Samsung UEMU6192UXXH
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:27    Předmět: Samsung UEMU6192UXXH Citovat
Zdravím vás, prosím profesionály o radu. U této tv čas od času zmizel obraz(jen podsvit)Někdy obraz naskočil jindy jen podsvit. Teď již se u tv rozjede jen podsvit, nenaběhne VGH,VGL. Je to vadný panel nebo main ? pokud by byl vadný mainboard,má cenu případně shánět jiný ? fungoval by vůbec panel s jiným byť typově stejným mainboardem.(dá se koupit na bazaru) Nepárují se již panely s mainboardem že není možná výměna?
Moc vám díky za případnou radu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Nepíšeš o jakou TV jde. Z daného lze vyčíst, že jde o Samsung a řadu 6192, ale o velikosti nic. Tak zkus napsat aspoň označení desky. Wink
Jinak teoreticky u těch 4K je to vše stejné, ale u některých velikostí se to může měnit. Tím chci jen říct, že pokud bude mít vizuálně na stejném místě stejné konektory, tak to půjde.
rolnas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:30    Předmět: Citovat
tak to se omlouvám, je to UE55MU6192UXXH
 Velikost:  207.32 kB
 Zobrazeno:  264 krát
rolnas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:37    Předmět: Citovat
bohužel nevím jak zjistit zdali je to panel nebo mainboard. Dá se to vůbec zjistit bez zaručeně dobrého náhradního mainboardu ? Nějak vyměřit ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Spíše se zeptám, ale možná hloupě. Už jsi ten vlastní podsvit zkoušel a proměřoval?
rolnas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:14    Předmět: Citovat
no podsvit je funkční, ten je vidět i ze zadní strany že naběhne
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 22:49    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
u tohto modelu to moze byt oboje. kazdopadne identifikovat sa to da velmi jednoducho
mainboard: premeranim napatia na konektore
panel: prepojenim jedneho napatia z LVDS konektora na druhy
BTW: a podsvit u samsungu odskusas aj bez pripojeneho mainboardu ! to je zaklad ktory by mal servisak vediet
rolnas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 1:09    Předmět: Citovat
podsvit vím že má naběhnout i při odpojeném mainboardu,to funguje, co mi nenabíhá je AVDD na D402 ani při odpojených obou LVDS. Podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=h0u2cuOF8ts (čas 22:40) by AVDD mělo nabíhat ale mě nenaběhne. Koupil jsem UE55MU6172 s vadným panelem (je tam stejný mainboard BN41-02568A) ale ani u tohoto AVDD nenaběhne. Co nevím zdali by mělo AVDD 17V při odpojených LVDS naběhnout jako na videu. ...Že by byli oba mainboardy vadné ?
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:35    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
hold tazko radit ked ty kukas nejake pšonko videa z jutubu miesto merania.
zmeral si to co som ti pisal ? ake napatia tam mas ?
aku vybavu na opravy mas ? nejaky programator mas ? bga stanicu? spajkovacku a pod ?
rolnas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 14:34    Předmět: Citovat
napájecí konektor 3,3V 12,8V Na LVDS pouze 3,3V Nenaskočí - VDD 17V, VGH,VGL také ne. Nevím co je špatného na tom videu ? Nejsem profesionál tak čerpám kde se dá, proto jsem se také obrátil pro radu na vás s otázkou zdali má těch 17V naskočit pokud je mainboard v pořádku (tak jako ve videu). Jinak BGA stanici nemám a ani nehodlám pořizovat neboť to je nad mé schopnosti. To samé programátor. Chci jen lokalizovat zdali je to panel nebo mainboard(žádné opravy, programování apod.) Pokud bych měl jistotu že je mainboard vadný sháněl bych jiný, jak jsem psal již jednu tv s rozbitým panelem jsem koupil za 500,- ale ani u té nemám jistotu že main je ok. Myslíte že je možné mi na můj dotaz odpovědět ? Pokud ne tak se omlouvám že jsem obtěžoval a tv půjde do sběrného dvora. Díky.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:24    Předmět: Citovat
u tohto typu TV to môže byť aj mainboard aj panel. pretoje dolezite meranie.
ako som pisal. ked odpojis co i len jeden lvds konektor nebude to pracovat, nie to este oba dva.
mainboardy medzi sebou nie su zamenitelne - teda bez upravy, pretoze aj na myslim lavom plosaku panela mas spi flash. cize plati mainboard + panel = par, preto ti nejde ani ta nova doska lebo moze byt z ineho typu panelu, alebo ineho rozmeru atd atd..
bez vybavenia neurobis nic obycajnou vymenou dosiek aj keby sa mozno nejaka chytila tak zase nemas servisne dialkove aby si sa dostal do serv. menu a pomenil prislusne veci. kazdopadne by bola skoda vyhodit tv bez blizsej identifikacie, ono aj u tohto typu tv sa da aj poskodeny (nie mechanicky samozrejme) sprevadzkovat tak aby isiel
BTW: vidim ze si z prahy.. mainboard ti dokazem preverit ked ho posles ak chces preverit panel, musel by si poslat cely tv coz je dost nerentabilne a pri preprave prepr. spolocnostou aj riziko
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 7:27    Předmět: Citovat
Ahoj. Mam stejny peoblem na modelu UE55MU6172. Po vymene 12ks LED diod se podsvit rozsviti pouze s odpojenym main boardem. Pokrocil jsi s opravou?
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 15:38    Předmět: Citovat
a ina diagnostika nebude ? napriklad boot log, alebo meranie na zdroji, mainboarde, t-con ?
treba si uvedomit ze LED telky nie su to co byvali elektronkove - ze ti niekto napise vymen PCL-85 a pojde ti to ..
BTW: ale ak sa pytas ako on pokrocil v oprave tak ani sam neviem, pretoze sme komunikovali cez PM a ma problem v oblasti panelu. ak zozenie to co ma malo by sa mu to na 90 % rozbehnut.. tych 10 percen si nechavam v rezerve na vadny panel
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Zatím jsem měřil svod keramických kondenzátorů na elektronice panelu - vše OK. Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED a po stisknutí tlačítka ON/OFF červená LED zhasne na asi 0.5s a opět se rozsvítí. Zdroj dává v režimu rozsvícené červené LED což je dle mne režim Stand-by asi 12V což jde proti popisku Stand-by 7,5V , který je uveden na Power board.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 0:54    Předmět: Citovat
tak u teba to panel nebude na 100 % .. ako som pisal predtym aktivuj si uart log a odloguj co to pise pri boote.
kazdopadne aj bez toho som si viacmenej isty kde mas problem, pretoze je to dost casta porucha tychto mainboardov. takze posli dosku alebo sa zastav aj s telkou
