Dell 2408WFP pruhy
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2013, 17:22    Předmět: Dell 2408WFP pruhy Citovat
Zdravim,
na uvedenom monitore sa zacali objavovat pruhy vid foto v prilohe.Nestretli ste sa s podobnym problemom? Docital som sa, ze problem sposobuje chybna pamat na tcon doske.Je tam tcon: LTM240CS05FFCC4LV0.4
 Soubor:  monitordell.jpg
 Velikost:  24.74 kB
 Staženo:  387 krát
DeniS
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Zrejme ide o IO vyznaceny na obrazku.Onacenie na nom: Samsung K40263238K-UC50
Nic sa mi o nom nepodarilo najst.Zohnat asi len z inej dosky alebo kupit cely tcon.
t
 Soubor:  tcon.jpg
 Velikost:  161.33 kB
 Staženo:  309 krát
DeniS
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:32    Předmět: Citovat
kedze IO sa mi zohnat nepodarilo rozmyslam nad kupou T-con dosky.
http://www.aliexpress.com/store/product/LTM240CS05FFCC4LV0-4-90-days-warranty/111874_705022626.html
Co myslite bude to naozaj tconom?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Existuje ještě také malé riziko, že by to mohlo být na hlavní signálové desce.
Nebo by to mohly být samotné datadrivery, které jsou přilepené k panelu.
Pokud jsi ochoten do toho T-Conu investovat, tak to udělej.
(Nemusí mít platnou revizi.)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Objednaj si tu flasku z ebay. Je to K4D263238K-UC50.
Pozdravuje Vás Martin
DeniS
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 16:44    Předmět: Citovat
dik za odpovede.Objednam teda tu pamat z ebayu, dam vediet ci jej vymena pomohla.
http://www.ebay.com/itm/1-Piece-New-SAMSUNG-K4D263238K-UC50-QFP-Flash-Memory-/271174435448?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f23418278
DeniS
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Vymena pamate pomohla, pruhy zmizli.
Pamat dosla z ebayu za 8-9dni a namiesto napisu SAMSUNG bol na nej SAMAUNG Very Happy
este raz dik za odpovede a hlavne tebe KUBO.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Nieje začo, hlavne že sa podarilo opraviť.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Po rokoch bezproblémového fungovania sa monitor pokazil. Vid foto. Čo myslite je to problém znova v tcone, alebo panel či niečo iné? Stretli ste sa niekto s podobnou zavadou? Asi je čas na výmenu monitora Very Happy
 Velikost:  91.05 kB
 Zobrazeno:  166 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Panel to nebude, vyzera to zase na nejaku RAM.
Opravoval som davnejsie 2408WFPb, bola vadna RAM na hlavnej doske. Su tam dve a o jednu som si spalil prst.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 18:39    Předmět: Citovat
dik za reakciu. Bude to zrejme v tych ram na hlavnej doske jedna je dost tepla a na druhej ani neudrzim prst.. su tam Hynix HY5DU561622ETP. Nahodou ti neostali dva kusy navyse? na ali su ale ta cakacia doba..
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Nie, dal som tam Samsung K4D551638H-LC50 z nejakeho vraku. Malo to byt len na vyskusanie (kedze je pomalsia), ale normalne to fungovalo, tak som ani neobjednaval.
DeniS
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 1:10    Předmět: Citovat
Monitor som akurát doopravoval. Nedalo mi to spat Very Happy
Ram som použil so staršej grafiky. Vymenil som obe. Ďakujem za navedenie na chybu moc mi to pomohlo.
 Velikost:  171.43 kB
 Zobrazeno:  211 krát
 Velikost:  68.05 kB
 Zobrazeno:  160 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Super Smile
Tiez som to zobral z nejakeho vraku grafickej karty.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Dobre, ze si vymenil obe. Teraz odisla ta druha.
A uz viem, preco som nevymenil obe. Nebolo to totiz z grafickej karty, ale z vadneho disku Seagate Barracuda 7200.11 - bola tam len jedna...
