Přidělání autoventilku do plechovky se stlačeným vzduchem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 21:56    Předmět: Přidělání autoventilku do plechovky se stlačeným vzduchem Citovat
Napadá někoho, jak přidělat autoventilek k plechovce? Hodilo by se mi, kdybych mohl plechovku znovu naplnit. Mám pumpičku do 20 Bar. Kompresor se mi tahat nikam nechce a ten "spray" je za chvíli prázdnej. Teplem bych asi zničil jak ventilek, tak ten vypouštěcí. Takže pájet to asi nepůjde.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud je plechovka železná, tak bych ventilek připájel cínem a okolí bych chladil mokrým hadrem. Jestli máš na mysli gumovej autoventilek, tak odpárat mosaz od gumy a při pájení, pro jistotu vyšroubovat vnitřek ventilku. Použít nějakou srajdu na pájení, aby cín dobře chytnul na železo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Napadá... zajít tam kde plní spreje. Domluvit se a napájet si na prázdnou plechovku ventilek. Pak se tam vrátit a nechat nalisovat horní část.
nebo ono to i existuje. Ale stojí to balík
Internet - metla lidstva
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Musíš konec ventilku zbrousit do obdélníku, v boku nádoby vytvořit obdélníkovou díru nastrčit, pootočit o 90st. Dát tam gumovou podložku, kovovou podložku ohnutou podle průměru nádoby a maticí dotáhnout.
Takhle je to popsané v Urob si sám, č. 18, strana 60-62. Very Happy
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 23:16    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Přesně takhle jsme to dělali jako kluci.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 0:25    Předmět: Citovat
Musí to byť plechovka? Do vrchnáku plastovej fľaše sa dá osadiť ventil veľmi jednoducho. Alebo pre väčší tlak nejaká kovová nádoba so závitom. V podstate postačí akákoľvek nádoba, ktorá je dostatočne pevná, a je prístup do nej zvnútra.
 Velikost:  67.41 kB
 Zobrazeno:  202 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 7:11    Předmět: Citovat
A pak to zalejt dvousložkovým epoxidem.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 7:52    Předmět: Citovat
Když se tady objevila v devadesátkách Cuca - Cula v silnostěných plastových 1,5 l (nebo 2l?) flaškách, tak jsme jich pár zkusili otestovat co snesou. 22 barů vydržely všechny, některý bouchly až kolem 29 barů.
Nedoporučuju zkoušet vzduchem, je to šílená prda. Když tak naplnit vodou až po uzávěr a teprve pak tlačit vzduch nejlíp z potápěčský flašky s dostatečně jemným ventilem.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:16    Předmět: Citovat
To se tu sešlo dost rad. Plechovka je ocelová, možná to zapájení nakonec zkusím, třeba to přežije, jen musím chvíli počkat, až budu mít zase prázdnou. Kdyby se k tomu dalo dostat zevnitř, bylo by to snažší.
Já myslel, že plnění sprayů se děje nějak přes ten vstupní ventilek, jestli to někde uzavírají víčkem a pak tlakují, byla by to taky cesta.
To zbroušení a pootočení je taky zajímavý, sice se mi moc nezdá, že pootočením se to zakousne natolik, že to nevytrhne dotažení matice, ale kdo ví.
Dík
 Velikost:  25.63 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Dávej bacha při pájení ventilku do nebo u dna. Tyhle butele s pertlovaným dnem mají v tom pertlu natištěnou nějakou těsnící gumu či plast a velký teplo by to nemuselo snýst.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Jo, nahoře to taky není zrovna vhodný k zabudování ventilku. Ideální to bude uprostřed těla, byť jsem se zrovna tomu chtěl vyhnout. V nejhorším celou myšlenku plnění opustím a bude. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Jo napadá, ventilek z duše bicyklu a připájet klempířskou pájkou na provrtané dno tlakové nádobky, musí být
ocelová nebo mosazná (kdysi Lybar lak na vlasy) na hliník nechytačka, to znáš.
Natlakovala se ruční pumpičkou - hustilkou běžnou atmosférickou směsí dusík - kyslík áále, výsledek nestál
za moc (dneska jsou možnosti dostupných technických plynů jiné a větší)
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 11:36    Předmět: Citovat
Použij ten ventilek, co ti nalinkoval PotPalo.
Kdysi se používaly i na bezdušáky.
Nebo se s s nimi dala opravit duše, ze které se ventilek vytrhnul.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Ja mam redukciu zo silonu, dierka pre koniec trci z spreja, pritlačiť na flasi a stlacit spust na pistoli,
Ked si das hore ventil do silonu, nejakybsikovny stojancek tak by to slo. Sice komplikovane....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Já mám 2l lahev od malého sněhového hasicího přístroje. Na originálním výstupu mám rychlospojku a manometr. Při plnění na 16b to bylo s redukčním ventilem (výstup 1,5-2b) tak na vyfoukání jednoho PC.
Petr
