Externí LTE anténa
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 12:34    Předmět: Externí LTE anténa Citovat
Zdravím přátelé.
Řeším, jak posílit kvalitu a rychlost internetu. Poskytovatelem je O2 přes LTE (modem TP-link MR200). Modem je u okna, signál je ale jen na jedné čárce a rychlost internetu mizerná. Chtěl bych to tedy vylepšit nějakou externí LTE anténou, ale nevím, jakou konkrétně. Zda směrovou, všesměrovou, kolik by měla mít zisk atd.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Měl bys napsat víc. Jsi na vesnici daleko od BTS nebo ve městě s několika BTS? Jak daleko je nejbližší BTS. Vidíš na některou bližší přímo? Jsi uprostřed mezi zhruba stejně vzdálenými BTS? Jsi v paneláku nebo v RD? Múžeš si vybrat kam dát anténu nebo jen k oknu? .....Antén jsou mraky.Aby měla zisk, musí mít velké rozměry a být směrová. Nějaká placička velikosti puku ho mít nebude. Ale aby směrová anténa pomohla, musí signál převládat z jednoho směru.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Na to, že ten LTE router má dva pendreky a síla signálu je na hraně funkčnosti, tak tipuji větší vzdálenost od BTS.
Jak na jaře v roce 2015 zapínali opožděně LTE i ve větších městech, tak jsem tu jedinou BTSku měl vzdálenou 6,7 km a na telefonu s jednou až dvěma čárkami byla rychlost cca 6-7 Mbps. Dnes je ale toho rušení více.
@krutor: Jak fungují telefony na LTE?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 15:16    Předmět: Citovat
aby tam ty pendreky nebyli nahodou kvuli WIFI a na modem nebyla jen nejaka interni... viz jako https://mobilmania.zive.cz/clanky/vyzkouseli-jsme-router-tp-link-s-lte-pro-docasny-internet-na-stavbu-nebo-chalupu-takove-pripojeni-staci/sc-3-a-1353497/default.aspx
DedVseved
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Možné to je, ale někdy jsem viděl jít do pendreku i dva kabely.
 Velikost:  61.91 kB
 Zobrazeno:  220 krát
krutor
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 1:11    Předmět: Citovat
Je to na vesnici, rodinný dům, BTS zřejmě vzdálenější, ani mobil tam LTE v podstatě nemůže chytnout. Anténu si mohu vybrat, kam dát. Zjišťuju jěště, na jaké straně domu je signál nejlepší.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 6:03    Předmět: Citovat
Antény jsou šroubovací, takže dva kabely do jednoho pendreku nepovedou, ale podle manuálu by měly být obě antény pro LTE viz. strana 7:
Antény: Používané pro datové relace prostřednictvím LTE. K dosažení nejlepšího
signálu mobilního internetu je nastavte do vzpřímené polohy.
Pro Wifi budou antény uvnitř. Tady je demonstrační video s jednou extérní anténou, jak mu to pomohlo.
Akorát bych nedával moc dlouhý kabel kvůli útlumu a anténu (co nejvíc ziskovou kvůli lokaci) bych objednal pro případné vrácení.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Aktivní anténu mám z instalace 02 na střeše.
Kup od nich a máš klid.
Rychlost je kupodivu vyhovující 100/15
krutor
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Milosak: Ty máš internet přes 4G nebo už 5G? Od O2 jsem žádné aktivní externí 4G antény nenašel.
milosak
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Píšou 5G, ale je to 4G, podle mě LTE
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:04    Předmět: Citovat
O₂ už minimálně 1/2 roku nabízí v některých lokalitách 5G. Je jich málo, ale jsou viz. https://www.o2.cz/osobni/mapa-pokryti
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 12:14    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Je to na vesnici, rodinný dům, BTS zřejmě vzdálenější, ani mobil tam LTE v podstatě nemůže chytnout.....
Která by to mohla nejspíš být BTS si můžeš najít na https://gsmweb.cz/
Pokud má někdo rychlost 100/15, vůbec to neznamená, že druhý to bude mít jinde taky. Taky mám aktivní anténu od O2 a BTS mám jen asi 350m daleko a v podstatě přímou viditelnost. A rychlost je tak mezi (20-60)Mb/s. Podle denní doby. Podle počtu účastníků. A to bydlím na vesnici, jak by řekli v Praze Very Happy
DedVseved napsal(a):
..... Tady je demonstrační video s jednou extérní anténou, jak mu to pomohlo.
Z videa jsem nabyl dojem, že mu to nepomohlo vůbec (jen z obrázků). Ale princip je správně. On měl docela dobré výsledky i na interní antény.
milosak
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Já bydlim vlastně na poli Very Happy , k vysílači napřímo tak 1 200 m
Pod vysílačem je výstavba nových RD ke kterým dotáhli eldata min. rok optiku
a od tý doby se rychlost zvedla, předtím taky kolem 60 M
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 09 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Pokud potřebujete nalézt nejlepší místo se signálem LTE, použijte v telefonu aplikaci "Network Cell Info Lite", která vám nejen změří signál, ale i zobrazí v mapě a změří i rychlost. Je zdarma, dokonce pro většinu funkcí nepotřebuje ani aktivovanou SIM kartu. A pak si na toto místo umístíte modem, eventuelně anténu. Též mám chalupu v ďolíku mezi lesy Rolling Eyes
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám zde.
Lze někde zjistit, jaký je maximální povolený vyzářený výkon z antény připojené k LTE modemu nebo maximální dovolený (doporučený) zisk antény pro LTE? Hledal jsem všude možně, ale povedlo se mi najít pouze informace platné v Kanadě.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
