přidat i tu 40? Jestli ano, tak jí odpoj ať se ti to nehádá.
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:44    Předmět: Citovat
ja si mozem dat viac zariadeni a vzdycky to fungovalo, ale teraz ani po odinstalovani aplikacie a nainstalovani to aplikacia nenajde
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:46    Předmět: Citovat
ono vzdyckz je len jedna z nich pripojena, ale aplikacia zobrazuje vsetky a oznaci tu pripojenu
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Tady už mě nic moc nenapadá.
Zkusit jiný kabel, jiný port, jiný počítač. Nebo přeinstalovat MyDrive a přihlásit pro začátek je tu nemocnou navigaci.
Když to nezabere, tak napsat nebo zavolat na jejich podporu. Uvidíš, co ti poradí. Nakonec se to stalo při aktualizaci, tak ať něco vymyslí.
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:00    Předmět: Citovat
uz som im pisal, poslal seriove cislo, aby mi poradili. To len nejaky pocitac stale dava milion moznosti. Priamy kontakt asi nedostanem, takze servis, dik.
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:09    Předmět: Citovat
Na podporu mívali i tel. číslo. Ale jak tak koukám, v rámci zkvalitnění služeb zmizelo. Ale mají tam live chat, zkusil bych to přes něj.
vlakl
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:21    Předmět: Citovat
to je ten spominany automat. chat tak do vanoc
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
