ne555 sweeper
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Felen3
Založen: Nov 24, 2021
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:01    Předmět: ne555 sweeper Citovat
zdravim, chci se poradit, mužete mi pomoct s obvodem ne555, používám tohle schema ale nejsem schopen přesně určit součástkama rozsah kmitočtů na výstupu. potřebuji rozsah sweepu od 100khz do maxima co je obvod schopen.sweep potřebuji mít zhruba jednu dvě třetiny sekundy dlouhý. můžete mi pomoci s hodnotami rezistorů a kondenzátorů ? děkuji
 Velikost:  16.17 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Zdravím, třeba by mohlo pomoci tohle: https://ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 9:59    Předmět: Citovat
nebo (i s diodou)
http://danyk.cz/vypocty.html
Felen3
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 10:16    Předmět: Citovat
vtech vypoctech u 555ky ta střída znamena rozsah ? když by byla frekvence 500khz a střída 50% bude rozsah 250khz az 500khz ? děkuji
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Střída signálu
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Hustá schéma. Ako je definované napätie na Pin2?
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Na 555 se vykašli a použij VCO z CMOS 4046. Dostaneš se asi na 3MHz, ale s vylepšenýma verzema i daleko výš.
Felen3
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 13:57    Předmět: Citovat
potrebuju to hlavne kvuli sweepovani, mam to jako rusicku ultrazvukoveho pasma jelikoz tu nekde v blihkosti operuje hacker co roznasi ussd kody a viry pres harmonii, z par hz az nejspis pres oscilatory na thz kde ovlivnuje svetepne toky, cervenou zlutou a infra, pouziva ktomu elektricke vedeni a hvezdickovite signaly, zazaznamenal jsem pres vysokou citlivost v kamere a pres ladeni tv analogovy signal, jsou to takove hvezdicky co se toci a dokaze to zarusit jakykoli signal, rozezeneho ho to,jak se ty hvezdicky otaci tak to odhani od sebe vsechno. nabouraval i 855mhz od mobilniho operatora. pouzil jsem sweeper 1-22khz s pwm modulovanim na harmonicky kmitocet kolem 21khz a podarilo se mi cely jeho prubeh zarusit a zdecimovat, dal jsem to na zesilovac a silne vyskace se stredama a basama do elektrickych prodluzek a do site. ultrazvuk byl slyset a videt jak tece primo z elektrickych zasuvek a svetelnych patic. byl smerovany a teklo to na vse kovove. vsechny kovove materialy se tim zmagnetizovaly na dve osy a drzelo to. pusobil hlavne v noci. i telefony mi to nabouralo pres jack to do nich teklo. po zapojeni rusicky jsem zaznamenal pokles 22khz ultrazvuku z asi 21dbi na -21dbi a rozhanim to jeste antenama zapojenyma pouze na plus v zesilovacich, tim jsem smerovy tok ultrazvuku kompletne zasekal ze nema smer ale jde v cyklu tam a zpet. Nyni si zapojuji prave sweeper pres ne555 kde chci dosahnou zarusenim a zasekanim ultrazvukoveho pasma takze potrebuji rozsah nejlepe 44khz az 1mhz sweep. dosahl jsem zapojenim rezistoru 4ohm a 12ohm plus 0.1uF asi kmitoctu 500khz ale nejsem schopem presne zmerit od kolika do tech 500khz to jede. muzete mi presneji nejak poradit ?
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Ufff....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Hvězdičkovité signály, které se otáčí jsou lasery, používají to běžně včetně ultrazvuku už několik let. Od roku 2024 i generátor infrazvuku a ultrazvukem fokusované infračervené paprsky vysílané z dronu. Používají ultrazvuk 12.5kHz, odposlech a mikrovlny na přenos obrazu.
Peaky jsou vidět na spektrálním analyzátoru po 1kHz, to znamená 11.5khz,12.5khz, 13.5khz.
Působí to v noci, protože v noci jsou infra fotky z dronu efektivnější.
Dron poznáš podle toho, že je na obloze bílá hvězdička, která tam nepatří a bliká zelenýma pozičkama ( neplést s jasně svítící Venuší, nebo Jupiterem, ti neblikají pozičkama a mají svoje místo a nelítají)
Zarušit to nejde, ultrazvuk a IR záblesky jdou jenom detekovat. Pro informaci, že jsou blízko to však stačí, ale jak se to objeví, obezřetnost je na místě.
V září 2024 dojde k explozi novy v soustavě binární hvězdy T Coronae Borealis, která se nachází v souhvězdí Severní koruny, neplést s dronem.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
