Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3708 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 19:48 Předmět:
Piezo neviem ako zistit ci je OK,pytam sa to tu a nikto neporadil.
OPRAVA Pomylil som sa v rychlosti.Pin c1 IO je az ta dvojka.Takze pin 1a 2 niesu spojene.Mna pomylil ten otpor R2 k pinu č1!!!Tak som cital piny IO od toho R2.Davam si nato pozor ale mi to uslo.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 23 2021, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
No jo, jenže na desce je rezistor a kondenzátor připojený k pinu 1 a ne k 8 jak je na obrázku.
Nebo si na obrázku prohoď piny 1 a 8 a máš skutečné schema na desce na stole před sebou.
Takže ještě jednou. Jeden vývod z trafa na kondenzátor (to už si jednou dělal a nakreslil), druhý vývod z trafa na PIN 8.
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:18 Předmět:
MNa plietol ten nakres cowley!!!Vyskusam to,ale este robim aj ine veci.Takze neskor.Vzdy si robim svoj nakres zapojenia suc. ale teraz nato nemem cas!Cenim si tvoju pomoc. cowley a nervy!!!
Takze new doska od spojara vyskusaná a OK s mojim piezo.Zaverecna reč:zavada na mojom telefone bude vadny IO.Dosku neprehodim je trochu odlisna,asi by bol problem v niecom.lebo je tam aj to tlacitko neviem nacao.Dik vsetkym za pomoc a štastné a vesedlé sviatky.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt prosinec 23 2021, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 22:27 Předmět:
Howby velebnosti!Po vymene IO s new dosky do mojej sa nic nedialo,az ked som vymenil ten komunisticky hnedy kondik.Na ten som sa pytal aky tam supnut,ten byva problemovy casto.
Velikost:
275.77 kB
Zobrazeno:
221 krát
Velikost:
32.87 kB
Zobrazeno:
181 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 24 2021, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
