Můj - DIY Arduino Geiger Counter
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 20:22    Předmět: Můj - DIY Arduino Geiger Counter Citovat
Jen na ukázku:
Dle zdroje:
kód:
https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Geiger-Counter/
Pozor:
1/ pokud byste tuto hračku chtěli realizovat, tak je potřeba změnit hodnotu rezistoru u tranzistoru v původním schématu z 10k na 100k. Wink
2/ Taktéž mi to neběželo s trubicí STS-5, ale s trubicí SBM-20 ano. Může to ovšem být chyba vadného kusu trubice STS-5.
3/ Dále je možno použít dva typy displejů. SW pro displej použitý na foto má velikost 17kB. Na stránkách jsou dva SW. jeden 17kB, druhý 20kB.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Naposledy upravil Matka_Tereza dne ne srpen 01 2021, 4:52, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Ako si vyriešil kalibráciu? Ukazuje Ti to 1193uR/h, čo je 11,93uSv/h, to je 100x viac ako bežné pozadie, máš tam žiarič alebo je to uletené?
Inak ok, ale do modernej konštrukcie by to chcelo nejaký modernejší snímač, skúsil by som polovodič a spektrometriu.
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Je to spíš hračka než seriózní měřicí přístroj. Jako "zářič" jsem použil, dle rady v Praktické elektronice, punčošku do plynové lampy.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2021, 23:29    Předmět: Citovat
tri uplne rovnake, nekvalitne, nic nehovoriace fotky....
ale inac super Very Happy
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 4:55    Předmět: Citovat
...a jeden odkaz na původní pramen kde je vše do detailu popsané. Písmenka pod fotkami jsou docela dobře citelná 😉
Nemám svolení autora konstrukce k dalšímu šíření, tak jsem to řešil takto.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 10:06    Předmět: Citovat
jakou to ma spotrebu ?
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Tak to opravdu nevím. Neřešil jsem to. Prostě když je ukazatel stavu baterie na 1/4, tak to pomocí nabíječky telefonu ( mikro usb) nabiju 😉 Ale až přijedu z dovolené tak to můžu otestovat.
