Agfalux
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 17:02    Předmět: Agfalux Citovat
Neví někdo, co se do tohoto používalo jako zdroj světla?
Mimochodem, ta baterie má furt napětí, sice vidím, jak padá i jen vlivem měření, ale má ho a nevytekla.
Agfalux
 Velikost:  111.99 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Agfalux
 Velikost:  56.77 kB
 Zobrazeno:  234 krát
Agfalux
 Velikost:  240.58 kB
 Zobrazeno:  272 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Tzv. bleskovky, kostka se čtyřmi hořáky, pootočením bylo připraveno na další záblesk.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Podle patice by do toho mohly patřit bleskový "žárovky" s bajonetovou paticí a baňkou plněnou vzduchem a s dávkou hořčíkovýho drátku - připojením napětí se hořčík zapálí a vydá záblesk, "zabalení" do skleněný baňky má za úkol jedna usnadnit manipulaci a "přebíjení" a v sekundárním efektu i bránit rozletu žhavejch částeček hořícího hořčíku, který jinak strašně rády něco podpalovaly ... Ty bleskový kostky se dávaly nahoru na foťák, protože už v sobě obsahovaly reflektor - do tohohle se zastrkovaly a pootočením zajišťovaly jednorázový "žárovky". Existovaly i se žlutou baňkou, který měly imitovat žárovkový světlo (hořčík hoří bíle, má spektrum podobný modernějším xenonovým zábleskovým výbojkám).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Že by (1) , (2) , (3) ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 19:46    Předmět: Citovat
OK, díky, vidím to prvně.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Ještě je mám schované: bleskovky PF1B od Philipsů v modré baňce, aby jejich barva světla byla vhodná pro diapozitivy pro denní světlo.
Jsou bezpaticové (ty s bajonetem se přestaly používat někdy v půlce šedesátých let).
Hořčíkový drátek v kyslíkové atmosféře, zapálit se dá tužkovkou (některým, tuším od Sylvanie, se přes kontakt Flexarety nechtělo, tak jsem měl v blesku tužkovky dvě). Doba hoření asi 1/30 s, proto u foťáků se štěrbinovou závěrkou se nastavoval tento čas. A synchronizace byla M, tedy s předstihem asi 1/75 s, aby drátek měl čas se rozhořet, než závěrka otevře.
Bleskovka byla tedy na jedno použití, v blesku musí být nějaká vidlička na její vyhození, protože sklo obvykle při záblesku popraská a, aby se nerozletělo po okolí, je potažené vrstvou plastu. Ten se nataví a dobře se lepí na prsty a pak jde i s puchýři od nich.
Tyto Philipsky stály 11 korun za 5 kusů, což tehdy bylo dost drahé žrádlo.
Ale reflektory blesků dovolovaly svítit i do stran a stropu, což dělalo příjemně měkčí osvětlení proti elektronickému blesku. Jen ta třicetina vteřiny byla dost dlouhá a hodila se spíše na statické snímky.
Elektronický blesk naproti tomu vyžaduje synchronizaci X, tedy v okamžiku, kdy je závěrka zcela otevřená (současné blesky dokonce lze synchronizovat "na první lamelu", tedy těsně po tom, kdy závěrka otevřela, nebo "na druhou lamelu", to je těsně předtím, než začne druhá lamela zavírat). Jeho doba hoření je kratší, než asi 1/500 s (většinou o hodně kratší, blesky v kompaktech svítí jen asi 1/2000 s) a světlo je reflektorem soustředěné k objektu.
 Velikost:  164.83 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:50    Předmět: Citovat
https://www.etsy.com/sg-en/listing/268634809/vintage-agfalux-camera-flash-and-flash?ref=reviews
ty čtyřnásobné bleskovky pamatuju jako malej spratek, když u nás byli příbuzní z Kanady, milostivě mi dali na hraní použité.
Je to v principu totéž jako ve starých groteskách, když fotograf za deskáčem zatáhl za šňůru se zapalovačem a odpálil magnézium na stojanu.
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Magnézium k deskovýmu "bednaflexu" se vždycky odpalovalo doutnákem na překlopným ramínku, v podstatě to bylo stejný, jako pozdně středověkej doutnákovej "zámek" u mušket, hákovnic a arkebuz ...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 21:49    Předmět: Citovat
táta měl blesk na tři monočlánky a dávaly se do něj zábleskovky co byly jak žárovka (i závit měly), akorát v nich byl "zmačkaný staniol". Před mnoha léty jsem ho daroval jednomu foto nadšenci, protože se nedaly běžně sehnat ty "žárovky" a taky to bylo nepraktický. V tý době jsem měl elektronický blesk, takový šedivý s "kabelkou" na baterie. Na ten typ si už nevzpomenu
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Dlouhý čas hoření bleskovek nebyl jen nevýhodou: jestli měla bleskovka pro jedenadvacítku film (21°DIN = 100ASA) směrné číslo asi 24, platilo to jak pro negativ, tak pro inverzi, černobílý i barevný materiál.
To u elektronického blesku bylo jinak - na barevný negativ jsem počítal se směrným číslem kolem 16, ačkoli na černobílý stejné citlivosti měl 22. Platilo to u blesku Mechanika i u Kakonetu (pohledově stejná výbojka, jen Japonec vrazil před ni nažloutlý filtr). Barevný materiál při časech kratších, než 1/1000 s, viděl prostě každou vrstvou jinak blbě. U toho Japonce uváděli dobu záblesku do poklesu na polovinu svítivosti 1/1700 s, což tehdy asi byl ještě pravdivý údaj. Ostatně, kdo měl elektronický blesk s automatickým utnutím záblesku po dosažení nastavené expozice, si posunu do modré na snímcích zblízka musel všimnout taky.
Tímto ty bleskovky netrpěly.
Zato se musely měnit a lepily se na prsty a každé políčko na svitkovém filmu se s nimi skoro třikrát prodražilo...
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Koukám, že dřív bylo fotografování docela věda. Dnes si hraju tak leda s časem a clonou, jinak skoro vše sekám na automat. Smile
dobrman
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
..... Platilo to u blesku Mechanika ...
Teď jsi mě nasměroval Smile
ten "kabelkový" blesk, jak jsem psal, byl nějaká Mechanika ....
Měl jsem ho k Flexaretu II .....
Edit
(podle netu asi Mechanika TR-64)
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 16:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Koukám, že dřív bylo fotografování docela věda...
Ani ne, tedy alespoň jsme si to tak nebrali. Nezatěžováni přebytečnými zákonnými povinnostmi a úřady jsme na to měli dost volné kapacity, abychom se něco přiučili. A taky bylo z čeho, hustota zkušenějších na čtvereční kilometr se držela v horní čtvrtině světového žebříčku, knížky, které o fotografování vyšly, byly od zkušených praktiků, ty nebyly psané na kšeft, ale k užitku. Také v časopisu Fotografie se toho našlo dost, dodnes je to rozdrobené do spousty fragmentů na různých stránkách po internetu s přístupem jen zřídka novátorským.
Mnozí jsme experimentovali (ať už ze zvědavosti nebo z nedostatku vhodných materiálů): na něčem jsme si nabili hubu, tak jsme si museli sehnat informace o tom, co děláme blbě, a jak se tomu příště vyhnout.
Pokud jde kvalitu fotek, teď nemyslím ani tak technickou (celkem brzy jsme přišli na to, že cena foťáku nemusí být na fotce vidět, když ho drží sudokopyto), ale obsahovou: kdo se uměl dívat, nebylo mu zatěžko si za záběrem dojít a vyčekat si správné světlo, měl nejvyšší výtěžnost materiálu, vždyť na svitkový film 120 se ve formátu 6x9 vešlo jen 8 obrázků. Z toho se muselo vytáhnout aspoň šest dobrých fotek, jako jich jiní vytáhli šest z celého kinofilmu 135 (a dnes jich mají šest dobrých z 250 nasekaných digitálem). Učilo nás to zbůhdarma neplýtvat, ať se toho vyhodí co nejméně. Cena materiálů a chemikálií vypadá z dnešního pohledu směšně, ale vydělávalo se na ně déle, než dnes.
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Tak, podepisuju, kdo začínal na film, ten i dneska nad digitální fotkou přemejšlí a umí ji "cvaknout" tak, aby měla vypovídací hodnotu prakticky hned na první pokus. Samozřejmě digitál má spoustu dalších výhod včetně možnosti okamžitý kontroly prakticky okamžitě po pořízení na nějakým displeji, ale když si vzpomenu na ty pocity, když člověk v zatemněný koupelně poslepu soukal film do tanku a měl sevřený půlky, jestli budou fotky správně ostrý, zacloněný a nasvícený a pak ta úleva, když to jen vypraný ještě mokrý kontroloval lupou a pak pod zvětšovákem ... Já si doma dělal jen černobílou, na barvu jsem neměl prachy, vybavení ani zkušenosti, ale na tyhlety pocity nejde dost dobře zapomenout ...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Ještě k těm bleskovým žárovkám - pamatuji si že jsem kdysi nějaké nepoužité viděl a vypadaly jako by byl ve skleněné baňce zmačkaný alobal - asi teda hořčík (tady píšete o hořčíkovém drátku ale ta verze co jsem tenkrát viděl mi připomínalo zmačkaný alobal), je možné že by bylo víc variant řešení těch žárovek nebo si to po té době už blbě pamatuju? (bude to tak 30let co jsem to viděl)
A ještě si myslím že ten blesk který k tomu tenkrát byl měl napájení baterií o napětí 22,5V!, vypadala podobně jako 9V baterie 6F22, ale kontakty byly na protilehlých stranách, byla to Varta a ještě bych ji měl mít někde schovanou. Nikdy jindy jsem takovou baterii naživo neviděl Shocked
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VARTA_72_22,5_V_IEC_15F20_-_1.jpeg
Naposledy upravil sr71 dne st listopad 17 2021, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
