Odstranění Bayerovy masky z obrazového snímače
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 15:55    Předmět: Odstranění Bayerovy masky z obrazového snímače Citovat
Přemýšlím o odstranění Bayerovy filtrové mřížky ze snímače (APS-C) na jednom z mých fotoaparátů. Chci se zeptat, jestli má někdo z vás s tímhle zkušenosti - s možnostmi a komplikovaností svépomocného odstranění, případně jestli v Česku existuje nějaký subjekt, který to dělá zakázkově.
Zběžně jsem pročetl, že si to svépomocně dělají bastlíři seškrabáváním, což mi přijde jako dosti brutální metoda s nejistým výsledkem. Pak pomocí agresivních rozpouštěděl, nebo pomocí UV laseru.
Metoda UV laseru mi přijde jako nejméně invazivní a s nejlepší prognózou.
Předpokládám, že užití UV lampy je bez šance, že je potřeba extrémní výkon, což umožní jedině zaostřený laser....
Zase na druhou stranu, divím se, že uvedené metody vůbec fungují, i ten laser může přece fotodiody oslepit?
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit, že když se dělá takováhle práce laserem, tak se to nedělá jedním kolmým paprskem namířeným na povrch jako jehla, ale dělá se to pomocí dělicí optiky a fokusace několika dílčích paprsků na jedno místo pod různýma úhlama. Tloušťku odpálený vrstvy pak určuje hloubka fokusace těch dílčích paprsků - když se protínají pod ostrým úhlem, je odběr větší než když je sklon plochej a soustředění jejich energie, který umožní odpálení bodu z vrstvy, zasahuje jen malou tloušťku. Každej jednotlivej paprsek nemá dost energie, aby něčemu kam dopadně nějak valně ublížil - ale když se jich na jeden bod soustředí z různejch směrů plácnu třeba 10, tak už to nějakou tu energii do danýho bodu přenese a výsledek je PUF! - jenomže už milimetr pod tím bodem jsou to zase rozdělený jednotlivý paprsky a nemají tak velkej účinek ...
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 18:05    Předmět: Citovat
Tady to dělal jedním laserem:
https://www.youtube.com/watch?v=y39UKU7niRE
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Jo, samotnej zářič může klidně bejt jeden jedinej, ale ty víš, jak vypadá další fokusační optika uvnitř toho tubusu?
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Chceš zvýšiť svetelnosť foťaku o jeden a pol clonového čísla? Foveon s možnosťou fotiť do raw mi pride zaujimavejši.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so leden 08 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Přemýšlím jak by se dalo vylepšit DSLR skenování čb nebo barevných negativů nebo diapozitivů. Tam by to nevadilo, že je to černobílé, barevný film by se exponoval natřikrát v R, G a B světle a pak by se to spojilo v editoru. ČB jen jednou, v zeleném světle. O pozitivních dopadech na kvalitu výsledného skenu ani nemá cenu mluvit.
