Mikrovlnní ohrivac
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
kyci
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 22:09    Předmět: Mikrovlnní ohrivac Citovat
Zdravím. Chci si vyrobit z mikrovlnky destruktor červotočů v trámech. Elektrický to zvládnu, ale jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2. A jaký to bude mít prostup? A jak to stínit?
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 22:51    Předmět: Citovat
tohle si prostuduj
. . . nejde mi sem přidat obrázek.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:38    Předmět: Citovat
kyci napsal(a):
Jaký elektrony ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:55    Předmět: Citovat
To nic, toho si nevšímej, to je zas jeden kadet z hvjezdný pjechoty ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 20:13    Předmět: Citovat
kvantom elektromagnetického žiarenia je fotón
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Ty mikrovlny jsou na dvě věci. Kámoš si objednal fy, která mu slíbila likvidaci dřevomorky nebo kýho ďasa v konstrukci krovu. Schrábli za to těžky prachy a za 8 let se musel krov udělat z gruntu novej, ta dřevomorka jela dál i po ozáření. Asi se nedá ozářit úplně všecko a jak ta potvora někde zůstane živá, rozjede a rozleze se to zase znova.
Takže zbourat, spálit a nový.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Já si moc nedokážu představit, že bych s tímhle "žehlil" trámy. Jo odvézt nějakou starou skříň z hradu (píšu s malým "h", to není žádná narážka) a strčit ji do ještě větší MW bedny, to si představit dokážu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 22:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 23:11    Předmět: Citovat
To je zajímavý, že gama záření funguje destrukčně i na houby a plísně. No snad to nebude nikdo zkoušet doma.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 0:39    Předmět: Citovat
Rozdíl je v tom, že mikrovlny fungujou tepelně - prostě brouky a mrouky upečou - hned teď kam všude dosáhnou, jednoduchou tepelnou denaturací bílkovin, zatímco gama jim rozstřílí DNA a všecky brauce mrauce und cicauce na to chcípnou samy ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 1:20    Předmět: Citovat
Jenže nedosáhnou všade a rozjede se to znova.
Jo a taky jsem něco zaslechl v tom smyslu, žepo delší expozici mikrovlnama se příliš vlhký dřevo rozrušuje párou na vlákna a vlhká zeď se začne drobit.
Ruku do ohně za to nedám, ale co se stane když se u 10 dní starýho betonu vodou topený podlahovky podělá trojcesťák, tak to jsem viděl osobně. Pára má neuvěřitelnou sílu, roztrhala 5 cm betonu a ani skleněná vláknová výztuž tomu betonu nepomohla.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Ale to není párou . To dělá roztažnost v růtných teplotách a beton je vyzrálý za měsíc a víc . A to ještě na podlahách nemá k dispozici pro dobré vyzrání dostatek vody .
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Beton zraje celou svoji existenci. Důkazem můžou bejt testovací kostky betonu odlitý ve 30. letech minulýho století při stavbě pohraničního opevnění, který se musely u každýho, i toho nejprťavějšího bunkru dělat a archívovat - a některý se dochovaly dodneška. Když pak dělali bunkráci pod vedením čerstvýho nebožtíka Martina Ráboně někdy kolem roku 2007-8 opakovaný testy betonu z Boudy a z Hůrky, tak v porovnání s komisionálně získanýma přejímacíma výsledkama pro ŘOP a MNO z doby těsně po sundání šalunku z těch bunkrů mají dneska ty betony asi 1,5x až 2x vyšší pevnost než měly tenkrát ...
Ale je fakt, že mikrovlny mají jen omezenej průnik do hloubky, hlavně je omezuje cokoliv mokrýho, protože právě vlnová dýlka magnetronů pro mikrovlnnej ohřev je optimalizovaná pro co nejlepší rozkmitání = předání energie právě molekulám vody a ničeho jinýho. Naproti tomu gama fotony procházejí prakticky s rovnoměrným útlumem skoro vším ...
kyci
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:42    Předmět: Citovat
No ,já myslel tak,že dřevený nábytek dam do plechový skříne,nechám ozářit,jen jak to zastínit proti úniku mikrovln.Dveře budou přelozeny plechem,dík
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Dřevomorku tím stejně nezastavíš a červotoče jen omezeně.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
