Zaslal: ne říjen 27 2013, 17:22 Předmět: Dell 2408WFP pruhy
Zdravim,
na uvedenom monitore sa zacali objavovat pruhy vid foto v prilohe.Nestretli ste sa s podobnym problemom? Docital som sa, ze problem sposobuje chybna pamat na tcon doske.Je tam tcon: LTM240CS05FFCC4LV0.4
Zrejme ide o IO vyznaceny na obrazku.Onacenie na nom: Samsung K40263238K-UC50
Nic sa mi o nom nepodarilo najst.Zohnat asi len z inej dosky alebo kupit cely tcon.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 07 2014, 11:57 Předmět:
Existuje ještě také malé riziko, že by to mohlo být na hlavní signálové desce.
Nebo by to mohly být samotné datadrivery, které jsou přilepené k panelu.
Pokud jsi ochoten do toho T-Conu investovat, tak to udělej. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3845 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 07 2014, 13:53 Předmět:
Objednaj si tu flasku z ebay. Je to K4D263238K-UC50. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Vymena pamate pomohla, pruhy zmizli.
Pamat dosla z ebayu za 8-9dni a namiesto napisu SAMSUNG bol na nej SAMAUNG
este raz dik za odpovede a hlavne tebe KUBO.
Zaslal: ne únor 23 2014, 18:31 Předmět:
Nieje začo, hlavne že sa podarilo opraviť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Po rokoch bezproblémového fungovania sa monitor pokazil. Vid foto. Čo myslite je to problém znova v tcone, alebo panel či niečo iné? Stretli ste sa niekto s podobnou zavadou? Asi je čas na výmenu monitora
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 29 2021, 18:19 Předmět:
Panel to nebude, vyzera to zase na nejaku RAM.
Opravoval som davnejsie 2408WFPb, bola vadna RAM na hlavnej doske. Su tam dve a o jednu som si spalil prst.
dik za reakciu. Bude to zrejme v tych ram na hlavnej doske jedna je dost tepla a na druhej ani neudrzim prst.. su tam Hynix HY5DU561622ETP. Nahodou ti neostali dva kusy navyse? na ali su ale ta cakacia doba..
Zaslal: pá říjen 29 2021, 19:27 Předmět:
Nie, dal som tam Samsung K4D551638H-LC50 z nejakeho vraku. Malo to byt len na vyskusanie (kedze je pomalsia), ale normalne to fungovalo, tak som ani neobjednaval.
