Outdoor kamera Lamax Atlas
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 18:25    Předmět: Outdoor kamera Lamax Atlas Citovat
Přistála mě na stole tahle levná kopie Go Pročka, pozůstalost po známým co v květnu zemřel. Je koupená na Vánoce 2020, je mi nabízena za třetinu původní ceny včetně SDHC 64GB. Můžu si ji odzkoušet a pak se mám rozhodnout. Je u toho vodotěsnej futrál, "hodinky" dálkáč, držák vodotěsnýho futrálu na rouru jízdního kola, držák samotný kamery bez vodotěsnýho futrálu na fotostativ.
Pak u toho jsou nějaký další věci, třeba držák co se dá přišroubovat na vodotěsný pouzdro a má "baťohovej" trojzubec (vlevo nahoře). Ten se dá
zasunout do držáku se samolepkou (pod ním), asi na přilepení na helmu.
Pod ním je asi držák vodotěsnýho pouzdra se stativ závitem, ale k čemu to je netuším, stativy přeci mají šroub, né matici.
Ty dva popruhy se sponou a dva suchý zipy netuším už vůbec k čemu to je.
Chybí mě u toho nějaká čelenka na hlavu na samostatnou kameru. Na vodotěsnej futrál čelovka na Lamax e-šopu naštěstí je.
Kameru jsem přes USB kabel a Konoc zásuvkovej charger nabil. Vypadá, že vše chodí, některý funkce jsou mi trochu záhadou.
Ale narazil jsem na problém. Pokud připojím nabitou kameru do PC s W7 na USB2, tak mi hlásí "zařízení nerozeznáno". Když ji strčím do stejnýho PC so USB3, tak se rozezná.
Na displeji kamery je volba:
Režim USB
Webkamera
Nabíjení
Režim USB vytvoří v průzkumníkovi disk to je v pořádku. Webkamera se ale nic neděje.
Co to může být za problémy? USB2 nestíhá Full HD? A ta webkamera?
Díky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Webkamera se ale nic neděje... A ta webkamera?
Nevím, co čekáš, že by se mělo dít... Režim webkamera podle mě znamená, že když třeba pustíš Skype, tak ti to nabídne jako možnost snímání obrazu touto kamerou, pokud ovšem bude mít nainstalované ovladače...
Nebo třeba ve VLC když dáš Média-Otevřít zachytávací zařízení... dá se vybrat webkamera a sledovat co vidí...
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Lamaxe v práci jako webkameru používáme, je to tak, jak píše JoDiK a běhá normálně přes USB 2.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Pokud to bude ležet na stole a sloužit jako webkamera, tak budiž, ale jestli z toho bude cokoliv natáčeno za pohybu, tak bez OIS to bude pouze záznam se stařeckým třesem. Ale za pětikilo to aspoň na jeden víkend zažene nudu.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 0:55    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
No neděje se nic. Pokud jsem pustil https://cs.webcamtests.com/recorder tak to připojemou webkameru Eye312 najde a nahrává to z ní aniž bych musel instalovat drivery. Ale s Lamax Atlasem nic. Driver pro ní jsem nikde na webu nenašel.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 0:59    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
No klepe se to úplně stejně jako při natáčení videa mobilem. Na řidítka kostitřasu to přidělat nehodlám. Wink
matahari
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 8:19    Předmět: Citovat
I mobil může mít kameru s OIS (nemyslím náhražky typu EIS). Na ty vyklepané videa se nedá dívat a kvůli fotkám to nemá cenu ani zapínat.
Tyhle minikamery mají vždy nějaké specifikum pro zapnutí webky, např. se musí připojit kabel k vypnuté kameře (který je samozřejmě připojený k PC/NB), ona se automaticky spustí, na displeji se ukáže Connecting bez obrazu a v tu chvíli funguje jako webka. Ale tohle taky bylo aktuální loni, kdy byly webky v obchodech vykoupené.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 18:49    Předmět: Citovat
A nějaký postprodukční přežvejkávadlo, co by to umělo dodatečně trochu uklidnit existuje? Pinacle to uměl při převodu analogu do digitálu a tak pro digitál asi něco být musí. Mělo by to umět sežvejkat MP4 H.264 1080p/60 nebo 30fps, v nouzi 720p/60 nebo 30fps.
Díky za případný info.
matahari
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Maximálně se bude snažit udělat výřez (z 1080p do 720p), aby nějaký bod udržel v jednom místě, ale stejně to bude kostrbaté. To dělají kamery pomocí EIS a taky to stojí za prd.
Optická stabilizace jde těžko nahradit, to už si raději kup nějakou starší GoPro nebo gimbal, ale to je zase zbytečné heblo navíc.
Však ji máš v rukou, tak ji otestuj a sám uvidíš, jestli to bude přijatelné. Když bude zajímavý obsah, tak se ani moc na kvalitu hledět nebude.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Mno, pokud jsi bez akční kamery přežil dosud, tak s velkou pravděpodobností přežiješ i nadále Laughing
matahari
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Loni jsem jednu podobnou (Eken) objednával švagrovi kvůli vodotěsnému pouzdru. Je rybář (chyť a pusť) a jak ty ryby pouští zpět, tak aby měl záběry i z vody. On je za $33 spokojený. Když je někde položená, tak je obraz uspokojivý, pokud se moc nehledí na soudkovitost a zaostření do nekonečna Smile
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 16:41    Předmět: Citovat
A jak je to s kamerama do auťáků? Jak jsem tak koukal, o stabilizaci tam moc nepíšou. Co v dnešní době pořídit, stačí pohled dopředu. Sice tu vlákno je, ale nabídka už je jiná.
Díky!
matahari
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Stejná cenová kategorie, takže nemlich to samé. Jenže u těch se stabilizace neřeší, protože bohatě stačí, když se z nich vytáhne pár vteřin důležitého záznamu, nejde o žádné osobní prožitky.
Spíše napiš, jestli jsi s Lamaxem spokojený?
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 21:47    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Dnes teprve dorazila čelenka, takže zatím nebylo jak a čím testovat účel, na který to bylo pořízemý.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 6:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky!
Mal som lamax c9 - obcas pisala ze karta je pomala aj pri najrychlejsej karte na trhu - nebral som činu.
Teraz mam lamax s9 - nahradza spetak. Osobne by som ju uz nebral a isiel by som len do klasickych. Co sa tyka stabilizacie, obraz je rozklepany iba ak dam radio a basy naplno , a klepe sa mi cely speťak. Inac je to v pohode. Jo, a samozrejme by som uz isiel iba do oboch kamier, po tom co som minule pustal chodca a skoro ma zozadu nabrala vlastna manzelka
, bolo vidno ako bola daleko aj kedy zacala brzdit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
