Prestigio Geovision 7059 aktualizacia map
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:58    Předmět: Prestigio Geovision 7059 aktualizacia map Citovat
zdravim vas,
chcel by som sa spytat ci viete ako aktualizovat tuto navigaciu? oficialne to asi nepojde, skusal som navody z internetu bezuspesne. V PC ju najde bud ako dva ukladacie priestory - vnutorna pamat + 8gb SD karta, alebo sa da prepnut do rezimu MS ACTIVESYNC. V SW Navitel Navigator update center ju nenajde ani v naviextras toolbox. Bezi to na WIN CE a appke igo primo truck s here maps.
Za kazdu radu vopred dakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Mapy do iGo najdes na webe, staci ich tam nakopirovat.
DeniS
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 20:12    Předmět: Citovat
no skusim nieco som dal stahovat a uvidim. Polozky na SD karte boli skryte, vytvoril som si aj novu SD kartu s nakopirovanim obsahu zo starej, pretoze som potreboval vacsiu na 8gb co tam bola mi nove mapy nevlezu. Mas nejaky overeny zdroj odkial stahovat kludne aj v sprave? dakujem.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Na forach gpspower.net som vzdy nasiel vsetko.
P.S. Na usetrenie miesta mozes zmazat mapy krajin, ktore nepotrebujes.
DeniS
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 15:47    Předmět: Citovat
Nakopiroval som nove mapy, skusil som najskor vsetky naraz, potom len Slovensko a pise to stale to co som dal do priloh. Ked dam yes alebo no to je jedno nic sa nestane.
SKusal som here mapy aj tomtom, nejake aj z gpspower.. vsetky by mali byt na iGo.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 21:24    Předmět: Citovat
Zdravím.
Jaká je struktura složek na paměťové kartě ? Máš soubory nakopírované ve správných složkach? Soubory s koncovkou ftr, hnr a fpa patří do složky Content\map\, soubory s koncovkou poi patří do složky Content\poi\. Soubory s koncovkou dem patří do složky Content\dem\, ale není dobré tam mít více souborů dem, vytěžuje to paměť. Ve stažených mapách musí být soubor s koncovkou lic, ten patří do složky licence. Zbytek souborů není pro funkci navigace nutný, jsou to jen doplňky. Kompletní mapy Evropy mají cca 6G, takže 8G karta je v pohodě.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Uz vyriesene stiahol som ine mapy a tie isli normalne. A mapy mali okolo 13gb
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
